R5 TL - tratamento de rugas, massagens e outros cuidados possíveis
P Gouveia
P Gouveia
Estás bem servido com os Firestone Multihawk 2 (o Flecha tem igual) e são melhores do que com Michelin energy saver, Michelin a colocar nesta medida se ainda tiverem só os Classic. No Porto eu optaria pelos Uniroyal pois á chuva são francamente bons. E fizeste bem em manter 135 nota-se a diferença de desenvoltura dos 80 para cima. :thumbs up:
Excelente ideia, uma questão sendo o TL da primeira fase as grelhas não tem “cromado” á volta?
Porque foram colocadas câmaras de ar?
As jantes não estão boas?
Esses pneus são tubeless.
Vivas!!
Ele tinha dois Michelin Classic e por isso a preferência, mas estavam secos e decidi mudar os 4, penso que estou bem servido tendo em conta os
As grelhas deste ano em França, das publicações e catálogos que vi são sem cromados. Acho que no ano a seguir foi introduzida essa diferença paras os L.
na casa de pneus disseram que as jantes não estavam preparadas para não usar câmaras, podia experimentar mas não havia garantia.
abraço e obrigado
    866.2 KB · Vistos: 0
    683.3 KB · Vistos: 0
P Gouveia
P Gouveia
Curiosamente, é a única coisa que eu não consigo responder, porque sempre tive ideia de que era uma cor específica do plástico... Contudo, não sou de desistir facilmente e já estou em contacto com algumas “enciclopédias”. ;)
Só na condição de tratares por tu, porque até sou mais novo e tudo. :cool:
Preço jeitoso. Com ou sem alinhamento?
Vivas! sem alinhamento direção até porque acho que este r5 não permite regular a direção!!!!!
    698.7 KB · Vistos: 0
António José Costa
Bom o meu permite alinhar a direção e o teu também deve permitir.
Algumas notas recordo-me que colocaste a placa de alinhamento horizontal da caixa de direção correctamente muito importante, essa caixa deverá estar correctamente alinhada e nivelada com o solo com o carro completamente montado, daí as placas.
Se após toda a montagem sentires principalmente em desaceleração ou na passagem de depressões no solo um comportamento aleatório, as principais causas são a caixa de direção, casquilhos da suspensão.
Os R5 fase 2 (presumo que fase 1 sejam iguais) podem variar o camber com umas placas que estão colocadas por “trás” dos braços de suspensão, no entanto podem não conseguir ajustar completamente.
Aconselho o alinhamento de direção num local que tenha experiência em alinhar as 4L o esquema é parecido, pode demorar um bom bocado de tempo e se forem realmente conhecedores e a coisa não estiver bem, podes ter de acertar a caixa de Direcção e ir lá mais tarde novamente.
Tirando a caixa de direção está fase pode ser feita já com o carro na estrada a circular (se tiver IPO ou certificação ).
João Luís Soares
Tem de permitir. Quem te disse isso enganou-se...
Isto. Os Fiat 124 também alinham com umas anilhas próprias que se colocam por trás dos triângulos de suspensão. Uma casa de alinhamento experiente pode alinhar esse R5 como deve ser...
P Gouveia
P Gouveia
Vivas!
É uma das diferenças da 1ª para a 2ª geração, a afinação da direção. A 1ª não permite, os tirantes apertam no veio da caixa e não há afinação. Há quem coloque o sistema de direção da 2ª geração para poder alinhar com facilidade.
Em relação às placas voltei a colocar as que tinha, nº2, se me lembro, com o carro pousado nos cavaletes e com o nível pareceu-me bem mas só com a utilização é que se poderá ver. Troquei tudo o que era casquilhos e ponteiras dos 4 braços mas foi tudo por feito mim............
Mortinho por dar à chave para poder afinar o que tiver de afinar, Abraço
P Gouveia
P Gouveia
Viva, não se enganou que já trabalha nisto há muitos anos. Encontrei esquemas dos sistemas das ponteiras da 1ª (não regulável) e segunda fase (regulável) como o do Flecha do @António José Costa
1ª fase
2ª fase - mais complexo e ajustável
P Gouveia
P Gouveia
perguntar não ofende
O percurso da água no carburador é só este? ou nem devia ser este? Alguma alma que me dê uma luz que isto está-me a parecer estranho.... Obrigado
NunoCouto
@P Gouveia, seria muito giro fazeres um vídeo do carro a primeira vez que pegar. É daqueles momentos épicos e que ficam sempre na memória. Se puderem ficar na memória do Portal... ainda melhor!
E já agora lendo na chapinha os 3 dígitos depois das letras
Exemplo
32 DIS 931 (o do meu pequenote)
talvez tenha a folha do carburador ;)
