Pergunta aos expert da pintura.
M Bento Amaral
Barão da Sopa da Pedra!!
Ando de volta do 127, a raspar a ferrugem, e para proteger a chapa ja raspada, comprei um spray de zinco("zincagem a frio") que comprei numa loja de tintas auto.
Raspei a tinta e a ferrugem com cuidado, limpei a zona com diluente, sequei, e apliquei o spray,
o problema é que como nao tenho estufa, e a aplicaçao do spray foi feito numa garagem, existem particulas suspensas no ar, que ao aplicar o spray, ficam agarradas a camada que apliquei no carro, a minha duvida é:
Essas particulas sao prejudiciais, e se vao diminuir a eficacia do spray, se vao fazer estalar o spray ou provocar ferrugem mais depressa?
Ou sao as particulas inofensivas por terem levado uma camada do produto, e basta lixar para deixar a superficie lizinha?
:feliz:
mauroamaral disse:
:feliz:
Mauro isso depende muito do tamanho e quantidade das particulas :huh: mas penso ñ haver problema visto que essa camada de spray vai ser retirada posteriormente e até ser retirada protege a chapa da corrosão... ;)
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Bruno A Guerreiro disse:
A intençao era nao tira-la! Ficar como um primario!Nao dispensando aparelho por cima dela depois claro! Disseram-me que era bom! Daí eu estar a averiguar! o_O
mauroamaral disse:
na minha opinão é melhor depois de a chapa toda tratada aplicar logo um aparelho primário indicado para o caso e não spray de zinco, ou então compra spray de aparelho que tambem se arranja e é mais indicado. é a minha modesta opinião..
Simao Reis
Prego a fundo...
concordo com o Bruno... penso que um primario será melhor que a tinta de zinco (deve "agarrar" mais a chapa) ;)
J
Jorge Aguiar
Guest
Simao Reis disse:
Sim, eu também concordo...mas se meteres uns rebites julgo que "agarra" melhor a chapa :DD:D
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Ha quem mande zincar as peças de chapa antes de passar aparelho e pintar e etc..
Daí achar que nao deve fazer mal ficar com o spray, alias, o spray costuma ser aplicado nas zonas onde foi usado soldadura!
Acho que o spray seria uma protecçao extra! Algum de vós pintou a propria viatura?
Obrigado Jorge, nesse caso o 127 no fim vai parecer um punzer tiger 1 cor de laranja =x
mauroamaral disse:
eu pintei o meu mini, e o proximo é o 127 :D
mas o spray de zinco serva para proteger da corrosão mas depois tem de ser lixado para levar aparelho, e penso que o aparelho não é proprio para ser aplicado por cima do zinco a não ser que seja recomendado por o tecnico/vendedor do produto...
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Deve haver algum tipo de aparelho que seja proprio, porque ha pessoas que mandam zincar peças de chaparia dos classicos para aguentar mais tempo!
:feliz:
mauroamaral disse:
:feliz:
sim isso é capaz de haver ou algum aparelho próprio ou então alguma zincagem própria, porque o aparelho convencional não adere muito bem a esse spray de zinco tb convencional, sto é a minha opinião Mauro que já trabalhei no ramo alguns anos ;), mas se ouver alguem que tenha uma opnião diferente da minha é chegar-se á frente.. :feliz:
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Fizeste bem! foi mesmo isso que eu pedi. Opinioes! ;)
Duarte Chagas
Eu por acaso estava pensando apos limpar todas as peças do charriot do meu Ford Cortina dar lhe com o spray de zinco e depois pintar mas segundo os comentarios nao deve ser a melhor ideia.
António Flores
São só bitaques, mas o bate-chapa após aplicar os remendos em chapa e soldar pincelava com primário e não zinco, de seguida o pintor passou lixa em tudo e aplicou um primário próprio que não só protege mas também melhora a aderência penso que lhe chamam a sub-capa e quanto a mim também aumenta o que se chama de " tensão superficial" reduzindo os escorridos.
O zinco é um metal com propriedades muito próprias no que respeita á protecção de metais, pensem nas baterias e na resistência que as placas de zinco têm e o ambiente onde estão mergulhas! pensem nos barcos que usam electrodos de zinco puro para protegem o casco da corrosão, enfim ... eu aplico sempre o spray de zinco em pequenas reparações e pinto de seguida com tinta acrílica e até hoje não tive problemas mas no caso de uma pintura automóvel não sei bem...mas vou saber.
Ora bem, vou explicar porque eu acho que o zinco é uma boa protecção para metal:
1º O zinco é considerado um metal de sacrifício, porque tem maior tendência a perder eléctron, ou seja o zinco quando aplicado enferruja em vez do aço (dai o nome de metal de sacrifício).
2ª Ao aplicar o primário (ou "aparelho"), por cima do zinco só iram estar a proteger ainda mais o metal, sendo mais difícil o ar ou a agua entrar em contacto com a chapa.
3º Quanto ao tipo de primário a aplicar por cima, não é muito difícil de encontrar, normalmente quase todos os primários dão para bases zincadas ou galvanizadas
cumprimentos Miguel gomes
Miguel Ângelo gomes disse:
andei a investigar e sim estou de acordo com o Miguel, pode aplicar qualquer tipo de aparelho por cima do spray de zinco sem qualquer problema, embora eu prefira em vez de aplicar spray de zinco aplicar spray de aparelho, pois o spray de zinco é mais próprio para aplicar em soldaduras e ñ em painéis de porta por exemplo..
espero ter ajudado
cumprimentos
espero ter ajudado
cumprimentos
O spray de zinco não é o mais apropriado para grandes painéis, como você disse é mais usado na soldaduras, hoje em dia temos bons primários anticorrosivos como o primários epoxi, ou os conversores de ferrugem que muitos deixam uma película de zinco na superfície da chapa, o que é ideal.
Agora a opção de optar por primário anticorrosivo, ou pelo primário normal depende do tipo de protecção e da qualidade do trabalho que a pessoa quiser.
Cumprimentos Miguel Gomes
