Ajuda atrelado Fiat 126
brunolopes
boas tardes
caros amigos amantes de classicos , preciso que me ajudem se possivel.
depois de o meu 126 ter reprovado na IPO por ter a direcção desalinhada em demasia, levei-o de imediato á oficina para reparar .
quando regressava ao centro de IPO para a reinspecção vi um 126 igual ao meu e meio abandonado e logo fiquei com a pulga atraz da orelha.
no dia seguinte fui pedir informaçoes sobre o carro , que me foram facultadas e fiquei á espera que me ligassem.
passado uma semana passei no mesmo sitio e já nao tava lá.:p:p
quando já regressava a casa passei pelo carro que tava em cima de um reboque, fui falar com a pessoa responsavel, ficou com o meu contacto e no final do dia ligou-me, fechei o negocio do carro que e no dia seguinte foi entregue em minha casa:DD
o carro nao tinha docs e comecei a desmontar a mecanica toda que dá sempre jeito ter como suplente.
o proximo processo já tinha sido sonhado " Um Atrelado Fiat 126".
conclusao : cortei a carroçaria que tava muito madura e tratei de fazer um atrelado para a brincadeira.está mais ou menos feito mas surge um problema-
uma vez que o atrelado nao tem o normal peso do motor e caixa na traseira, esta fica muito alta porque as molas são muito fortes.
solução 1- cortar as molas para ficar mais baixo, no entanto fica sempre duro de mais.
solução 2 - colocar outras molas parecidas que sejam muito mais fracas, e que se for preciso possam ser mesmo cortadas.A minha ideia é ter um atrelado para a brincadeira nao para trabalhos arduos, por isso é que vou tentar montar a frente com os farois e mesmo com o para choques,.
as molas que estao montadas tem as seguintes dimensoes:
-altura 22cm
-diametro interior 10cm
-diametro exterior 13cm
se tiverem alguma sugestao agradeço
ficam aqui uma fotos das peças.
obrigado pela atenção
    150.9 KB · Vistos: 48
    51.5 KB · Vistos: 44
    154.2 KB · Vistos: 38
epah, a melhor coisa é falares com a malta dos minis, eu acho que eles teem isso legalizado!
quanto as molas! a melhor coisa será mudares o eixo disso...e pores um eixo com amortecedores independentes! digo eu...
