4 piscas no mini
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Nuno D S Esteves, 18 Jun 2009.
  1. Nuno D S Esteves
    8 Abr 2008
    Aveiro
    Boas a todos,
    Recentemente deparei-me com uma situação caricata. Levei eu o meu mini à inspecção e não é que implicaram com o facto de ter no carro o botão de 4 piscas (fui eu que o coloquei porque não trazia antigamente). Experimentaram o botão e ele não ligava os piscas (só estava lá a enfeitar e à espera que eu um dia destes me dispusesse a fazer a ligação). Como tal toca de levar anotação. Reclamei e expliquei a situação ao 'artista' que lá estava a mas ele não ligou. Solução: tive de tirar de lá o botão para não ter anotação nenhuma. Enfim...
    Deste modo venho pedir que me indiquem um esquema de como fazer a instalação eléctrica para ter os 4 piscas a funcionarem ao mesmo tempo.
  2. Miguel Menezes
    Miguel Menezes Sumybraga
    30 Mai 2006
    Braga
    É normal .... pode parecer mal mas eles até tem razão tu sabes que é só para enfeitar mas se alguém quer ligar para alguma emergência, pois isso são luzes de emergência, não vai funcionar .... está mal
  3. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Tira uma foto ao conjunto de ligações da parte de trás do botão, pode ser que por aí te diga qualquer coisa. Se não tiveres quaisquer conhecimentos de electricidade não vai ser fácil, para teres uma ideia da complexidade, os piscas na vareta só funcionam com a chave de ignição no sitio e na posição "1", os 4 piscas têm de funcionar sem chave e até sem condutor dentro do carro!!!
  4. tiago rodrigues
    28 Mar 2007
    Portugal
    Espero ter ajudado!!!
    [​IMG]
  5. Nuno D S Esteves
    8 Abr 2008
    Aveiro
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Tiago não te importas de me fazeres uma legenda mais pormenorizada do esquema (tipo o fio A vem do sitio X e o fio B vai ligar a Y), é que eu sou um bocado 'zarolho' nestas coisas :D
  6. tiago rodrigues
    28 Mar 2007
    Portugal
    Basta seguires os fios e os relés e tudo bate certo!!
    Azul é a massa, depois os fios que vão para baixo, são os fios que vão para os piscas. Se não entendes do assunto, sugiro que entregues o trabalho a um electricista, é só uma opinião.
    abraço
  7. Nuno D S Esteves
    8 Abr 2008
    Aveiro
    Obrigado Tiago
    Era só isso que precisava de saber pois não estava a entender para onde iam aqueles fios. Já fiz a instalação dos faróis auxiliares no mini, por isso não sou assim tão 'zarolho' :D
    Muito obrigado a todos pela vossa ajuda
  8. Joaquim Rebelo
    10 Jun 2007
    Alcochete
    Esta-mos todos aqui para aprender e ensinar, por este motivo è que o forum existe, não custa nada dar a informação pedida, pois nem todos nasceram com o mesmo dom, obrigado a todos.
  9. Anthony Santos
    Anthony Santos YoungTimer
    8 Set 2009
    Cantanhede
    Boas sou novo por estas bandas
    e gostava de obter uma resposta ao meu problema :S
    Eu gostava de saber se é possivel arranjarem-me um esquema de piscas. Eu sou corredor de carros de rolamentos e queria instalar luzer que piscassem no carro e estava a pensar arranjar um sistema de piscas mas depois ligava-lhe luzes.
    fico à espera de resposta,
    obrigado
  10. PaivaX
    PaivaX YoungTimer
    26 Abr 2014
    Tomar
    Alguem consegue arranjar o esquema para por 4 piscas no mini?
  11. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    O teu Mini tem quantas varetas tem à volta do volante?
  12. PaivaX
    PaivaX YoungTimer
    26 Abr 2014
    Tomar
    A manete do meu mini é igual a esta...
    Ele já tem botao de 4 piscas, mas para alem de ter uma folga enorme, só dá pisca de um lado, dai querer o esquema para tentar perceber onde está o problema.
  13. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Esta é a única vareta? Como é feito o comando dos limpa-pára-brisas? O teu actual botão dos 4 piscas mesmo com folga, tira uma foto às ligações atrás e põe aqui.
  14. PaivaX
    PaivaX YoungTimer
    26 Abr 2014
    Tomar
  15. PaivaX
    PaivaX YoungTimer
    26 Abr 2014
    Tomar
    Já encontrei o esquema eléctrico:
  16. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
  17. PaivaX
    PaivaX YoungTimer
    26 Abr 2014
    Tomar
    Muito obrigado António. Ajudou a resolver o problema...
    O botão estava danificado, e faltava um relé, que só consegui encontrar (estava entalado no motor das escovas) depois de retirar quase toda a cablagem do mini, e identifiquei que era dos 4 piscas, devido ao diagrama.
    Esqueceram-se do relé... ai ai...
    Agora estou é com outra duvida:
    Quero colocar faróis de longo alcance, mas ligado de duas formas. Quero através do botao, e quando ligo os máximos.
    Se fosse só atraves do botão, era fácil, mas das duas formas, não estou a chegar lá...
    A ligação que já fiz foi a seguinte:
    30 - fio da bateria com fusivel
    85 - massa
    86 - fio do botão original dos farois de nevoeiro
    87 - fio para os farois de longo alcance
    Esta ligação funciona bem, se for apenas para ligar com o botão, mas eu queria ligar com os maximos automaticamente, e que a luz do botao liga-se também.
    Como fazer? Tenho de adicionar outro rele?
  18. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Não, o botão tem de ter 2 ou 3 posições. Uma posição para ligar os faróis, e outra para os ligar quando os máximos ligam. Uma 3ª posição só faz sentido na eventualidade de se querer que os faróis nunca liguem.
