Restauro Opel Corsa A
joaoazevedo
joaoazevedo
ai é que é aquele coisa do meu falhar levou-me mesmo a comprar velas novas e comprei umas mesmo indicadas pro GT velas de dois polos e digo-te que eu nunca vi o meu carro tão certinho
Quanto aos meus para choques esta me a dar que fazer aquilo tem tanta tinta preto que passo a lixa 4 ou 5 vezes e tenho que limpar aquela porcaria já me esta a irritar.
quanto ao motor que falei esteve num carro de corrida e não é 1.6 é um 1.3 com 136cv uma locura
tu andas lhe a dar no teu força nisso
AS velas a que estavam na sucata, quanto ao parachoques arrasa a tinta toda(que lixa tas a usar)
cump
joaoazevedo
joaoazevedo
O Sr. da zimcagem ligou-me hoje a dizer que as peças estão prontas, sábado vou busca-las, (até tenho medo)
cump
joaoazevedo
joaoazevedo
Já fui buscar o material à zimcagem.
Material zimcado de branco
Ver anexo 285745 Ver anexo 285746 Ver anexo 285752 Ver anexo 285753
Ver anexo 285754
E de amarelo
Ver anexo 285747 Ver anexo 285755
Ver anexo 285756 Ver anexo 285757
Ver anexo 285758 Ver anexo 285759
Comecei por montar os elevadores de porta
Um bocadinho de massa
Ver anexo 285760 Ver anexo 285761
Montado, com 3 arebites (lado esquerdo)
Ver anexo 285762
Lado direito
Ver anexo 285772
Foi a a ve da fechadura, esta dei-lhe uma limpeza não amandei zimcar porque tinha qua a desmontar (o que é dificil e porque se fosse assim era capaz de derrter o plastico)
Ver anexo 285766 Ver anexo 285767
Cola de rosca
Ver anexo 285768
Sitio
Ver anexo 285773
Coloquei o puxador interior
Ver anexo 285778 Ver anexo 285779
Do outro lado
Ver anexo 285774
    343 KB · Vistos: 23
    344.1 KB · Vistos: 27
    327.4 KB · Vistos: 36
    304.2 KB · Vistos: 29
    331.2 KB · Vistos: 31
    323.5 KB · Vistos: 34
    317.6 KB · Vistos: 40
    313.3 KB · Vistos: 40
    327.6 KB · Vistos: 36
    330.2 KB · Vistos: 35
    331 KB · Vistos: 36
    337 KB · Vistos: 34
    331.9 KB · Vistos: 29
    317.2 KB · Vistos: 30
    316.1 KB · Vistos: 29
    305.5 KB · Vistos: 29
    299.6 KB · Vistos: 29
    326.8 KB · Vistos: 29
    320.5 KB · Vistos: 30
    314.9 KB · Vistos: 21
    334.5 KB · Vistos: 29
    318.4 KB · Vistos: 24
joaoazevedo
joaoazevedo
    312.2 KB · Vistos: 13
    307.8 KB · Vistos: 15
    317.9 KB · Vistos: 13
    312.3 KB · Vistos: 14
    306.1 KB · Vistos: 15
    297.9 KB · Vistos: 14
    313 KB · Vistos: 11
joaoazevedo
joaoazevedo
    327.9 KB · Vistos: 6
    333.7 KB · Vistos: 6
    326.5 KB · Vistos: 5
    331.7 KB · Vistos: 6
    336 KB · Vistos: 8
    326.3 KB · Vistos: 8
    349.8 KB · Vistos: 9
    332.3 KB · Vistos: 8
    348.2 KB · Vistos: 9
    330.3 KB · Vistos: 6
joaoazevedo
joaoazevedo
    214.9 KB · Vistos: 40
    252.8 KB · Vistos: 38
    221.3 KB · Vistos: 51
    153.5 KB · Vistos: 47
    189.5 KB · Vistos: 47
    217.5 KB · Vistos: 42
    186.5 KB · Vistos: 30
Esse carro vai ficar melhor que os carros de rally do grupo B ;)
Boas!
Sem duvida que vai ficar um corsa novo como se tivesse acabado de sair da linha de montagem,parabens pelo excelente restauro...
quanto ao resto so tenho uma pergunta a fazer ao senhor Azevedo,é onde encontrou o tal produto milagroso,penso que o meu tablier agora e as quartelas ficavam como novas...
já agora,quanto aos parachoques eu faria de outra maneira de metudo mais simples,rapido e mais limpo utilizando decapante para levantar toda a tinta e diluente para lavagem e se necessario utilizar uma daquelas escovas da roupa para ajudar a remover as tintas e primarios...
Não posso afirmar que o decapante como é bastante abrasivo possa atacar o plastico dos parachoques porque ainda não fiz o teste mas acho que se pegar num canto e fazer o teste tambem não perde nada com isso
joaoazevedo
joaoazevedo
Quanto aos parachoques estes vão ser arrasados, é dado um primário para plasticos(plastoflex) e depois é pintado de cinzento.
cump
joaoazevedo
joaoazevedo
Bom o tempo de volta do corsa não tem sido muito, mas vai-se fazendo alguma coisa.
Uma lavagem para ir a pintar
Ver anexo 292792 Ver anexo 292806
Ver anexo 292793
Pintuas
Ver anexo 292794 Ver anexo 292796
Ver anexo 292797
Fiz um suporte de motores
Ver anexo 292798
E ele aqui já no poiso
Ver anexo 292799
Comprei uma roca (mas não é a dos bébes), esta é para despolir os cilindros
Ver anexo 292795
As camisas antes de passar a roca
Ver anexo 292800 Ver anexo 292801
Depois
Ver anexo 292802 Ver anexo 292803
Ver anexo 292804 Ver anexo 292805
    175.2 KB · Vistos: 15
    179.2 KB · Vistos: 12
    137.6 KB · Vistos: 12
    150.7 KB · Vistos: 16
    135.5 KB · Vistos: 14
    135.9 KB · Vistos: 15
    147.8 KB · Vistos: 14
    171.7 KB · Vistos: 16
    68.5 KB · Vistos: 17
    69.6 KB · Vistos: 18
    163.6 KB · Vistos: 17
    76.1 KB · Vistos: 15
    92.3 KB · Vistos: 11
    83.5 KB · Vistos: 10
    177.9 KB · Vistos: 15
joaoazevedo
joaoazevedo
Amanha é colocar relas, um bocal onde liga um tubo à bomba de agua, para depois colocar segementos e isso tudo.
cump
joaoazevedo
joaoazevedo
    182.9 KB · Vistos: 8
    170.3 KB · Vistos: 12
    135.7 KB · Vistos: 13
    120.9 KB · Vistos: 12
    140 KB · Vistos: 13
    174.5 KB · Vistos: 12
Sr.João,desculpe respoder no seu topico devido aos raspadores,forra do motor da soufagem e o fole que na segunda como tinha uns assuntos em coimbra aproveitei em procurar por lá e a unica peça que ainda se consegue é a bomba de gasolina nova de urigem para o 1.2 ohc mas já só a tres,ontem estive no peso da regua e vila real e não tive socesso nenhum,nem para o senhor nem para mim que estou a precisar do circuito inverso do quadrante já a muito tempo e nada,acho que os nossos carros deviam ser os classicos como os dos anos 40 devido a falta de material...
