Restauro Mota Casal Futur Matic 177
RubenMariz
Parabens pela aquisição , força no restauro
O oleo é para motor a 2 tempos facilmente se compra num garrafeira ou ate supermercado,a gasolina só mistura embora se possa fazer mistura em casa...
Vera Lopes
Vera Lopes
Está na família desde 1981, quando era miúda andei muito nela, mas infelizmente depois ficou ao "abandono" chegando a este estado
Como faço a mistura?
Já fiquei animada que o óleo vai ser fácil de encontrar, o que devo procurar?
Vera Lopes
Vera Lopes
Já encontrei o óleo para fazer a mistura a 4%
Vera Lopes
Vera Lopes
Por acaso tiraste fotos e medidas aos autocolantes para depois mandares fazer?
Não retirei dos autocolantes que tinha porque estavam com as cores todas alteradas, mas tenho esta foto de uma original que uso para me guiar. Embora esta foto tenha os amortecedores traseiros pintados de laranja e a minha estavam todos cromados.
Neste caso devo manter o que estava na minha ou colocar igual a esta foto?
Vera Lopes
Vera Lopes
Sabem-me dizer se preciso alterar a matricula? Ela tem uma matricula com fundo amarelo e a numeração não corresponde à numeração normal.
Vera Lopes
Vera Lopes
Bom trabalho, que está a ser usado para fazer a decapagem?
Tenho apoio da oficina mecânica da minha tia, que tem pintor, por isso tudo o que estou a utilizar para a recuperação da estrutura vem diretamente do fornecedor de tintas. Neste caso o decapante não tem qualquer rótulo, mas posso perguntar e já coloco aqui a informação.
rsilvestre
Boas.
A matricula é semelhante a esta? Se sim, é ainda a matricula camarária e terá que ser alterada.
JoaoFonseca
Estes modelo tem os amortecedores cromados.
