Restauro EFS Formula 1 Kreidler
Octavio
Apos 3 restauros, dos quais 2 podem ver na minha assinatura, fui contemplado com esta EFS F1 num domingo num encontro aqui na zona.
Não resisti a fazer uma oferta ao senhor pois já procurava há algum tempo uma.
Deixo aqui algumas fotos dela, vou ter algum trabalho pela frente, mas pontos positivos e que tem material todo original marcado pela EFS a exceção do aro traseiro.
Nuno Ferraz
Ora aqui está algo que não se vê todos os dias.
Tenho uma exactamente igual e sim ainda lá tem o motor agarrado.
São pouco comuns com esta caixa de instrumentos e o conta rotações que deverá ser Sonpet.
Parabéns pela Dunia, marca obviamente afiliada da EFS.
Vou acompanhar de perto o restauro.
O
Octavio
O antigo proprietário disse que tinha carenagem mas que infelizmente o filho caiu e partiu-a.
Por acaso conta rotacoes ja nao tinha, mas arranjei um usado e vou ver se funciona.. se nao funcionar vou tentar ver se da para adaptar um novo na caixa antiga da Sanpet para manter o aspeto original.
Belíssima máquina . Gostei ´muito de a ver . vou acompanhar o restauro embora ela pareça estar em muito bom estado .
Sim, certamente e um belo exemplar, poucos pontos negativos (guarda lamas com mazelas por causa do claxon, aro traseiro ja nao e da EFS), mas de resto esta bastante direitinha.
Vou procurar umas jantes pois acho que ficam mesmo bem neste modelo Kreidler
Hugo_Noronha
E o mal, tiram o motores todos pra mandar pra fora... ha 1001 motorizadas EFS kreidler ha venda, agora com motor e outra historia.
Mas a tua tens fotos? Se precisar de pecas talvez possas ter
Há 1001 motorizadas EFS Kreidler á venda amigo ? onde ?
Para ficar totalmente original, aqui te deixo uma foto para teres ideia de como fica, só metendo a carenagem, sem mesmo as jantes
O
Octavio
Hoje foi dia de invenções, abri um conta rotações da Sonpet a ver se conseguia recuperar, visto arranjar igual e novo e impossivel.
Como podem ver nas fotos, estava todo podre, cheio de ferrugem por dentro e o ponteiro nem mexia livremente.
Eliminei os fios amarelos da luz, pois facilita a futura instalação e trata-se de algo que para mim nao tinha valor
Apos limpar tudo bem, foi altura de soldar de novo os cabos ao sitio e voltar a montar
O ponteiro ja mexe livremente mas nada garante que funcione. Ainda hei de testar o condensador a ver se esta bom para substituir ou não.
Mesmo que nao funcione irei zincar as pecas internas e ver se recupero a caixa original pois esta muito podre mesmo.
LFCosta
é sempre bom ver alguém que poe as mãos na massa. o mais comum é ouvir cá o pessoal sempre a queixar-se que esse tipo de reparações, "só se vê lá fora"..
Bom trabalho e boa sorte na recuperação
O
Octavio
Se quiser um Sonpet novo, o João Rufino tem...
Por acaso ja tinha falado com ele e ele diz que nao tem.
muito bem, algo que asustava fazer
Bem... pior nao ficava :xD:
E o provavel e nao dar, mas ao menos limpei e tentei, fica para ingles ver ;)
José L
Os motores kreidler RS de caixa direta, normalmente todos teem eletronico ;). Se eu nao me engano os de caixa indereta a partir de 73 tambem teem eletronico
O
Octavio
E verdade, mas por acaso la no mecanico tava uma Florett RS e ele ate me mostrou, tava com platinados.
Diz ele que o que se estragava as vezes era as bobines e aquelas nao se arranjava ca, trocava-se tudo.
Entretanto ja desmontei a F1 e vou resolver o facto de o batente estar gasto e o descanso todo roto.
Arranjei tambem umas jantes originais da EFS mas que vou ter de mandar arranjar porque tao soldadas, embora nao estejam empenadas... nao deve ficar muito dispendioso
O
Octavio
Pequena atualização sobre o restauro ;) ja deixei os cromados e tenho a lacagem em andamento apos ter reparado o batente da direção e o descanso central (estava gasto de um dos lados)
O motor tambem ja esta a ser reparado por quem sabe mexer nestes motores Kreidler, vai ficar na mesma a 50cc e vai levar revisão total. Para ja a unica peca que precisa mesmo de ser trocada, alem do obvio material de desgaste e o carreto da 4a, pois este saltava fora as vezes.
O cromo do cilindro esta mesmo em bom estado e ainda tem pistão MAHLE que vou aproveitar pois nao apresenta desgaste nem folga no cilindro.
Alem disso arranjei tambem um conta KM igual ao da Sonpet, mas de marca Merit (para o mercado alemão). Esta a funcionar com otimo aspeto, nem vou abrir para trocar a chapa, vou so dar uma pintadela e fica novo.
O antigo da Sonpet apos tentar recuperar não contava as rotações, foi muito ano maltratado..
Arranjei tambem o botao que me faltava do cepo esquerdo, bem como umas pecinhas que ativa o mecanismo interior
Por fim arranjei duas jantes em relativamente bom estado sem empenos, mas com soldas. Ja deixei no torneiro para reparar
Miguel S. Alves
Miguel Alves
As jantes não são faceis de arranjar agora, ou estão muito estragadas ou custam muito... e por vezes as 2 coisas... Foi uma boa compra... ando a ver se aparece umas a preço, pode ser que perca a cabeça...
O
Octavio
Estas jantes foram a custo 0, tive sorte. Comprei uma F1 com motor Sachs que foi dadora de jantes e vendi com raios ao mesmo preço que comprei :lol:
Agora e ver qual vai ser a conta do arranjo das mesmas
