Tópico de Furaçao de Jantes
PedroKP30
pois de facto esse vídeo explica tudo, mas só no caso de caros que usem pernos é que pode ser feito isso, no caso do meu toyota se quiser um modelo de uma jante com furação inferior o solução será mesmo aumentar a furação numa casa especializada não é?
Mike S Silva
Bedford
Como já referi anteriormente também existem porcas variaveis,
no teu caso existem com a rosca m12 x 1.5 e tem varíação aprox. 1 - 1.5mm em 360º, por isso dão tanto para aumentar como diminuir o PCD.
Mas estas porcas vão funcionar apenas com jantes com o encaixe conico de 60º.
(ver o esquema nos posts anterior)
Portanto, em principio, se as tuas jantes forem desse tipo vais poder usar estas porcas.
    19.9 KB · Vistos: 3
PedroKP30
desculpe, secalhar não estou a perceber bem e vou por esta imagem como exemplo
se a furação dessa imagem for por exemplo 4x110, uma jante 4x108 não vai já que tem 2mm a menos, por isso as porcas de nada valem, só mesmo alargando a furação da jante.
Secalhar estou a perceber mal.
nuno rei
Preciso de ajuda ! qual a medida deste sinca 13.50cm
    333.5 KB · Vistos: 0
