Abrir ou não abrir motor?
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Rui M Vieira, 5 Out 2007.
  1. Rui M Vieira
    Rui M Vieira Clássico
    30 Jul 2007
    Portimão
    Boas a todos,
    Estou com uma dúvida em relação a um mini1000 de 71. Tenho andado a fazer pesquisa para depois ir restaurando o carro (que até sempre foi bem estimado pelo meu pai), sendo portanto mais uma questão de renovação de estética e poucos pormenores mecânicos.
    O carro está com 140mil Kms +-. Nunca foi esticado nem abusado, e a manutenção sempre foi feita a tempo e horas. O motor trabalha que nem um relógio, e há pouco tempo esteve num mecânico de confiança para mudar a bomba de agua e outros pormenores e ele disse que o motor aparenta estar impecável (também ele é conhecedor de classicos, nomeadamente os minis).
    Posto isto, acham que vale a pena inspeccionar o motor?
    Daqui uns tempos vou tira-lo para o mecânico arranjar a caixa pois está com muita folga (é esse o maior problema do carro), e para isso ele disse que é preciso tirar o motor e substituir peças "simples" na caixa, talvez alguma guia ou assim... Nessa altura aproveito para limpar e pintar o motor e seus componentes.
    E agora estou com duvidas nisso de o abrir... já ouvi dizer que se o motor se está a comportar bem mais vale não mexer pois a partir daí começam a aparecer problemas pois ao longo dos tempos, os próprio residuos do motor ajudam a "aconchegar" certas folgas e assim, não sei se é verdade.
    Qual é a vossa opinião? Abrir, ou limpar tudo por fora e mais tarde se for necessário logo faço essa operação?
    Obrigado.
  2. Elio Gil
    Elio Gil FISHERMAN
    Nao sou mecanico mas o meu sempre me disse que se a junta de culassa nao "mija" e as compressões estão ok, não vale a pena abrir...
  3. Fernando Salgueiro
    Fernando Salgueiro Gran Turismo
    22 Set 2007
    Aveiro, Coimbra, Penamacor
    Na minha opinião, se não há quaisquer sinais que indiquem necessidade de o abrir, o melhor é não abrir mesmo. :huh:
  4. Aires Andrade
    Aires Andrade YoungTimer
    5 Nov 2006
    Funchal - Ilha da Madeira
    Rui só se abre o motor quando é preciso em caso contrario não se mexe.Rui tu tiras dentes sem estar estragados?esta é a minha simples opinião.feliçidades.
  5. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Com 140mks e o carro feito as revisöes a tempo e hora penso que seja jogar dinheiro fora,eu näo fazia;)
  6. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Nao abras......;)!se está bom pra quê gastar aerios ?(desnecessáros)!!
  7. Rui Coelho
    Rui Coelho Veterano
    23 Jun 2006
    Viseu
    Caro amigo não vale a pena mexer no que está, um motor depois de aberto para reparar nunca mais fica o mesmo.
    O que poderá fazer tendo o motor fora, é tirar o carter fora e lavar bem, se tiver compressor lave também a parte da combota, pois existe é acumulação de limalhas e residuos de oleos, eu fiz isso ao meu motor do 2002 e aquilo parecia ranho a sair. Depois foi só junta do carter nova e oleo novo para ficar a 100%
    Um abraço
  8. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Ora aqui està um òptimo exemplo,simples barato e eficàz;)
  9. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Neste caso (Mini) tem de ser bem inspecçionado porque a caixa fica por debaixo do motor e usa o mesmo lubrificante , então sao as limalhas da caixa e do motor:D;)
  10. Carlos Antunes
    Carlos Antunes Fordmaníaco
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Boas. Já foi tudo dito, até acho a expressão dos "dentes" a mais correcta em relação ao teu motor, faz apenas uma "destartarização". Cumps.
  11. marco faria goncalves
    25 Fev 2007
    cascais
    abrir so vai trazer despesas e corre o risco de nunca mais voltar a ser o mesmo carro!nada como uma boa revisao a fundo!!!força nisso
  12. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    Rui Vieira
    Numa equipe que ganha nunca se mexe:D:D:D
    140 000 não é nada, logo que a manutenção tenha sido efectuada a tempo e horas, cá por casa temos uma Toyota Corona 1600 de 77 com mais de 400 000 e um R 21 de 90 tudo a gasolina com mais de 320 000 e trabalham que nem relógios Suiços. :huh::huh:e tive um Mini que andou atè fazer uma cortina de fumo (tipo 007) e nas subidas já não tinha força, era uma equipe a perder e ai sim foi mexido mas levou todas as peças de desgaste do interior do motor novas e foi tudo rectificado e calibrado e desde 1994 anda diáriamente e impecável. :huh:
  13. Rui M Vieira
    30 Jul 2007
    Portimão
    Ok pessoal, estou convencido!!!
    O motor fica quietinho, pois realmente está a portar-se muito bem. E a questão dos aérios gastos também conta muito. Penso que quando o mecânico for mexer na caixa também deve observar se existe necessidade de alguma limpeza especial (em relação a possiveis limalhas por exemplo).
    Obrigado pela vossa opinião.
  14. Hugo Rainho
    Hugo Rainho Veterano
    2 Ago 2007
    Leiria
    Tá tudo dito!!!! :D:D:D
  15. Simao Reis
    Simao Reis Prego a fundo...
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    essa dos dentes foi boa... :D concordo!! na minha opinião nao abria...
    :feliz:
  16. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    abrir o motor nessa situação... só para melhorar a sua performance, agora para continuar original é estar quieto e quando berrar logo mexer..
    abraços
  17. Rui Coelho
    Rui Coelho Veterano
    23 Jun 2006
    Viseu
    Parece que o homem já se convenceu, só sendo mesmo preciso, caso contrário deves ter onde gastar mais €€€
    Um abraço
