(Tutorial) O Que É Um Relé E Como Funciona
Renato Silva
Re: (Tutorial) O que é um relé e como funciona
Olá, antes demais obrigado pela ajuda.
Ontem à noite andei lá na garagem a tentar desvendar o que se passa e já posso dar informação mais completa.
Existe alguma diferença entre os médios e os máximos, pelo que poderemos excluir a possibilidade de "estarem os médios e máximos sempre ligados".
Os máximos aparentam estar OK, só os médios é que estão com muita intensidade.
Assim, existindo diferença entre os médios e os máximos, poderemos excluir a possibilidade de ser o comutador/ligações, certo???? Uma vez que estas estão a conseguir ligar e desligar tanto os máximos como os médios...?? :huh:
Tenho dois relés na caixa de fusiveis. Um diz "head" e o outro "main", além deste dois relés tenho outros fusíveis diversos de diferentes amperagens...
O relé de "head" suponho que será para as "headlights"????? E o main? Será um relé principal que liga todo o circuito quando rodo a chave?? :huh:
Ps: Quando adquiri o carro eles já tinham muita intensidade, e com o passar do tempo esta foi aumentando cada vez mais. Tenho que confirmar logo à noite se as lâmpadas são as correctas para que excluir uma possivel origem do problema.
Abraço,
Renato
Renato Silva disse:
Abraço,
Renato
Olá,
o relé "head" aposto que será para as "headlights" como refere. O main pode referir-se a muita coisa... possivelmente não os faróis. Uma maneira fácil de testar é retirar o mesmo (para já só o "head") e ver o que deixa de funcionar. Se só máximos, só médios ou tudo...
Quanto à diferença diz que os máximos estão ok, os médios é que estão fortes... mas os médios estão fortes para médios ou estão mesmo mais fortes que os máximos?
Se for o último caso pode acontecer de estarem médios e máximos acesos simultaneamente apenas na posição de médios (os máximos não desligarem, que para já tanto pode ser relé como comutador).
Intriga-me o facto de ter aumentado com o tempo a intensidade. Não poderá ser apenas a posição das lâmpadas?
Pode retirar a lâmpada da óptica cuidadosamente e verificar com a mesma ligada na própria ficha qual dos filamentos acende com máximos e médios (sem nunca tocar no vidro!). O dos médios deverá ser o que apresenta uma protecção metálica para iluminar só metade do farol.... Devido à intensidade pode pedir a alguém para comutar no interior do carro e verificar imediatamente após a luz apagar para evitar ferir a vista. Deve também ter cuidado se a lâmpada for de halogéneo, pois esta em caso rebente projecta vidro em várias direcções por ser pressurizada.
Cumprimentos,
Arménio Pereira
Renato Silva
Acabei por desistir e levar a um electricista. Parece que tinha lá um curto circuito. Segundo o electricista, aparentemente em tempos teve um alarme e alguém não o desmontou correctamente.
Obrigado a todos pela ajuda.
ArturAndrade
Eduardo Relvas disse:
Caro amigo,
Aqui fica um esquema. Aproveitei um esquema que encontrei na internet com o interior de um relé de comutação, ou seja, que faz a tal comutação entre duas saídas (as 87 e 87a).
Basicamente interrompe-se o fio que liga a massa da luz de pressão mínima ao sensor no bloco, e insere-se o circuito de comando do relé nessa linha. O circuito de aviso é simplesmente uma lâmpada que recebe corrente do comutador da ignição, e acende quando o sensor no bloco do motor está ligado (motor sem pressão de óleo), este sensor desliga quando o motor tem pressão e o circuito fica interrompido.
Assim, quando a chave está ligada e não há pressão de óleo (circuito fechado), o relé está ligado e só passa corrente para o interruptor de pressão para atesto. Quando passa a haver pressão, o sensor no bloco deixa de passar corrente e o relé desliga, deixando a bomba em alimentação directa.
Como quando a chave está desligada o circuito de aviso da pressão mínima não recebe corrente para dar o sinal de aviso, o relé não liga, logo a alimentação fica em passagem directa, é por esta razão que a corrente de alimentação convém ser tomada através do interruptor de ignição ou um interruptor de segurança suplementar (ou idealmente ambos) que permita cortar a corrente ao circuito quando o carro está imobilizado, até pode servir o papel de um imobilizador rudimentar.
Espero que isto ajude... Um abraço!
P.S.: O meu Spider é um Fiat 124, não um Alfa... ;)
Caro Eduardo Relvas,
Peço desculpa por estar a colocar questões de um esquema antigo.
Fiquei com uma dúvida. No esquema quando refere interruptor de atesto é um interruptor que instalou no habitáculo?
Ou seja, para encher a cuba do carburador roda a chave e tem o interruptor de atesto ligado. Põe o motor a trabalhar, desliga o interruptor de atesto e o carro mantém-se a trabalhar enquanto tiver pressão de óleo (kuz de aviso desligada). Se por algum acaso o motor for abaixo a bomba pára. Está a minha interpretação correcta?
Artur Andrade
Eduardo Relvas
fiat124sport
Caro amigo,
É isso mesmo. Quando a chave está ligada mas não há pressão de óleo (luz acesa), o relé só dá corrente ao botão de atesto manual. É um interruptor de pressão (tipo campainha, ou neste caso, de um lava-vidros eléctrico) que está escondido numa pequena consola que montei debaixo do tablier para não se ver, mas facilmente acessível.
Quando o motor pega e a luz apaga, passa então a bomba a receber corrente directamente pelo relé. Se faltar a pressão de óleo por alguma razão, imediatamente é cortada a corrente para desligar a bomba. É uma forma rudimentar de segurança para que não fique a bomba a trabalhar em caso de falha de alguma coisa.
Sempre é melhor que ter a bomba sempre ligada quando a chave está na posição de marcha...
ArturAndrade
Obrigado pela explicação.
Vou adoptar este esquema. Parece-me a melhor opção em termos de segurança e facilidade de funcionamento.
Cheguei a encontrar algums instalações pela net que sugeriam a instalação de um interruptor de inércia, ou seja, quando o carro levava um pancada que provocada uma aceleração > X o interruptor desligava.
Como referiu, o sistema que sugere, desliga também em caso de fuga de gasolina, por exemplo, apresentando-se como a melhor instalação.
Assim que completar a minha instalação irei fazer um DIY de conversão de bomba mecânica para bomba eléctrica.
Artur Andrade
Boa tarde.
Estive a ler este tópico e acho que finalmente percebi o pq do meu escort ter dois relés no compartimento do motor junto à caixa dos fusíveis.
É que quando via fotos de outros escorts aqui no fórum, nenhum tinha e achava estranho.:oo
Literalmente fez-se luz pois provavelmente modificaram o sistema de lâmpadas e cá estão os relés para o dito efeito (por isso a luz é boa...:D)
Com isto pus-me a pensar e surgiu-me uma dúvida;
Quando eu dei uma limpeza na caixa-de-fusíveis, reparei que os fusíveis eram todos de 15A, e então resolvi colocar tal como consta na tampa, uns de 8A e outros de 16A (nestes coloquei 15A).
Só que agora não sei se o que fiz terá sido o mais correcto e se o facto de lá estarem todos de 15A não terá a ver precisamente com a alteração dos faróis/lampâdas.
O que acha amigo Eduardo? Devo voltar a colocar 15A neles todos?
Aparentemente tudo trabalha bem, mas a verdade é que ainda não viajei de noite com o carro, simplesmente liguei tudo para testar.
Segundo o manual da haynes os fusíveis estão na seguinte ordem:
1-Interior lamps, cigar lighter, four way hazard flashers
2-Tail light LH, licence plate, side light LH
3-Tail light RH, instrument ilumination, side light RH
4-Main beam
5-Dip beam
6-Stop light, reversing lamp, indicator warning light, fan motor
7-Windscreen wiper motor
obrigado.
Eduardo Relvas
fiat124sport
A resposta está na Lei de Joule:
P = I x V
Em que P é a potência, I a intensidade e V a diferença de potencial.
Se a potência das lâmpadas total for de 120 W, (duas de 60), vem:
I = P / V
I = 120 / 12 = 10 A
Logo a intensidade de corrente exigida para as duas lâmpadas num circuito de 12 V é de cerca de 10 Ampères. Claro que convém deixar uma margem razoável de segurança, por isso os 15 A neste caso serão adequados.
Isto para a instalação que está indicada, em que um fusível serve ambos os máximos (main beam) e outro ambos os médios (dip beam).
Grande Eduardo, muito obrigado.
Everything happens for a reason, e se estavam lá de 15A afinal era propositado.
Apesar de ainda não ter estoirado vou voltar a colocar fusíveis de 15A no 4 e 5 banco.
leonel alves
ATENÇÃO os carros japoneses não funcionam assim , o sistema electrico deles é ao contrario funciona com sinal negativo.
Cumps.
leonel alves
Essas contas são muito bonitas mas na pratica não se aplicam lá muito bem aos automoveis , no caso de aplicares lampadas de 100w deves meter fusiveis de 20 ou 25 amp.
cumps.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Meu caro Leonel,
A corrente eléctrica desloca-se sempre no mesmo sentido, independentemente de como é canalizada pelo sistema do carro. E tirando pequenas variações em termos de componentes específicos, é tudo exactamente igual. Mas não são só os japoneses, há muitos carros que têm o sistema eléctrico com o positivo da bateria à massa. É diferente em quê, tirando a polaridade das ligações? Nada, é só ter isso em atenção... quem conhecer minimamente o seu carro, fará as devidas alterações com facilidade, mas se for preciso ajudar nalguma coisa também estamos cá para isso...
Mau... então não aplicam? Quer-me parecer que não leu com atenção. Vamos lá ver... a conta é sempre a mesma, só mudam os valores, claro que nunca poderia usar um fusível de 15 A para alimentar lâmpadas de potências maiores, mas aí refazem-se as contas.
O que eu tinha dito era que duas lâmpadas de 60W (60x2=120W) precisariam de 10 Ampères de corrente. Se o meu amigo quiser montar duas lâmpadas de 100W (ou seja, 200W no total), a corrente exigida pelo circuito para essa potência já será de:
200 / 12 = 16,667 A.
Logo, para se ter uma margem correcta de segurança teria de optar pelo fusível de 20A ou um pouco mais. Agora diga-me lá em que é que não se aplica? O cálculo é o mesmo.
Se tiver alguma dúvida, diga de sua justiça...
lino_gomes
Ola, em primeiro lugar parabens por este topico. Ta excelente.
Eu tenho uma duvida acerca do funcionamento dos reles. quero fazer o seguinte:
Quero instalar um sensor de agua no radiador em que kando falta agua o sensor deixa de passar sinal e acende a luz no tablier. ou seja tenho k trabalhar com corrente negativa. tem alguma ideia de como posso fazer isso? obrigado pela atencao
Eduardo Relvas
fiat124sport
Boa noite caro amigo,
Antes de mais, bem-vindo ao Portal dos Clássicos. Recomendo que se apresente na secção adequada (Os Entusiastas).
Quanto à sua questão, um relé pode resolver essa situação de forma muito simples. Há relés normalmente ligados em vez de desligados, ou seja, passam corrente no circuito secundário quando o primário não tem, e se o primário receber corrente corta a passagem no secundário.
Se não conseguir encontrar um deste tipo, também pode utilizar um relé comutador, que basicamente tem o mesmo efeito, já que tem um circuito secundário com duas saídas alternativas, basta ligar à que fica ligada quando não há corrente no primário.
[alignright] relay.jpg [/alignright]
O esquema de ligação de um destes é como está ilustrado nesta imagem. No seu caso, teria então de ligar o sensor no circuito primário (85 e 86), e o circuito de alimentação da luz avisadora entre o 30 e o 87a. Quando há corrente (ou seja, pelo que percebi, quando há água), o contacto no primário é feito e a corrente que entra no 30 é desviada para o 87 (sem saída). Quando faltar a água, o relé desliga e retorna à posição de descanso, com o contacto feito para o 87a.
Espero que isto ajude. Se tiver mais alguma questão, é só dizer.
lino_gomes
Ola assim o farei. eu estive por a ler e a reler vezes sem conta as vossas ideias a ver se conseguia chegar la. neste momento tnho um reles de 4 pinos. cmo poderia proceder a ligacao?
Eduardo Relvas
fiat124sport
Pois gracas a sua ajuda ja vi k o k tnho nao da pa fazer o k preciso.preciso mmo de um de 5 pinos. obrigado.
Caro Lino,
Se não conseguir encontrar o que precisa diga, posso enviar-lhe um do tipo que necessita. No entanto, geralmente é fácil encontrá-los em qualquer carro dos anos 80 em diante, e habitualmente está tudo agrupado junto ao quadro dos fusíveis.
Este tópico é excelente...venho por isso solicitar ao Eduardo uma pequena ajuda
Estou com um problema no limpa para-brisas, apenas o consigo colocar a funcionar, não consigo ter 2 velocidade e ao desligar ele não regressa ao ponto de origem.
Arranjei na sucata um relé Intermitente Wiper, mas tem a seguinte nomenclatura
31 31B2 31B1 e 54
Posso usar este relé no escort?? Como??
Obg antecipadamente
Eduardo Relvas
fiat124sport
Boa noite Nuno,
Esse já é um relé com aplicação específica, e sem saber como é integrado na cablagem não sei dizer como funciona.
O problema de o motor não parquear sozinho é um problema interno do motor, já que na coroa dentada de transmissão deve ter um pequeno par de platinados que deve manter o contacto feito enquanto já não há corrente no circuito principal, até que as escovas cheguem à posição de repouso. Estes platinados deixaram de fazer contacto e assim não chega corrente ao motor depois de desligar o contacto manual.
O problema da falta da segunda velocidade também arrisco a dizer que o mais provável é existir algum contacto defeituoso. O melhor é desmontar e limpar tudo cuidadosamente, aproveitando para tirar a massa velha e pôr nova.
