ajuda motor manta 1.9 s
Boas pessoal... pedia aqui ajuda a quem tiver ideias sobre o seguinte problema... tenho um motor manta 1.9 s, que foi todo reparado... mas o motor faz muita batida, e torna-se incómodo andar com ele... parecem, as valvulas a bater.. mas já foram afinadas várias vezes... e o motor puxa muito mal... serão as touches? será a bomba de óleo que não tem pressão? gastei imenso dinheiro e não tenho carro em condições... queria ir ao encontro do cartaxo, mas assim não consigo... e o motor consome muito muito muito... em vez dos nove litros normais está a consumir dezasseis....
paulino marques
paulino marques
Paulino
mandei afinar o motor numa oficina bastante conceituada... o motor está a ponto... não percebo o que se passa... o motor 1.2 puxava melhor que este....
paulino marques disse:
será que ninguém tem ideia do que seja?
Paulino,
como deves calcular, fazer este tipo de observações através de um comentário não é de fiar. No entanto como já se disse, podes ter um problema de afinação de ponto, as válvulas mal afinadas, distribuição com folga, já para não falar que podes ter alguma coisa mal montada dentro do motor.
Confirma a compressão em cada cilindro, pode ser o ponto de partida...
paulino marques
paulino marques
Paulino
obrigado pelas dicas... o carburador é o solex didta original do motor.... as válvulas já afinei três vezes e não melhorou nada... mas o barulho parece mesmo valvulas.... por isso perguntei se não seriam as touches sem pressão de óleo....
Paulino, com esse carburador, gastar os 16L que falas, é porque ou estás com algum tubo roto, ou tens um furo no deposito... ou está aí alguma coisa muito mal montada ou afinada.
Já agora, qual a afinação que estão a dar às válvulas?
Só com un weber 45´s e que começas a chegar perto desses valores de L/km.
Confirma também se tens pressão de óleo e abre as tampas das válvulas a ver se está alguma touche partida. Não é normal acontecer, mas acontece...
paulino marques
paulino marques
Paulino
o motor foi todo montado de novo... touches partidas não... mas podem já não ter pressão... o motor foi afinado na máquina e os valores ficaram todos correctos, ponto gases, etc...
realmente é estranho... será que alguém proximo de mim entendido na matéria pode dar uma vista de olhos no motor... o meu mecânico não é dos melhores....
Motor montado em oficina conceituada,e ainda nao viram o k se passa?Bem ainda E cedo para dar o meu (palpite)mas nao se esquecca k os pistoes teem posicao.....
Boa sorte.
Hugo L Neto
a mim aconteceu-me o mesmo com um motor 2000 de um Manta B GT/E, fazia uma batida e não conseguia perceber de onde vinha, parecia mesmo que o barulho vinha das valvulas, mas depois de muitas afinações de valvulas, verificações de touches, verificações do ponto, vim a descobrir que a batida que ouvia era da cambota.
No meu caso o consumo manteve-se normal mas notava o carro estava a "puxar" menos do que seria de esperar.
É mais uma hipotese para tentar descobrir o que se passa no seu motor.
Boa sorte!
Ok,pecco desculpa se ja informou que tipo de reparaccao fez,mas se nao foor grande maccada diga-nos k material levou esse motor.O barulho pode ser muita coisa,inclusive falta de lubrificaccao na cabecca(pouca)mas nao seria por isso k tem fraco desempenho,tente la explicar o k foi feito nesse motor.
paulino marques
paulino marques
Paulino
mais logo tento gravar o barulho do motor e colocar aqui... o motor levou tudo novo, desde segmaentos, bronzes, juntas, etc.... foi todo desmontado peça a peça... válvulas rodadas, afinadas, etc....
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Qual a "história" desse motor antes de ser "reparado".??
Que "reparação" levou ??
Os "considerandos" antes da pergunta são muito vagos para se poder responder satisfatoriamente.
antonio vicente
desculpa
mais um palpite
os pistons com folfa batem a saia e fazem um barulho parecido
Mas isso so vendo mesmo
sao avarias que nao se vê assim pela escrita
Bomba de oleo se nao lubrificar faz tôq tôq tôq estilo de follga entre chumaceiras e cambota,ao prencipio só quando se acelera depois com muita folga ja bate de qualquer maneira.
espero que isto nao sirva de nada porque fazer diagnosticos assim é impossivel
Desculpe,já reparei dezenas de motores na minha humilde opnião só descobre o que se passa com esse motor o pé do carro á ouvir cantar.........
