Rótula braço suspensão Fiat 127
Ribeirinho
Ora boas:
Numa operação que envolveu remover a porca do parafuso da rótula do braço de suspensão do Fiat 127, o que se passa é que agora ao apertar a porca, o parafuso da rótula roda e não consigo apertar a porca.
De fcato o parafuso da rótula tem um furo na ponta, mas que é redondo, portanto não estou a ver que chave (sextavada por exemplo) ali possa pôr para segurar o parafuso e apertar a porca.
Algum especialista me consegue dar uma dica de como se aperta esta porca da rótula ?
Obrigado e Boas Festas
Ora boas:
Normalmente o parafuso da rótula não deveria mexer. Se mexe é porque algo está mal . Essa rótula deve estar estragada e com folga digo eu. O buraco redondo na ponta do parafuso é para colocares um freio para a porca não sair normalmente a porca num dos lados tem ranhuras
Mas isto sou eu a falar da minha pouco experiência , mas o @João Pereira Bento , talvez te possa ajudar mais que eu .
R
Ribeirinho
Obrigado pela resposta.
De facto o braço que agora montei é novo e da marca FAG. Mas acontece o mesmo com o antigo. Daí a minha duvida se aquilo tem alguma manha/técnica para apertar.
Já tentei pressionar a cabeça da rótula contra a base onde aperta para ver se aquilo agarra, mas não consegui....roda na mesma.
Expressei-me mal quanto ao furo no "parafuso" da rótula: o furo é na face do "parafuso" e já tentei com várias chaves, mas nenhuma ali agarra pois o furo é redondo.
O meu problema é que mecânicos dos verdadeiros aqui por perto não tenho nenhum. E o carro assim não pode andar sem o parafuso apertar.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Depois de apontar a porca, em vez de pressionar para baixo pressiona em sentido contrário ...
:xD::xD::xD:
Post scriptum - Podes usar um arranca pregos ou então uma chave de fendas bem grossa para fazer força (alavanca)
Claudio Vilas
Joao:
Creio que estamos a falar de uma peça conica e que entra num encaixe conico. Se for uma peça nova. o perno faz força suficiente para ser apertado e o resto do aperto faz o resto.
Se a peça ja tiver folga, +e natural que o perno rode, devido a folga.
Espero ter ajudado
Abraço e Boas Festas
R
Ribeirinho
Caros colegas de fórum:
Antes de mais, faço votos que os recentes dias tenham sido passados com alegria e boa disposição.
Quanto ao assunto do tópico, já tinha tentado em separado as dicas sugeridas por @Francisco Jose Clemente e de alguma forma a do @João Pereira Bento . Mas não tinham resultado.
Mas como vi que eram sugestões experimentadas, ganhei coragem e apliquei as 2 ao mesmo tempo, juntei mais alguma convicção e pronto a porca lá decidiu apertar. Já está no sitio espero eu. Falta meter a roda e que venha tempo melhor para ir passear os cavalos.
R
Ribeirinho
Joao:
Espero ter ajudado
Sim, é isso. O problema é quando chega ao plástico que está na porca, que vai servir de trava à porca, quando apertava a porca ele rodava o veio enroscado. Talvez porque o "cónico" ainda não estaria em posição de aperto. O braço de suspensão é novo. Fui comprar novo pois julgava que fosse defeito do que lá estava antes. 20 euros pelo braço também não foi nada escandaloso.
Com o macaco subi um bocado a roda, fiz força com uma vara de ferro na cabeça da rótula, apertei, passou o plástico da porca e espero que esteja lá bem no sítio.
Obrigado a todos pela ajuda e boas festas.
