Ajuda na escolha do carburador para o Mini
Boa noite
Como o título indica, preciso de ajuda (um pouco urgente) em relação à escolha do carburador para colocar no meu Mini.
O motor é um 1310cc. A minha dúvida é entre uns carburadores duplos SU HS2, um HIF38 ou um HIF44.
Pelo que já ouvi dizer a nível de consumos e de maior facilidade de afinação, os HIF são melhores. Mas e a nível de performance?
Na vossa opinião qual destes é o melhor para o meu motor tendo em conta as variáveis performance/consumo/afinação?
Outra coisa que me falaram foi nas agulhas e molas dos carburadores.
Para estes 3 modelos podiam-me indicar qual a melhor agulha e mola?
Obrigado desde já pelo interesse e ajuda que possam prestar
Ei cinceramente nao percebo muito disso mas se tens um motor 1310 epa amigo mete um carborador duplo nisso para ele andar como deve ser... agora tem atençao ao nivel de aquecimento pode nao ter ventilaçao suficiente...
cumps daniel ferreira
Boa noite....
Sem duvida o melhor carburador p\ um motor 1310 (performance/consumo) é 1 HIF44.
Mas se for performance utiliza 2 HS4 ou então 2 HIF 38, também podes passar p\ gama dos Webber.
Cumprimentos minimintas....Mário Olmos
N
Obrigado a todos pela vossa opinião e pela vossa ajuda.
Também estava inclinado para um HIF. A minha dúvida entre o HIF38 e o HIF44 é que curiosamente o HIF38 acaba por ser um pouco mais caro do que o HIF44 e pensei que de alguma forma fosse melhor.
E em relação ao tipo de agulha a utilizar? Alguém me consegue ajudar? Já ouvi dizer que o HIF com uma agulha ABY ficava uma maravilha. Alguém tem alguma opinião sobre isso?
José-Matias
Boas tardes a todos
Sera que me podem ajudar estou com um problema no caburador hif 38 no mimi ja meti tudo de novo mas o carro trabalha mas vai se abaixo alguem me pode dar uma ajuda
