Após muito procurar adquiri esta motorizada que se encontrava parada á 3 anos após falecimento do seu primeiro e último proprietário. Peço aqui ajuda no sentido de saber quais os passos a seguir para a pôr a trabalhar apos estes anos de inatividade.
Obrigado Nuno, já comprei o óleo e a vela, na próxima folga irei seguir os teus concelhos. Depois conto o resultado.Se o motor não tiver colado recomendo as seguintes operações .
Tirar a vela e colocar lá para dentro do cilindro um bocado de óleo de mistura dois tempos
Dar ao kick’s devagar só para espalhar o óleo pelo cilindro
Tirar toda a gasolina velha.
Limpar carburador , sobretudo para tirar depósitos e restos de gasolina.
Se quiseres ir mais longe tirar o óleo velho e colocar gasolina dentro dar ao kicks algumas vezez deixare repousar e dar outra vez ao kicks para limpar o motor e depois de deixares escorrer bem e secar , tenta fazer esta operação de limpeza rápido para não estragares retentores e juntas , pode tentar com gasóleo menos agressivo mas com muito menos poder de limpeza . coloca óleo novo , coloca vela no sitio e coloca gasolina e prontos .
Podes também optar pela maneira bruta .
Troca gasolina velha toda , tira a vela põe algumas gotas do óleo de mistura dentro , roda o kicks , coloca uma vela nova dentro, vê o nível de oleo , se estiver líquido ok e coloca a teabalhar .
Eu fiz assim na minha .
