Fiat 127 Mk1 - o GaiPira
Ola a todos,
Venho partilhar o que prevejo ser um carrossel de aventuras com o mais recente cá de casa: Fiat 127 mk1 de 1977, o GP, GaiPira.
"Herdei" recentemente este carro de uma tia minha que o pretendia abater, ao que eu disse logo aaaaaaaalto!
E assim fiquei com ele, inesperadamente, quando a minha prioridade era meter mãos à obra (leia-se dinheiro) a um Fiat 600 dos meus pais (espero um dia poder partilhar esse diário de bordo).
Este 127 para mim não é o carro mais bonito do mundo, mas tem muitas historias de infância.
Quando era criança era neste carro que me iam buscar à escola primaria e era nele que ia com os meus tios e primos para a Vieira de Leiria. 5 pessoas no 127 de Castelo Branco ate a Vieira de Leiria, estão a ver as aventuras não estão?
Posto isto, vem ai muito trabalhinho, essencialmente de chapa, interiores e claro as surpresas mecânicas ao ir mexendo.
O aspeto geral dele do Fiat 127 Mk1 de mala "comprida" quando o fui buscar:
Primeira aventura: Ir à inspeção.
Fui à confiança, sem lhe mexer em nada, só verificar o básico, luzes, buzina, travões, etc e siga. (ressalvo que o carro estava a andar no dia-a-dia mas...)
E não é que passou com distinção :D mas.... prendinha, ao colocar nos rolos o cabo de embraiagem partiu, siga empurrar na inspeção e siga :D
O carrito esta engraçado de conduzir, faz um barulho típico e esta bastante funcional, dentro das vicissitudes e ate puxa bem :)
Próximos passos, fazer uma analise mecânica ao de leve, ele parece babar a agua pelo radiador porque a grelha tem vestígios de ferrugem e depois o plano é encontrar um bate-chapas e tirar os podres que são alguns e depois tratar dos interiores, parece fácil né?
Os interiores, parece-me o habitual, bancos, tablier, forras das portas... (se houver por ai material BBB-Bom-Bonito-Barato acusem-se :D)
Na minha perspetiva o mais mais urgente é a carroceira, tem bastantes podres, tem muito trabalho e há que o fazer antes que piore, mas nada que desanime :D
PS.: e aquele cheirinho do carro, que maravilha!
Desejem-me sorte
Francisco Relvas
Clas-sick!
Boas Ricardo!
Já vi que arranjaste uma bela máquina... eu tenho algum material de 127 talvez possa ajudar? Dependendo do que procurares... mas primeiro que tudo...
1. Essa ferrugem do radiador não deve ser muito bom sinal, confirma se isso tem água em vez de Paraflu e faz uma limpeza ao sistema - podes ver o que fiz no tópico do meu Punto recentemente
2. Deves ter aí algumas coisitas diferentes do meu, mas não sei se os 127 da primeira série vinham com o depósito da água do lado esquerdo... esse radiador e deposito de água devem ser de 900c...
Se precisares de alguma coisa diz que eu vou estando sempre por aí... um abraço!
Ricardo Filipe Santos
Boas Ricardo!
Obrigado pela disponibilidade e simpatia.
Sim, a questão do radiador e de todo o sistema é já a primeira coisa a ver, será já nos próximos dias.
Quanto ao material a sei tempo vou fazer a listagem e certamente vou chatear.
João Luís Soares
É uma bela aventura!
A base tem problemas e defeitos mas nem parece muito má. Trata da refrigeração e da mecânica antes que desanimes por causa de uma avaria. O resto vais fazendo.
Assim à primeira vista há coisas complicadas de arranjar para esse. Os tabliers são mais raros que dentes de galinha, o volante não sendo raro é carote e os painéis de revestimento das portas não são fáceis de achar...
Se precisares de alguma ajuda, apita. Sei umas coisitas sobre esses carros...
Olá João Luís.
A mecânica vai ja, a estratégia é mesmo essa, aproveitar agora a motivação para a parte mecânica e depois vem a estética.
Pois assim por alto já andei à procura de tablier e os painéis das portas e parece me que já tenho um bom desafio. Se souberem de algo digam :)
Outro grande desafio, aqui em Castelo Branco, vai ser encontrar não de obra, um bom bate chapas essencialmente
Tens aí uma bela base, não me parece estar muito podre, mas sim, tem alguma ferrugem superficial.
Se precisares de ajuda com algumas peças também posso ajudar a procurar ou dar dicas.
O Ebay italiano vai ser o teu melhor amigo.
Esse sistema de refrigeração precisa ser revisto, vai-lhe dando umas limpezas e troca regularmente o líquido de refrigeração.
Mais pra frente pensa em mandar reparar o radiador do motor, bomba de água nova e termostato para andares descansado.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Esqueces o radiador da chaufagem ... :xD::xD::xD:
Obrigado e sim de facto a base parece ser interessando, começando a mexer e a usar e surgem as surpresas.
Prioridade, refrigeração e partes mecânicas e depois é chapa e ao mesmo tempo (se houver €€) ver de peças para os interiores
Francisco Relvas
Clas-sick!
Anular isso não... tem é de se fazer uma limpeza ao sistema e substituir o que é preciso... a chauffage do 127 é bem boa de origem! Dá jeito para o inverno...
De bons bate-chapas não encontras nada de grande jeito por estes lados... só lá para cima para o Norte. E os bons que há, têm trabalho até mais não... e depois nunca mais de lá sai (sei por experiência própria). Pintor ainda conheço um que faz bom trabalho mas também dura um tempão...
Tabliers é mais fácil encontrares em Espanha dos Seat 127 ou em Itália, o Facebook é muito teu amigo... em relação às forras das portas encontras mais facilmente cá se calhar... se não conseguires, mandas restofar que fica melhor que novo. Aqui em Portalegre temos um estofador muito bom.
Eu tenho umas forras / plásticos mas é da parte de trás para um modelo igual ao teu.
Pois os homens do martelinho é que fazem cá falta… estou a encetar contactos, vamos ver
As forras traseiras sao aquelas que vão até à mala, uma peça única que também fica na bagageira?
