Restauro Macal M70 Turismo
JoelAmorim
Boas Malta,
Recentemente iniciei um projecto para restaurar és motorizada do meu pai que estava parada a 23 anos.
Como devem imaginar de estar parada a tantos anos o aspeto dela não é o melhor é o funcionamento também não, então antes de começar a desmontar tudo levei-a ao mecânico para a por a andar e fazer uma revisão ao motor, pois o mesmo estava colado.
Uma vez a andar iniciei a desmontagem e neste momento já tenho tudo desmontado menos a parte da suspensão que ainda não consegui(acho eu por faltar de ferramentas).
Toda a motorizada tem ferrugem, tendo então de a levar para decapar, lacar e pintar.
Será que eu em casa com aqueles produtos próprios para decapar e remover ferrugem pelo menos nos guarda Lamas malas e depósito consigo fazer eu o trabalho como são painéis maiores sem dobras ? Assim só ia o quadro e peças associadas para decapara “fora”.
Nestes 3 pontos alguém de Santa Maria da feita conhece alguém que faça este serviço barato?
Cromar as peças antigas ou comprar novas? (Pintar com tinta cromada faz bem o seu efeito ou nem por isso? )
O objectivo é pô-la muito semelhante à quando veio de origem, mas como o dinheiro também não abunda irei comprar algumas peças semelhantes que fazem a mesma vez mas por um preço mais baixo.
Alguém sabe o ral do azul da Macal?
Aguardo pelas vossas opiniões sugestões, e sítios websites para comprar matérias como parafusos e isso
Mais uma questão como abro o cubo das rodas? Pois a da frente não trava nada..
cumprimentos e obrigado
Joel Amorim
    396.7 KB · Vistos: 0
    382.6 KB · Vistos: 0
    368.1 KB · Vistos: 0
    360.6 KB · Vistos: 0
    338.2 KB · Vistos: 0
JoaoFonseca
Bom dia
Em relaçaoa cor o melhor levas uma peça que tenha a cor do azul bom e mandas fazer tinta igual.
Casa de peças tens muitas. ex. www.sibanel.pt
O cubo das rodas depois de tirares o veio deve sair bem, como teve parada e provavel que esteja presa vai dando wd40 ate descolar..
queremos ver mais fotos e o avanço dessa bela Macal.
J
JoelAmorim
Ola, comecei ontem a montagem da minha Macal, mas como sou um leigo tem sido um trabalho difícil e demorado... podem dizer-me se o pedal do travão aperta no mesmo sítio que o descanso?
Abraco
JoaoFonseca
deve ser perto do descanco mas tens um local proprio para encaixares o pedal do travão.
pus essa foto mas agora e que vi aquela mola não faz parte..
J
JoelAmorim
Eu só tenho dois buracos para montar, o dos apoios dos pés e o do descanso central.. acho que deve trabalhar por fora o pedal do descanso... não consegues tirar mais tarde umas fotos melhores ? Ao descanso e aos apoios dos pes?
JoaoFonseca
Então e esse do descanço onde vai encaixar o pedal do travão. Poe lá umas fotos.
Aquela foto não e minha.
J
JoelAmorim
Ola Malta, a montagem segue a paço lento mas segue :)
Agora estou com dificuldades em montar a toda de trás.
Falta espaço para montar todas as peças que fazem partes.. podem ajudar-me pff? Fica as Fotos para me tentarem dizer como é a sequência
Digam-me o que está bem, o que está mal e como é a maneira certa
    138.9 KB · Vistos: 0
    146.4 KB · Vistos: 0
    215 KB · Vistos: 0
    177.3 KB · Vistos: 0
    242.9 KB · Vistos: 0
    161 KB · Vistos: 0
    194.7 KB · Vistos: 0
    157.3 KB · Vistos: 0
    168.1 KB · Vistos: 0
    140.1 KB · Vistos: 0
    142.1 KB · Vistos: 0
    245 KB · Vistos: 0
    212.2 KB · Vistos: 0
J
JoelAmorim
Ola, obrigado pela resposta, pois parece, mas de facto a peça que aparece na última foto não tem espaço xD
Alguém com uma Macal que possa enviar uma fotografia como é a ordem das peças?
abraco
JoaoFonseca
ve lá se mostram fotos
J
JoelAmorim
Boas João, entretanto quando sai do trabalho peguei na roda e no conjunto da cramalheira e fui a um mecânico.
Ele disse que estava tudo bem montado, para fazer um bocadinho de força para abrir a escora que isso entrava logo, e assim foi.. agora desmontei tudo novamente para meter massa consistente e limpar as sujidades..
ao bocadinhos e a perguntar aqui e ali isto vai lá
Ainda me rio de ser tão nabo nestas andanças
Abraco e obrigado
J
JoelAmorim
Boas malta, podem dizer-me se há forma de testar o circuito elétrico
Sem ter de dar ao kicks? Com alguma bateria ou algo do género?
Este foi o queima que utilizei, para inserir o claxom como tenho de fazer?
HumbertoSilva
Bom dia!
Estou a fazer exactamente o mesmo que tu, Macal M70 Turismo mas mais velhinha que a tua.
Qual o RAL da cor azul?
Quanto gastaste +/- para a pintar?
Obrigado e bom projeto!
Rafael G
Bom dia, não há mais fotos deste restauro?
Tambem estou a restaurar uma m70 e tenho curiosidade para ver como ficou esta. :D
Hugo_Noronha
Boa tarde amigo
Sobre a Macal M70 Turismo, penso que terá sido a única Macal com guarda lamas "grandes" que envolve muito a roda traseira, com motor Zundapp 4 na maior parte delas e como se pode ver na foto abaixo colocada, pintados á cor da moto, a peça mais dificil de se arranjar será o guarda corrente que será fechado
Acontece que, o sitio mais barato e mais em conta onde se pode arranjar as peças que te faz falta, será através do facebook, pesquisa pelo nome, António Francisco Silva, a foto de perfil será o simbolo AFS
