Será que ajuda? Weber jetting calculator - en - EUR
Muito obrigado eu vou experimentar isso tudo e depois digo alguma coisa, já agora sabe as medidas que tem de ter as bóias fechada e aberta ?Portanto, deve ter chokes de 32mm, muito grande para o Stralet.
Isso deve ter saído de um motor Alfa Romeo 1750.
Possível configuração de origem:
Passando a chokes de 27mm, tudo o resto tem de ser recalculado para capacidade de cilindro unitária de 325cc (no intervalo de 300-350cc), excepto o venturi auxiliar que já é o correto (4.5)
- Chokes: 32mm
- Aux. venturi: 4.5
- Main air jets: 200
- Main fuel jets: 125
- Emulsion tubes: F9
- Idle jets: 50F14
- Pump jet: 35
Outra coisa que me lembrei, ver bem a regulação das bóias da cuba.
aih jesus ..Ajuda, claro!
Sabendo o essencial, é essa "ferramenta" que se costuma usar.
A alternativa são as "bíblias" da SpeedPro, da Haynes ou da própria Weber.
O mais importante já está visto.
Tamanho do choke calculado em função da cilindrada e regime de potência. Só falta saber o tipo da árvore de cames. Se for standard, é usar o calculador. Se for tipo FastRoad, tem de se ver quanto são os graus de abertura.
Mas foi exatamente essas medidas que eu mandei vir porque foi a primeira coisa que eu fiz só não mudei os chokes porque não os consigo tirar, e ele fica pior com essas medidas.Ajuda, claro!
Não sei, mas consegue-se saber.Muito obrigado eu vou experimentar isso tudo e depois digo alguma coisa, já agora sabe as medidas que tem de ter as bóias fechada e aberta ?
Mas os chokes são parte importante da alteração. Tão ou mais importantes como o resto das peças novas.Mas foi exatamente essas medidas que eu mandei vir porque foi a primeira coisa que eu fiz só não mudei os chokes porque não os consigo tirar, e ele fica pior com essas medidas.
Acho que é isto:Não sei, mas consegue-se saber.
Encontrando isso já partilho.
Pois é exatamente isso que eu penso que está a acontecerMas os chokes são parte importante da alteração. Tão ou mais importantes como o resto das peças novas.
O que está a acontecer é que a secção de passagem de ar é demasiado grande para a cilindrada.
O motor não gera vácuo suficiente para aspirar o ar com a velocidade necessária.
Os rateres na admissão são consequência disso, os cilindros não estão a aspirar a totalidade da mistura.
Além disso, convém ver se o distribuidor está a 100%.
O avanço centrífugo é importante, mas mais para regular a eficiência da queima (e respetivas emissões) do que para a performance.
Um motor que ande sempre "no grito", nem avanço precisa. Consome é muito.
Acho que é isto:
Ver anexo 1273461
Ver anexo 1273462
Já agora, ficam aqui em baixo as bíblias (links):
Carburatori DCOE - manuale di servizio (1976)
Weber carburatori - Tuning Manual (1985)
A Guide to Tuning - Weber Carburettors (1976)
How to Build & Power Tune Weber & Dell'Orto (SpeedPro Series, 3rd Edition)
Fica também esta playlist, de um YouTuber (D3Sshooter) com bastante conhecimento:
Já experimentei, já o avancei de tal maneira que o carro falhava, no meu caso não interessa em que posição esteja o distribuidor ele manda rateres na mesma pela admissao.Tens que avançar mais o distribuidor e convém teres o avanço do distribuidor a funcionar senão vai fazer esses raters.
E qual a forma de por o avanço a funcionar se os carburadores não teem entrada para o vácuo
Os aux venturi têm um 6 ou um 9 depende de como ler gravado e do outro lado tem um SMas os chokes são parte importante da alteração. Tão ou mais importantes como o resto das peças novas.
Não sei que é o 6/9 nem o S.(...) e os aux venturi que tem um 6 aquilo é a medida? É que supostamente devia ser 4.5 certo ?
Pois eu comprei os carbs em 2 mão não sei o que lhe fizeram mas essa medida de 4.5 é a medida de que ao certo? Do diâmetro interno ou daquele buraco que lá tem ?Não sei que é o 6/9 nem o S.
A medida 4.5 é a correta, sim.
Se esses carburadores vieram de um Alfa Romeo com motor 1750 e não foram adulterados, então os venturis auxiliares são os de 4.5
Só vendo nas "bíblias" que deixei uns posts acima. Estou mais familiarizado com os Dell'Orto.Pois eu comprei os carbs em 2 mão não sei o que lhe fizeram mas essa medida de 4.5 é a medida de que ao certo? Do diâmetro interno ou daquele buraco que lá tem ?
Eu vou ver se leio isso tudo no fim de semanaSó vendo nas "bíblias" que deixei uns posts acima. Estou mais familiarizado com os Dell'Orto.
Verifique as cubas dos carburadores para ver se estão niveladas, ou seja, mantêm o nível de gasolina recomendado no interior. A valvula da boia pode estar a prender na junta ou a vedar mal.Boas, estou com um problema no meu starlet kp60 tenho montados 2 webber 40 dcoe italianos ( estavam no alfa), o relantim do carro estava instável e desligava-se, arranjei um kit de reparação e reparei os dois e ficou impecável, o relantim está perfeito e em altas rotações também anda normal (acelerador a fundo) mas em rotações médias, mantendo o acelerador sempre estável por 10 segundos carro manda rateres pelos carburadores e fica sem força acabando mesmo por se desligar, para evitar isso tenho de acelerar a fundo ou largar completamente o acelerador ou seja só tenho relantim e alta rotação não tenho médias, algum tem alguma ideia?
Já estou a ficar sem ideias
Já vi esta tudo okVerifique as cubas dos carburadores para ver se estão niveladas, ou seja, mantêm o nível de gasolina recomendado no interior. A valvula da boia pode estar a prender na junta ou a vedar mal.
