Restauro profundo Vauxhall velox six (modelL)
    210.5 KB · Vistos: 233
    283.5 KB · Vistos: 232
    339.1 KB · Vistos: 232
    288.5 KB · Vistos: 231
    194.9 KB · Vistos: 232
    288.8 KB · Vistos: 231
    355.4 KB · Vistos: 233
    254.2 KB · Vistos: 230
    183.3 KB · Vistos: 231
    258.9 KB · Vistos: 230
Pedro Seixas Palma
Afinal é um Velox LIP?
Vejo muito trabalho e um mundo de dor e frustração pela frente!
Falta por exemplo o veio de transmissão! E o túnel!
Já agora um conselho: quando desmontar a parte mecânica, nomeadamente os travões e a embraiagem, borrife tudo com água com detergente (pode ser Fairy) antes de começar o trabalho e utilize uma máscara. Nesse carro de certeza que é tudo amianto.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
HI
Também pode ver um excelente desafio .... e para "acrescentar" algumas "faltas", sugeridas pelas fotos, acrescentaria o sistema de "chaufagem" ...
Segundo aspecto, e em "ligeira" incongruência com o titulo do tópico ... ou é "velox", e como tal (e obrigatoriamente) igual a seis (six) cilindros e letras de identificação do chassi LIP; ou LBP para carros com destino à Austrália. Ou será LIX (sendo para a Austrália LBX), e como tal com a designação popular de WYVERN (four .... ......... cylinders).
Numa das fotos pareceu-me ter o "símbolo/placa, Wyvern"; a ser assim houve alteração do motor para seis cilindros ....
Das melhores noticias que tenho lido ultimamente no portal dos clássicos .... parabéns ao dono
R
Ola, desde ja obrigado pelas vossas dicas, nesta fase para mim sao fundamentais para perceber ao certo o modelo do carro e para perceber o que lhe falta.
Guilherme, o que me estas a dizer é que entao isto é um velox lip? Percebi bem?
No carro nao tem nada a dizer wyvern, apenas no simbolo traseiro diz six, e no guarda lamas vauxhall six...
R
HI
Numa
HI
Boas, sendo então um Vauxhall velox LIP, já tenho um dos mistérios resolvidos.
Resta-me agora saber inde encontrar algumas peças. Alguem tem alguns contactos?
Obrigado!
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Numa das fotos aparece ao longe a chapa de identificação do carro .... que fica no compartimento do motor ao lado da bateria .... se essa chapa tiver na identificação do modelo as letras LIP****** é (sem margem para dúvida) um "velox" - "De luxe Saloon". O motor deverá ter o numero iniciado por LP*****
Sobre material Nova Zelândia; Austrália e UK ....
Sobre estas duas ultimas fotos e em especial a ultima .... atenção à cor das jantes e aos "dizeres" dos tampões das rodas (que aparecem correctas na primeira foto - ou não fosse ela de um modelo de UK :D:D) .... e aos "escudetes" do parachoques da frente ....
Tem algumas incorrecções ...
R
Desde ja obrigado pela vossa colaboraçao.
Nao têm uns links de peças?
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Peças ..... :eek::eek:
Primeiro vamos a um link que deve ser interessante e em especial o respeitante ao modelo L
HOME
Depois ....
- vintagecarparts.co.uk
- Spark Plugs, NGK, Denso, Bosch, Champion - The Green Spark Plug Co
- Buy Classic Motoring Stickers, Decals & Other Unique Automobilia
- Classical Wrapped : Beltingonline.com, Supplier of power transmission and conveying products
- About Time Spares - specializing in mail order new old stock (nos) car parts
- Namrick Limited
- Scott's Old Auto Rubber And Panels Old Auto Rubber Catalogue huge spectrum of makes and models
Talvez aqui encontres algumas borrachas e é em PT .......
http://www.bpberna.pt/loja/
Atenção que no conceito dos UK borrachas podem aparecer como "rubber" e/ou "gasket"; consoante seja borracha tipo folha ou peças em borracha.
No ebay, pois claro, podes procurar por "fastgaskets2000"; loja de "borrachas" ...
Entretanto existe este tópico (aqui no portal) que é sobre o Wyvern ... as diferenças entre os dois modelos são algumas mas o material perecível é quase todo igual ....
http://portalclassicos.com/foruns/index.php?threads/vauxhall-wyvern-modelo-l.22440/
Um bom trabalho, e um bom ajudante será a publicação técnica (T.S.) da vauxhall TS 275/1.
Para terminar compra apenas peças para o "velox" model L, ou L type, ou L series. E isto porque existem "velox" nos modelos L e nos modelos Eip e no modelo "P".
Sempre à disposição (no que me for possível) e vai colocando fotos do restauro ...
R
Boa noite, o motor de arranque que encontrei tem a referencia M35G1 25014 p69. A minha pergunta é: será o indicado para o meu vauxhall velox 6cilindros?
R
Boas noites, voltei para publicar e para tirar mais algumas duvidas
Nas primeiras imagens temos algum progresso tal como a retirada no motor, guarda lamas.
Fizemos um carrinho para poder "baloiçar" e andar, quando este não tiver rodas. assim será mais fácil ver todas as ferrugens e pinta-lo sem problemas.
Depois temos uma das primeiras aquisições, rádio e grelha de chofagem, devem chegar amanha. Custou-me bués arranjar este exemplar raro. bem, mas ja está. Já tenho tambem um dos emblemas da frente, o outro deve chegar dentro de dias, e tenho também alguns vidros, um pisca, centro de volante.
Depois tenho a minha dúvida, qual destes farolins encaixa na traseira do carro? É que na minha opinião devem ser os lisos que devem ter a função de iluminar a matrícula que liga com os minimos e fica amarelo na matricula e vermelho para trás. E deve fazer também stop. é que mais nas laterais nao tem lugar para levar lampadas, deve ter é refletores, pois tem apenas os furos de dois "parafusos".
Já agora na parte da frente, os farois devem ter minimos, medios e máximos tudo num só, certo? É que por baixo desses não existe qualquer buraco para minimos. IMG_0271.JPG IMG_0272.JPG IMG_0275.JPG IMG_0263.PNG 1.png 2.png 3.png
Gratos pela vossa ajuda. Abraço
    243.2 KB · Vistos: 68
    253.4 KB · Vistos: 67
    260.5 KB · Vistos: 68
    800.3 KB · Vistos: 69
    67.9 KB · Vistos: 68
    123.4 KB · Vistos: 68
    205.9 KB · Vistos: 68
Guilherme Bugalho
BUGAS03
P21.jpg HI
Pois é esqueci-me e só hoje me lembrei (ao ver as fotos ...)
Junto um pdf da Lucas ...
se não se conseguir ler envia-me o teu email que eu envio para ti.
O motor de arranque pode ser esse dependendo do ano do carro ... o catalogo esclarece.
Se bem que não acho correcto o mesmo motor "dar" para o velox e para o Wyvern
Sobre o "tablier" o "V" é de velox e não de vauxhall ... :)
e parece o correcto se bem que eles tinham a "mania" de pitar a data de fabrico na peça; é uma questão de procurar ...
Já o pisca não o estou a ver para este modelo. A partir de 1935 esses piscas já não eram aplicados.
Penso (de memória) que o ultimo modelo a usar isso foi o modelo "D"; nem o modelo H, I, ou hix ou hiy o usaram o modelo "L" já trazia os piscas "embebidos" ....
Mas lá vou ter de "virar" o catalogo da lucas ...
    260.6 KB · Vistos: 66
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Prontos .... estou com a "mão na massa" e lá vai disto ... :)
Um pdf onde diz qual o indicado para o velox de 1948/49 (atenção ...) e mais dois com as fotos desses "modelos" ...
Ora bem ... o st51 tem muitas "variantes" assim como outros modelos de luz de iluminação da matricula e o stop ...da lucas. No catalogo estão muitos e onde são aplicados.
Uma vista mais ligeira/desatenta pode confundir mas eles são diferentes para o velox é o "modelo 476" ......
    262.9 KB · Vistos: 66
    231.6 KB · Vistos: 66
    265.5 KB · Vistos: 64
