...e pelo que vejo não tens distribuidor! Arranjas umas fotos desse motor? Tenho curiosidade de perceber se o veio do distribuidor é necessário para garantir que o veio da bomba de óleo permanece engrenado.
Acho que ainda vais fazer um upgrade ao 850........e pelo que vejo não tens distribuidor! Arranjas umas fotos desse motor? Tenho curiosidade de perceber se o veio do distribuidor é necessário para garantir que o veio da bomba de óleo permanece engrenado.
Já está planeado, mas tenho essa dúvida.Acho que ainda vais fazer um upgrade ao 850.....
O teu carro não tem!Sobre o distribuidor: não sei o que é, nem onde procurar!
Relés são o que estão a cinza com o número "53" gravado por cima.obre os relés: será que são aquelas coisas junto da ECU?
É semelhante.....Fiat Uno i.e.. Será que é isso que este carro tem?!
A lâmpada não estará fundida ou propositadamente desligada?visualmente não aparece nada)
sobre a lâmpada fundida: referes-te à lâmpada do motor?
Curiosamente, acho que é a única que eu nunca vi a acender!
Como todas as outras trabalham não liguei a essa...
O tablier tb não tem luz de presença à noite... tu queres ver que... hum! Situação a verificar.
Sobre a pressão de óleo, demorei a perceber o que dizias, mas já entendi: depois de pegar demora um pouco a apagar a luz.
Usualmente, com o motor quente, é instantâneo
A estar algo errado, o que será? falta de óleo? Ele não pinga nada! Mas não tenho visto o nível.
Portanto: tenho de ir investigar o manual, o tablier e os relés.
e já agora, confirmar a fialhada no compartimento do motor!!
Estou tentado a furar com um berbequim e colocar lá apenas umas barras em alumínio por cima!
NNNÃÃOOOOoooooo!Uma dúvida para os estendidos: que tipo de barras de tejadilho posso comprar para este carro? ainda não percebi o tipo de encaixe que devem ter!
Boas.
Ok ok, já desisti de furar!
A intenção é apenas colocar lá em cima o chpéu de praia e o corta-vento (deslocações de 3km), não preciso de muita capacidade de carga, preciso é de comprimento!!
Fui espreitar à Feuvert e não consegui perceber que tipo de encaixe servirá naquilo... acredito que as barras antigas sirvam lá bem, mas não estou a encontrar...
Usualmente 4 ocupantes e a tralha da praia (casal + 2 filhos pequenos).Quantas pessoas vão no carro além da carga?
Boa tarde a todos.
Por motivos profissionais dexei de ter grande tempo para "internets" e para dar mimos ao Seat Marbella.
Pois bem, ligeiro update: está novo, já só tem 00124km ao dia de hoje!
Curiosamente consegui captar em vídeo a transição dos 99999 -> 00000km
Ora, até agora o Marbella tem andado, mas pouco. Em Novembro foi o meu carro de dia a dia durante 2 semanas, mas com a chuva que havia, e para transportar garotos para a escola, já não é o ideal.
Hoje vim nele para o trabalho, mas acabei de tomar a decisão: vou mandar compôr o motor como deve de ser.
O Piiiiiiii que refiro ainda não sei o que é, mas julgo ser falta de pressão no circuito de óleo.
Já confirmei entretanto que tem a junta da cabeça queimada.
Vou mandar retirar tudo fora, rectificar pistons e nova junta. Tenho orçamento de cerca de 600eur para tudo.
Andei a ver motores usados (entre 300 a 500eur) mas nem sei se vale a pena...
Que dizem?
A opção de rectificar pistons e revisionar tudo é a melhor? Ou mando só trocar a junta?
O carrito foi pensado para voltas curtas (<20km) e para as tralhas da praia e campo, e está a cumprir! Além de que tem muito estilo
Obrigado.
Ricardo
Motor ... o original para ter um carro clássico ...Boa tarde a todos.
Que dizem?
Obrigado.
Ricardo
