Peugeot 404 plateau cabine special
Tomás Aleixo
Boa tarde a todos.
Venho aqui apresentar o meu projecto.
Adquiri a pick-up em Agosto do ano passado, e já comecei o restauro, vou tentar descrever por ordem cronológica o que foi feito até hoje, e o que ainda está por fazer.
Foi sempre um modelo que adorei, e ambicionei ter.
Estava a um bom preço mas tinha algumas reservas, entre as quais:
-Não funcionava,
-Bomba principal e secundária embraiagem estragadas
-Parecia travar e os fundos pareciam bons
-Barra que sustenta o radiador podre
-caixa podre
Ou seja, muito trabalho pela minha frente.
Uma imagem quando a fui buscar:
Vou organizar as imagens para vos enquadrar com tudo o que foi feito
Tomás Aleixo
Boa noite pessoal
Quando a 404 chegou a primeira coisa que fiz foi uma limpeza geral e retirar a madeira podre da caixa, desmontei também o tabelier e o banco para aceder aos fundo e confirmar a minha suspeita, um pouco corroído.
Mas a nível geral sem ser os fundos está impecável.
Tentei claro por a máquina a funcionar, mas sem sucesso, o anterior dono também não me consegui explicar o porquê da maquina ter parado, mas após uma verificação mais profunda e desapertando as ligações aos injectores percebi que nao sai gasóleo ao dar arranque.
Aspecto da bomba antiga.
O passo seguinte foi retirar a bomba.
Rápido que percebi que a bomba se estava a esvair em gasóleo por todos os lados, a única solução seria a reparação, existem bombas à venda em Segunda mão, mas optei por uma casa especializada.
Mas a saga não ficou por aqui, apos entregar a bomba para reparação sou informado que a cabeça da bomba se encontra estragada e a solução sera a cabeça nova no valor de 500€
Consegui arranjar uma bomba de um umm da condodiesel compatível e assim com 2 bombas fazer uma.
Claro o preço nao foi barato tendo isto tudo consideração, aliás foi mais caro que o que dei pelo carro, no entanto fiquei com uma peca quase nova.
Fiz a instalação e o ajuste do timing de injecção e pegou à primeira, fumo nem vê-lo um trabalhar certinho.
Depois de a por a trabalhar, nao conseguia engatar nenhuma mudança, apos inspecção percebi que tanto a bomba principal como a secundária de embriagem tinham entregue a alma ao criador.
Ao desmontar reparei que um dos apoios da alavanca da embriagem estava partido, teve de ser soldado após instalar a nova
De salientar que a instalação da bomba secundária de embraiagem nao foi um trabalho fácil, o segredo é subir a caixa com um macaco até conseguir lá caber.
Depois disto consegui por o carro em andamento e reparei que a nível de travões está bastante bom, menos mal.
Aproveitei também para substituir todos os tubos do sistema de refrigeração.
E fazer uma limpeza interior e pintura exterior ao depósito, pois os tubos de saida e retorno de gasóleo estavam bastante entupidos. Aproveitei e substituí o filtro de gasóleo e limpei o copo de combustível que estava preto.
Vídeo da maquina a funcionar
Neste momento estou na etapa de soldar os fundos para depois a pintar e montar tudo o que falta.
Boas voltas pessoal
antonioconceicao
Um modelo lindo, tanto em sedan como wagon ou pick up .
Elas tinham cama em madeira nao e?
Boa sorte com o projecto nao parece muito ma pelas fotos
Antonio
Joaquim Hermenegildo
Também tenho um carinho especial pelas 404 pickup.
Obrigado pelo vídeo do motor Indenor com o seu trabalhar característico. Este trouxe à minha memória, momentos vividos na minha juventude, passados ao volante de uma carrinha Datsun 120Y, à qual tinha sido adaptado um motor Indenor. Velocidade máxima 130 Km/h, impossível de manter um diálogo a bordo a estas velocidades e, pelo menos, 3 veios primários da caixa de velocidades partidos em outras tantas ocasiões.
Continuação de bom restauro e sua partilha no portal.
Tomás Aleixo
Boa tarde pessoal.
Antonio
Sim amigo António a caixa era em madeira, se bem que la fora existia uma mais bonita em ferro
Também adoro as 404 e está pick up é um modelo que me lembro da minha infância que entretanto foram desaparecendo.
É so mesmo os fundos do chão, mais o do pendura que está um pouco podre, de resto não tem mais podres.
Também gosto muito. Fica gira assim sem a caixa de carga. :)
Com a caixa em ferro fica linda também amigo João, o problema é que não encontro nenhuma e possivelmente vai levar a de madeira.
Wow amigo Joaquim, isso é que é uma grande transformação. Estes motores tem um trabalhar que se distingue à distancia.
Nem sabia que chegavam aos 130
São muito bons motores
Tenho aqui umas fotos do ex proprietário quando estava a venda
Abraço e boas voltas
antonioconceicao
E' so' mimos,
Quanto a caixa em madeira vai ficar muito mais linda um stain bom e uma Lacquer Spray para proteger vai ficar 5 estrelas
Boa sorte estou doido com a sua pick up , ja andei a procura de uma mas nao ha nada a venda sera possivel?
Antonio
Boa noite pessoal.
Mais material que chegou
upload pic
A barra de suporte do radiador, que devido a terem la posto o macaco para levantar a carrinha partiu e apodreceu.
Agora só fica mesmo a faltar dar lume e soldar
Tomás Aleixo
Obrigado amigo Antonio, pouco a pouco lá se vai recuperando a 404.
Sim a caixa a acabar com verniz para proteger e dar brilho deve ficar espectacular, irá ser algo do género que vou fazer.
Estas pick ups são muito giras e têm uma identidade própria e barulho também hehe.
Ainda há algumas à venda, agora em bom estado de motor e sem podre é que deve ser mais complicado.
A minha exteriormente e de motor 5 estrelas, assim como travões e companhia mas vou ter algum trabalho nos fundos
Mais um desafio que vai ter de ser ultrapassado cusado pelos seus 40 anos de existência
Luis Antonio Cardoso
247805F5-0204-42E0-9F21-FFDEC25148FA.png Viva
Continuação de bom restauro , vou gostar de ver essa 404 , pronta .
Relativamente a parte mecânica nomeadamente o diferencial traseiro
Tenha apenas atenção , que esse diferenciais tem a roda de coroa e pinhão em Bronze , se trocar Óleo lubrificante , que eu aconselho
Não deve utilizar , os Lubrificantes Minerais ou Sintéticos ,
Tem de ter uma Base Vegetal , para não desgastar os componentes
Do diferencial , junto envio uma foto do lubrificante recomendado
Poderá ser outra marca com as mesmas características.
Tomás Aleixo
Ver anexo 1135077 Viva
Boa tarde amigo Luis
não tinha ideia, vou seguir essa indicação e comprar esse oleo, sinceramente ainda nem olhei para o difrencial traseiro, mas antes de o levar a IPO será algo a fazer sem dúvida
Um obrigado
Relativamente à chapa a 404 já foi para o chapeiro, era suposto ser eu a fazer, mas como quero uma boa resistência estrutural e sendo a 404 monocoque resolvi delegar esse trabalho.
Em junho em princípio estará pronta
Depois serei eu a pinta-la, afinar o ponto de injeção e interiores e fazer caixa.
Em junho virei cá com mais novidades
Boas voltas pessoal :)
Nuno Filipe Pinto Ferreira
Titulo
Um obrigado
Parabens a carrinha e soberba e muito bonita , eu e o meu sogro andamos a procura de uma para ele ter em Portugal , mas se não aparecer la Tera de ser uma 504 , que tambem gosta, parabéns.
Tomás Aleixo
Entretanto lá se descobriram mais uns podres, em redor do para brisas, no cofre do motor e na zona da caixa de carga.
Com calma lá se vai pondo a 404 quase nova
Abraços
