Reparação de volante de massa
Orlando Marques
Gostava de saber se alguém me pode ajudar, indicando possíveis reparadores, na recuperação de um volante de um skoda 440 de 1959, que é feito naquela massa sintetica e que após estes anos todos está rachado e com várias fissuras.
Boas!
Estive a ver esse topico antigo mas sao tantas opinioes que tambem acabei por ficar na mesma!!
No caso do volante branco, tambem se aplica essas ideias?
O
Orlando Marques
Estive a ver as indicações, o que muito agradeço, mas o que eu pretendia era mesmo uma empresa que reparasse profissionalmente o volante de "massa" ou " baquelite", pois a reparação feita com betumes e posterior tinta é sempre, variando com a qualidade da reparação, provisória. Tornando a 2ª reparação ( após o aparecimento novamente das estaladelas) mais dificil.
Perguntei pois numa exposição, não sei se na motorclassico da FIL, vi hà alguns anos, uma empresa que reparava e estofava volantes.
De qualquer forma obrigado pela atenção.
Se não encontrar mais nenhuma solução, terei que optar pela reparação com betume e tinta.
Cps
Orlando Marques
Eduardo Relvas
fiat124sport
Caro Orlando,
A orientação dependerá muito daquilo que pretende. Se não o incomoda ou prefere mesmo que o volante seja revestido com material de estofo (napa ou couro), a reparação é simples, basta preencher com uma massa epoxy qualquer (araldite, por exemplo), deixar secar, dar uma lixadela e estofar.
A maior parte dos adesivos epoxy actuais tem uma resistência muito boa à radiação solar e calor, pelo que são mais do que suficientemente estáveis para reparar um volante.
Para fazer uma intervenção no volante de modo a que fique a reparação invisível, convém usar um kit profissional pelo menos para dar o acabamento final. O kit da POR-15 indicado pelo amigo Miguel Menezes é um dos melhores e permite sem grande esforço fazer uma reparação de qualidade profissional.
Uma massa epoxy também seria viável para esta reparação, mas acertar a tonalidade da reparação com a do volante será sempre complicado, é nestes detalhes que o kit se destaca do reparo amador.
Espero que isto ajude. Um abraço!
