Ajuda Escort MK1
davidvieira
David Vieira
Ola pessoal. Deparei-me com um pequeno contratempo hoje quando queria remover as borrachas das portas...
Não consigo tirar os manípulos do elevador do vidro nem da abertura da porta...
Alguém pode ajudar dizendo como se tira?
Agradeço muito.
    30.3 KB · Vistos: 7
Carlos Antunes
Fordmaníaco
davidvieira disse:
Agradeço muito.
Boas! Pela fotografia penso que se trata de um escort MK1, logo os manípulos são fixos por parafusos, é só desapertá-los. Se não é o caso, e não tiverem parafusos ao "eixo", terá uma mola por detrás da base plastica que fica em contacto com a forra da porta. Mas para retirar a borrachas das portas não é necessário esta operação, a não ser que se esteja a referir a borracha/felto da calha do vidro. A forra da porta esta fixa a esta por molas de plásico (de pressão), para as retirar é necessário ter um certo cuidado pois geralmente estas partem (mas arranjam-se bem, ainda há á venda) ou danifica-se um pouco a sede destas no painel. Espero ter ajudado. Disponha. Cumps.
davidvieira
davidvieira
David Vieira
Olá Carlos, no meu caso não tem parafusos pois não teria essa dificuldade...
Vou ver então se descubro a tal mola para libertar os manípulos.
Amanha já digo alguma coisa.
Muito obrigado!
davidvieira
davidvieira
David Vieira
Boa noite pessoal.
Não consigo encontrar a tal mola. Já quase que parti o manipulo e a forra da porta.
Não sei se terá de ser com alguma ferramenta especial ou coisa parecida...
Se alguem tiver alguma imagem ilucidativa, agradecia.
Filipe Pereira.
Pereira_10
olha isso deve ter um grampo... desvias um pouco e forra e vês se não ten um grampo entre o forro e os manipolos...
depois diz alguma coisa????
abraço
Nuno_Santos
Tens que ter um gancho. Isso não é fácil de fazer. Convém ser alguém que ja tenho feito essa operação.
Carlos Antunes
Fordmaníaco
Boas! Olha David, tenho estado a puxar pela memória e lembrei-me que existe outra forma de fixar os manípulos, e a terceira que me veio á lembrança é um "troço" da largura de um simples prego que atravessa o veio do manípulo e para tirá-lo também tens de empurrar o forro da porta ligeiramente para afastá-lo o mais possível do manípulo e depois se for o caso empurra-se este com a ajuda de um prego ou algo de diâmetro ligeitamente inferior, em todos os casos a forra da porta não corre riscos de ficar danificada.
Aqui fica um desenho feito por mim que espero que ajude.
Cumps.
    25 KB · Vistos: 15
Filipe Pereira.
Pereira_10
Carlos Antunes disse:
Cumps.
é mesmo isso..;);)
davidvieira
davidvieira
David Vieira
Cumps.
Pessoal, eu sabia que podia contar convosco!...
De facto, é isso mesmo (tal como as fotos o demonstram). Levou um bocado a detectar o ferio mas, lá o vi e tirei (espero que depois o consiga voltar a por).
    36.3 KB · Vistos: 5
    31.1 KB · Vistos: 5
    31.8 KB · Vistos: 9
Cumps.
Boa imagem, melhor que mil palavras.;)
davidvieira
davidvieira
David Vieira
Aproveito para partilhar a "aventura"...
É que, esta questão veio porque queria comprar as borrachas para os vidros e, fui á "famosa" casa de borrachas na rua do Almada no Porto. Fui lá e disse que queria um kit de borrachas para o Escort MK1 de 1971.
"É melhor trazer o carro pra ver que eu tenho tudo".
Fui lá no sábado e, estava encerrado. Resolvi então tirar as borrachas para que, se passar por lá durante a semana poder comprar.
No entanto, lembrei-me se alguém sabe de alguma empresa onde comprar este tipo de kit sem ter que estar com esta trabalheira toda.
Agradeço, mais uma vez, a vossa preciosa colaboração.
davidvieira
davidvieira
David Vieira
davidvieira disse:
Boas pessoal.
Para dar uma achega a este assunto, podendo ajudar alguém, comprei ha dias um alicate de freios no Leroy Merlin em Rio Tinto que, de certeza vão ajudar nesta tarefa.
Junto coloco umas imagens adicionando um desenho que fiz que pode ajudar a identificar onde colocar pressão no freio. Basta colocar a ponta do alicate no local marcado com x e fazer força no sentido indicado pela seta. Vão ver que o freio sai num instante.
Abraços e, espero ter ajudado.
    27.8 KB · Vistos: 5
    41.5 KB · Vistos: 4
