Ajuda na colocação de vidros e alinhar painéis
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por Pedro M Gonçalves, 4 Abr 2008.
  1. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Alguém sabe dicas para facilitar o alinhamento das portas, é um pouco trabalhoso mas devem haver umas dicas para ajudar no processo.
    Já vi em alguns foruns a colocar os vidros com uma corda a volta da borracha, alguém consegue descrever o processo mais detalhadamente?
    Obrigado :D
  2. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Quando estiver para chegar a altura do meu, depois poderei explicar, até lá mantenho-me na ignorância... :D
  3. Fernando Salgueiro
    Fernando Salgueiro Gran Turismo
    22 Set 2007
    Aveiro, Coimbra, Penamacor
    Para colocar um vidro, não-colado claro, coloca-se uma cordão - um cordão do tipo daqueles que se usa nos estendais de roupa - inserido no interior da moldura de borracha do vidro. Depois assenta-se o vidro na posição me que deve ficar montado pressionando com alguma força contra o carro (convém 2 pessoas). Depois, retira-se uma das pontas do fio pra o interior do carro e com a pressão adequada a moldura de borracha irá encaixar-se no friso metálico. A ideia base é esta... :feliz:
  4. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
  5. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Atençao que os braços devem de estar o mais estendido possivel pra ocupar a maior área possivel, pro vidro nao estalar :(-e uma mão de outra pessoa ir aconpanhando o correr do barbante pressionando um pouco não muito :D! Atençao se o vidro tiver estalado numa esquina ou simplesmente no meio é estilhaço certo :(-! Espero ter ajudado Pedro :D:D
  6. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    No meu foi um sofrimento.....nei sei ...
  7. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Por??:oo:oo
  8. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    entao e quando so existe borracha a metro como é o procedimento? :))
  9. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Foi dos poucos trabalhos que paguei para que mo fizessem...
  10. João Maria Morais
    João Maria Morais Hong Kong Syndicate
    22 Jun 2006
    On the way to Toulouse.
    Visto no forum da Garagemvw.com/forum a colocação de um para brisa num carocha. As fotos assim como o texto são a minha propriedade assim como do referido forum
    Colocação de um pára-brisa
    Nada de mais simples dirão alguns, basta colocar a junta no vidro, depois o cordão, meter o vidro no sitio, puxar o cordão , et voila... Só que vai ser sempre um pouco mais complicado do que isto, há sempre surpresas e depois é o que se vê, juntas as ondas, frisos impossíveis de colocar, carros a meter agua pelas juntas quando chove porque não vede como devia ser, quando não são vidros a não querer entrar ou a partir, ou pior :/.
    Existem uns “truques” bastantes simples para colocar de modo eficiente e rápido os vidros fixos que são o pára-brisa, os vidros laterais e óculo(s) de traseiro do seu VW, e ficar estanque.
    Note, este artigo técnico assim como as fotos são a propriedade do fórum da garagem VW e dos seus autores. Mesmo livres de direitos, é pedido caso sejam utilizadas em outros sites, suportes, que mencionada a origem das mesma. Obrigado
    Agrecimentos aos meus dois amigos que tiverem de me aturar na officina, assim que ao dono deste Oval, o Alex (o homen sem telefone nem internet :p).
    O sujeito hoje é um Oval, pintado de fresco, no qual temos de colocar um pára-brisa. Houve neste carro varias tentativas sem resultados que satisfazer nem o dono nem o chapeiro. A pintura nova e uma borracha de muito boa qualidade estão a dificultar em muito a tarefa
    [​IMG]
    Material: um pára-brisa, uma junta de origem alemão, e os dois ½ frisos de acabamento com as duas junções
    A mais, tem de arranjar 4 metros de cordão solido, vaselina não estirilzada (de electricista), um pincel, um maço de borracha, papel de limpeza e varias chaves de fendas. Uma ajuda é indispensável e mais dois amigos são muito bem vindos. Tres ja é demais (ou quase)
    Aqui esta ele, o conjunto ao completo mais não armado, e composto do para brisa, da junta, dos dois meios frisos
    [​IMG]
    O 1er passo consista em marcar o centro do comprimento do pára-brisas, com um marcador, um bocado de papel para pintura. No nosso caso a medida deu 45,5 cm. O lado direito da fita, esta a indicar-nos o centro Isto para centrar a junção da junta, e não estar a procura do ponto de junção dos frisos. Um pequeno pormenor que tem a sua importância, não técnica mais estética
    [​IMG]
    Começar a enfiar a borracha
    [​IMG]
    Após uns centímetros verificamos que nada mexeu-se, por isto continua-mos
    [​IMG]
    Esta “concluído” este 1er passo
    [​IMG]
    Para o concluir, vamos nos assegurar que a junta esta mesma enfiada a fundo a volta do vidro. Por isto armado do maço de borracha vamos bater SUAVEMENTE mas com firmeza na junta para aplicar o fundo do estria contra o vidro
    Cima
    [​IMG]
    Baixo e as laterais
    [​IMG]
    2 passo.
    Colocar os meios frisos. Aqui esta o 1er verdadeiro truque: colocar agora os frisos, e os espelhos de acabamento. Após é quase impossível sem o danificar, a pressão na junta é tal, que é impraticável.
    Lembre-se do papel do inicio. Graça a ele o centro do vidro, aonde se juntas os frisos é facilmente localizado. Vamos tentar encontrar a melhor posição possível parar eles se fazer as curvas com as quais eles vem
    [​IMG]
    Uma vez a posição encontrada, o friso é colocado no seu rasgo na junta, no nosso caso as curvas fizerem que a ponta do friso ficasa ha uns milímetros da junção da borracha
    [​IMG]
    1er curva (canto superior)
    [​IMG]
    2º curva (canto inferior)
    [​IMG]
    1er meio frisos colocado
    [​IMG]
    E colocação do 1er espelho (aqui o inferior, nada de lógica nesta escolha, simplesmente calhou ser este)
    [​IMG]
    Deslocado com uma chave de parafusos
    [​IMG]
    E colocado mais ou menos em frente ao centre do vidro (podem se ajudar com o papel colado no topo)
    [​IMG]
    Verifica-se a posição do 2º meio friso em relação as curvas, e que a extremidade esta coberta pelo espelho
    [​IMG]
    E começa-se a enfiar o friso
    [​IMG]
    Verifica-se que as curvas estão certas
    [​IMG]
    Esta tudo o.k., podemos continuar
    [​IMG]
    Esta quase
    [​IMG]
    Chegamos. Não falha, esta a chegar no ponto certo
    [​IMG]
    Recuamos então o espelho para acabar de colocar o friso
    [​IMG]
    E voltamos a o colocar na sua posição definitiva
    [​IMG]
    E de novo vamos nos assegurar que a junta agora com o frisos ao completo esta bem junto no fundo do seu rego contra o vidro do pára-brisa. Por isso, toca a sacar o maço de borracha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    O vidro de pára-brisa ao completo...
    [​IMG]
    Mas ainda falta, a prova do cordão
    Quem já colocou um para brisa no seu vw, seja ele um tipo 1, um KG, ou uma bay, que o vidro tem quase sempre tendência a fugir, que parece não estar centrado, um pouco para cima... e que não falha, na 1er chuva mete agua pela junta :/
    Para remediar vamos lhe propor uma serie de dicas muitas simples para acertar a posição do para brisa a 1er e assim assegurar a função de estancar da junta
    Lembre-se no nosso para brisa agora armado com a junta e o friso? Regressamos a ele, desta vez com os 4 metros de cordão solido, a vaselina não esterilizada (de electricista), o pincel, as chaves de parafusos , o nossa amigo o maço de borracha e o papel de limpeza.
    Regresso ao oval
    O primeiro passo e a 1er dica é de lubrificar o perímetro do quadro da para brisa com a vaselina.
    Sem esquecer as esquinas
    Vem o momento da corda, que podemos lubrificar com um pouco de vaselina, com a realização da famosa argola. Esta argola encontra-se na parte superiora do para brisa a altura da junção dos frisos Repara bem como a corda se cruz com ela própria
    E começamos a descer em direcção as laterais, usando uma chave de parafuso regularmente lubrificada para ajudar o cordão a entrar no rego
    E vem a dica mais importante,
    Nas laterais, é feito de cada lado uma nova argola, com o mesmo pormenor do cordão a se cruzar consigo próprio
    1er argola lateral feita
    E continuando ultrapassando a curva
    E Bis repetita na outra lateral
    Já acabada
    Já na parte de baixo, o cordão cruza-se sobre uns centímetros
    E advinha: maço de borracha. Com todas essas manobras a junta pode se ter um pouco descuida e afastada do vidro do para brisa. Seria uma pena de ver a junta sair agora a apresentar o para brisa, por isto, vamos nos assegurar que esta a junta bem junta :)
    Et action!
    3er dica… Vamos lubrificar a junta, para ter a certeza que haja o menos de resistência possível
    Saca da vaselina e do pincel (estamos a falar da junta e não de oura coisa
    JorgeMonteiro gostou disto.
  11. João Maria Morais
    22 Jun 2006
    Apresentado o conjunto para brisa/ junta/ friso com o cordão no quadro do para brisa do oval, O 1er cuidado a ter, é de colocar as 3 argolas com as duas pontas inferiores do cordão para dentro do carro
    E o centrar o melhor possível, e o bocado de papel( lembre-se dele?) vai ser de grande ajuda dando um ponto de referencia
    Uma vez centrado, é conveniente os dois ajudantes começar a pressionar o vidro contra o quadro com as mão
    Acção. Enquanto da parte de fora esta se empurrar o vidro, da parte de dentro, começa-se a se puxar nas argolas laterais primeiro.
    Isto permito nesta fase do processo, fazer que o vidro se centra no eixo do carro, e esta a escorregar lindamente:
    Um pouco a esquerda, um pouco a direita, vamos agora começar a puxar a argola de cima
    Isto vai agora muito depressa (difícil de tirar fotografias, tão é rápido)´
    De baixo
    Enquanto isto se faz, os ajudantes vão dando umas palmadas para ajudar o vidro a se colocar no sitio
    E esta:
    Acabado. Levou 2 mn! A preparação foi longa, mas compensou, verifica
    A juntas, tanto da parte de fora
    Como de dentro
    Mesmo nas zonas mais chata estão perfeitamente colocados apos os labios que por vez falham a encaixar serem ajudados a se colocar no sitio com uma pequena chave de parafuso, isto com muito cuidado para não riscar a pintura nova
    Agora só basta limpar os excessos de vaselina
    Et voila!
  12. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    nice.
    e quando nao ha borrachas novas, algum adica para usar borracha a metro? especialmente nos cantos em que é sempre dificil vedar...?
  13. João Maria Morais
    22 Jun 2006
    Pessoalmente, eu corte sempre um centimetro a mais para a pontas da junta fazer pressão tanto entre elas com no quadro e no vidro, e umas gotas de cola e veda na mesma junção. Se a junta de origem estiver simplesmente muita suja, ela vai para dentro da maquina de lavar dentro de um saco de pano. Sai como mova, e isto serve para qualquer junta.
  14. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    ok.
    obrigado pela dica :)
  15. Miguel Sobreda
    Miguel Sobreda YoungTimer
    8 Fev 2007
    sobreda
    Este é daqueles trabalhos que exigem muita paciencia e cuidado. Qualquer descuido pode simplesmente partir o vidro.
    O truque do fio colocado na borracha nem sempre ajuda. Eu coloquei os meus com um cartao tipo cartao de credito de plastico e alguma massa consistente. è sujo e dificil mas ajuda muito.
    Espero ter ajudado
    Em anexo está uma foto tirada logo após a montagem.
