Ajuda Ignição Macal Zundapp de 4
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Dário Ribeiro, 31 Jul 2016.
  1. Dário Ribeiro
    Dário Ribeiro YoungTimer
    31 Jul 2016
    Montemor-o-Novo
    Olá pessoal. Estou com certas dificuldades em fazer a instalação da ignição na minha Macal Zundapp de 4 velocidades e gostaria que alguém aqui do fórum me ajudasse sff. Se alguém poder que envie fotos da ignição com os fios instalados para poder fazer o mesmo na minha motorizada sff. Junto envio uma foto da ignição em questão.
  2. Evan Oliveira
    Evan Oliveira Veterano
    12 Mai 2008
    Anadia
    Boas, isso é fácil de fazer e dificil de explicar se o amigo não sabe nada sobre o assunto. Porque tem a ver com os fios que vêm das bobines onde é produzida a electricidade. Suponho que seja um volante Bosch. O volante bosch tem normalmnte duas bobines: Uma é para a ignição ( fio vermelho?)e a outra é para as luzes (fio amarelo?)... em alguns modelos, podem não ser essas cores!!! . Esse interruptor faz as duas coisas: Corta a ignição e liga as luzes. Para cortar a ignição, quando se põe a chave na posição off, o fio da ignição (que alimenta o bobine de alta tensão,( vermelho?) é curtocircuitado com a massa nessa posição do interruptor. Na posição ON, a electricidade flui livremente até à bobine de alta tensão, para que a vela dê faisca. Na terceira posição (luzes), o fio amarelo é encaminhado para o fio que vai ao interruptor de luzes de onde depois vai derivar par medios e máximos. De onde sai o fio das luzes da frente, sai também o fio do farolim de tràs. (em alguns modelos, há uma terceira bobine mais pequena para as luzes de trás). É necessário fazer um diagrama do interruptor, para saber em cada posição o que ele liga e desliga, porque isso depende dos interruptores... eu já não me lembro desse modelo. Isso pode-se fazer com uma pilha e uma lâmpada, ligando e desligando a lâmpada em cada posição do interruptor e em cada terminal do mesmo. É fácil mas... por vezes é melhor ir a uma oficina de motorizadas, onde fazem isso em 5 minutos. Espero ter ajudado, cumprimentos e boa sorte.
