Restauro - Ford Escort MK1 1300L 1974 - Restauro
Sérgio Gomes
FellowMax
Nuno Andrade disse:
- primeiro foi dada uma limpeza com jacto de areia ( e preciso ter em conta os elementos de segurança, e faltava-me uma coisa que nao consegui arranjar a tempo, um fato de pintor completo )
Nuno, entende isto como conselho e não como critica.
Cuidado com as decapagens a jacto de areia. tenta arranjar uma caixa onde possas fazer isso com ventilação para fora da zona onde estás a trabalhar.
Dessa forma como fizeste apanhas com muitos residuos da decapagem, as máscaras não são o suficiente a pele deve ser protegida também. ;)
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Para o problema da pele deve servir bem um fato de pintor completo com capuz nao???
Quanto á mascara, bem sei que pouco protege mas...
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Bem, perdi a cabeça e em um dia fiz isto...
escusado sera dizer que estou "derreiado"...
Comecei por retirar todo o conjunto de suspençao da frente e pus o carro debaixo daquela especie de carrinho que da muito jeito... as rotulas normalmente estao super presas dai usar aquele aparelhometro que se ve nas imagens.
Passando a fase de esfregar, e atençao aqui todo o cuidado é pouco, pk tenho a testa toda cravejada de pequenos fios de arame saidos da escova, imaginem que nao usava oculos... é preciso tambem ter cuidado com os produtos de limpeza de tinta... maior parte sao toxicos e alguns deles como o decapante tem produtos que podem causar cancro, por isso todo o cuidado e pouco. Quanto ao processo em si, umas camadas de decapante, e uma esfregadela, mais um bocado de decapante e mais uma esfragadela, e quando a chapa estiver assim mais ou menos limpa, dar umas pinceladas de removedor de ferrugem, deixar actuar umas horitas, depois limpar bem com diluente primeiro, e depois com desengordurante.
Na parte da pintura, deve-se fazer a mistura da seguinte forma, uma certa quantidade de primario, e metade dessa quantidade de endurecedor, e depois um cheirinho de diluente, dar uma passagem levezinho, deixar secar mais ou menos e depois dar uma demao preenchendo todos os espaços da chapa a proteger. Ha que ter em atençao que nao se deve dar primario nos sitios onde a chapa vai ser tratada, desperdicio de material.
E assim esta tratado digamos que 1/5 do carro, o que é muito bom.
O proximo passo vai ser virar o carro para tratar dos fundos.
    63.8 KB · Vistos: 270
    55.6 KB · Vistos: 274
    82.3 KB · Vistos: 253
    85.1 KB · Vistos: 250
    49.6 KB · Vistos: 280
    57.3 KB · Vistos: 267
    63.4 KB · Vistos: 356
    70.9 KB · Vistos: 302
    63.9 KB · Vistos: 286
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Continuaçao...
    59.7 KB · Vistos: 349
    73.2 KB · Vistos: 330
    57.1 KB · Vistos: 314
    63.3 KB · Vistos: 286
    77.8 KB · Vistos: 275
    74.2 KB · Vistos: 351
    58.4 KB · Vistos: 330
    53 KB · Vistos: 278
    31 KB · Vistos: 268
    46.6 KB · Vistos: 234
Luis Chaves
Chav3s
Estas a fazer um belo trabalho.
Tb tenho uma ford escort 1.3 L station Mk2 de 1977 que estou com intençoes de começar o restauro mas vai ficar para mais tarde.
Parabens e continua assim...
Sérgio Gomes
FellowMax
Nuno Andrade disse:
Testa cravejada significa que tinhas a cara muito perto da escova... é para não perder pitada, eu normalmente fico é com a camisa cheia disso. :D
Para tratar dos fundos... Já tens um assador??? :DD:D
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Nao Sergio, vou fazer isso de um metodo mais primitivo :D, vou tomba-lo de lado.... eu sei, eu sei, é pouco aconselhavel... mas é o que se pode arranjar, o dinheiro que ia gastar no ferro e material para o assador, da para escovas e decapantes e etc... é assim, É A CRISE.... :D:Dfeliz:
hehe, a crise :D eu também passei por isso e ainda estou a passar :D
Se meteres uns pneus moles e rolares com cuidado nao vai haver qualquer problema, tenta apoiar nos pilares e nao na chapa, eu fiz assim no toyota e correu bem
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Pedro M Gonçalves disse:
Assim sera... :D:D:D
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Ora bem, o meu "assador" esta pronto, eu mais um mano, fizemo-lo num istante... :D...
E seguem umas imagens dos buraquitos que ha no fundo do meu carro, juntando a mesma dose do outro lado claro... :D mas nao é grave...
Ah e nao esquecer... muita terra.... :D
    49.3 KB · Vistos: 256
    64 KB · Vistos: 254
    78 KB · Vistos: 269
    67.1 KB · Vistos: 317
    54.8 KB · Vistos: 345
    83.1 KB · Vistos: 279
    68.3 KB · Vistos: 267
Sérgio Gomes
FellowMax
Isso por acaso não arriscava, nem tenho espaço para o fazer.
Tens alguma coisa a manter o carro nessa posição? Olha a segurança ;)
Por acaso ainda não tive avanços no meu porque passei mais tempo no Hospital do que na Garagem :wacko: no ultimo fim de semana mas posso te dizer que o material todo não chega a 120€ para o que eu estou a fazer
continuação de bom trabalho
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Sergio, posso garantir-lhe que ele esta bem seguro, a nao ser que haja um tremor de terra de elevada escala... :p
Pois, 120 € para um "assador" iriam mexer no orçamento... :D
cumprimentos
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Pois é, mais uns avanços... aos poucos tem que se ir fazendo, ja que ninguem o faz por nos... :D:D:D
Na parte de cima esta dado ao inicio um liquido removedor de ferrugem;
Na parte de baixo para tirar aquela terra encrostada esta dado um liquido que se usa em bancas de lavar peças, liquido bastante eficiente...
Depois um fumo de primario, um tempo, depois uma demao preenchida...
    41 KB · Vistos: 231
    60.6 KB · Vistos: 250
    79.2 KB · Vistos: 228
    77.8 KB · Vistos: 227
    81.5 KB · Vistos: 242
    43.4 KB · Vistos: 215
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Bem como nao tinha a minha maquineta de ar para escovar, tive que me virar para outro lado, comecei a restaurar o conjunto das rodas traseiras...
Desmontei tudo ate a mais pequena mola... e agora esta mais ou menos apresentavel... :D
    82.3 KB · Vistos: 271
    70.6 KB · Vistos: 226
    77.8 KB · Vistos: 231
    72.1 KB · Vistos: 217
    103.4 KB · Vistos: 226
    61.8 KB · Vistos: 253
    56.5 KB · Vistos: 249
Nuno Andrade
Nuno Andrade
É assim mesmo, com jeito e paciência tudo se faz :feliz:
Já agora, onde arranjas a areia para o jacto de areia?
Pedro, usei areia fina, depois de estar bem seca, deve ter sido por isso que nao funcionou muito bem... :DD:D é necessario comprar areia calibrada...
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Continuaçao...
Ja pintadinhas... e montadas...
    37.3 KB · Vistos: 191
    41.2 KB · Vistos: 202
    66.4 KB · Vistos: 215
    68.2 KB · Vistos: 191
    69.6 KB · Vistos: 206
    76 KB · Vistos: 227
    74.8 KB · Vistos: 227
    59.3 KB · Vistos: 187
