Esta 33 está no caminho certo. O rádio serve apenas para efeito decorativo.
Rádio num 33... Ainda por cima a carburadores... Baixas os vidros e exploras as 6000 rpm pá!
Há 3 correias auxiliares:
-polia da cambota, alternador e bomba de água;
-polia da cambota e bomba da direção assistida;
-polia da cambota e A/C.
Nada como medires as que tens montadas, sei que não é grande ajuda...
Há uma exclusiva para accionar o compressor de ar condicionado. O teu não tem A/C, não entres em parafusoViva António!
Há 3?? Só vejo as duas que mostro na imagem
Ou há uma terceira dentro das tampas onde estão as duas correias da distribuição...?
Rádio num 33... Ainda por cima a carburadores... Baixas os vidros e exploras as 6000 rpm pá!. É isso mesmo com esse som de motor não é preciso rádio.
Também sempre gostei muito do som desses motores
Caro Rafael, muito obrigado pelas dicas, não me lembrei do ePer, vou consultar.Atenção às correias de distribuição, os dentes variam em função das cabeças.
Há 2 tipos de cabeça no 1351cm³, dependendo se a câmera de combustão é na própria cabeça ou no topo do bloco.
Sendo o teu um 33 tipo 907, as correias são iguais às da versão de injeção (a câmera de combustão é na cabeça).
Quanto às correias auxiliares, consulta no ePer.
Compreendo a questão do radio num Alfa ainda por cima Boxer, claro que em viagens mais longas acaba por fazer companhia , mas no meu gostava muito de arranjar a tampa / caixa que tapa o buraco do rádio mas são difíceis de encontrar , não sei nos 907 também tinham essa tampa…
Fica melhor o rádio que o buraco com fios , embora no Rover já ande assim há um ano
