Opel Manta A OEM Powerfull
Rui Maldonado
Ora como disse na minha apresentação vou colocar algumas fotos do restauro do meu Manta.
É um 1.6S de '74 que estava aceitável quando o comprei...
Como se pode ver alguns podres embora minimos no canto esq. da traseira
Depois de três anos a rolar nas minhas mãos decidi começar a tratar da carroceria e interiores.
O restauro foi todo feito por mim, tirando a pintura.
O inicio da desmontagem da carroceria...
Remoção do fleatcoat das cavas da roda...
E a descoberta de algumas surpresas desagradáveis como este toque embora minimo que o carro sofreu mas que como se pode ver foi muito mal arranjado... enfim.
E o que o belo revestimento de insonorização provoca ao fim de vários anos...
Eu a remover do depósito de gasolina e terra com 30 anos..:DD
Raspagem das massas dos painéis.
Tralha!!!:D
Quase descascado...
O motor do maquinão
A caixa já limpa, revista e pintada...
Interior, como debaixo das placas de fleatcoat n tinha ferrugem decidi não as remover, e pintei com o mesmo primário de origem no interior.
Instalação isolada...
Desmontagem das portas.
No chapeiro...
Mais umas peças limpas e pintadas.
Limpeza da cabeça do motor e substituição das valvulas para usar gasolina sem chumbo.
E viva o carvão...:D
Descarbonização e aperfeiçomento das janelas de admissão e escape.
So falta mandar para a rectificadora...;)
Pintura
Depois de ser pintado ai está ele na montagem
E ai está ele com a primeira fase pronta. A seguir vai ser a mecânica toda incluíndo um motor preparado com muitos mais cavalos...
cumprimentos,
Rui Maldonado
tiago capa
Re: Opel Manta A OEM look & soon powerfull...
Esta bonito! e esta feito um bom restauro parece...parece que vai ficar um manta engraçado pelas suas palavras....:p
Hugo Rainho
Belo restauro!! Levou um tratamento muito melhor que o do meu.
Rui Maldonado
Rui Maldonado
Agora chegou a fase que me vai dar mais gozo...;)
Motor:
-Bloco 1.9S
-Pistons forjados e de alta compressão Wössner 95,5mm
-Cambota aligeirada e polida e nitrurada
-Bronzes Glyco 3 layer.
-Bomba de óleo de maior débito RisseMotorsport
-Radiador de óleo
-Kit de polies (alternador/cambota/bomba de água) dentadas RisseMotorsport
-Cabeça 2.0S trabalhada e polida
-Kit árvore de cames Risse Motorsport (incluí molas e touches mecâninas)
-Carreto da árvore de cames com regulação DBilas
-Válvulas sport maiores (45/40) RisseMotorsport
-Guias em Bronze Risse Motorsport
-Vedantes Risse Motorsport
-Colectores de escape independentes
-Colectores de admissão Irmscher
-2 Carburadores Weber 45DCOE
-Bomba de gasolina electrica de alto débito Facet Red Top.
-Suporte para termoestato RisseMotorsport
-Termoestato sport 71º.
-Ignição electrónica Luminition.
-Voltante do motor aluminio 4,5kg.
-Embraiagem reforçada Cobre
-Entre outras coisas...
Suspensão:
-Vai levar os cinoblocos todos novos.
-Molas desportivas K.A.W. Fahrwerkstechnik
-Amortecedores Koni Sport reguláveis
Trasmissão:
-Caixa Getrag 240 5V com "quick-shift".
-Autoblocante ZF.
-Semi-eixos reforçados.
Direcção mais curta.
Jantes ATS Classic 7X13.
Ficam umas fotos do material que já chegou entretanto...
Colectores de admissão, molduras dos trincos das portas interiores(novos), e rolamento da coluna de direcção.
Molas novinhas.
Rádio de origem Opel! O Ebay é um espectáculo.:D
Piscas da frente transparentes, que a meu ver dá um look fenomenal ao carro.;)
De referir que todas as alterações que estou a fazer são reversíveis. Todo o material de origem que está a ser trocado tenho-o todo guardado. Mas prefiro ter o carro a meu gosto, estéctica exterior e interior de origem, mas com motor potente, e uma suspensão desportiva.
Ricardo Teixeira
Gasolina nas veias
Ora aqui está um restauro exemplar, que apesar de partir de uma base aparentemente muito boa, levou o detalhe até onde é efectivamente necessário e viável.
Sem decapagens a jacto de areia nem "levar á chapa" toda a carroçaria, conseguiu fazer com qualidade as reparações que efectivamente foram necessárias, com um grau de detalhe bastante elevado.
Os meus parabens por um restauro exemplar.
Abraço,
R
Hugo Rainho
Olha, onde é que arranjaste as molduras dos trincos das portas interiores?
Rui Maldonado
Rui Maldonado
Hugo Rainho disse:
Boas!
Foi no Ebay esse grande amigo!:D
Se quiseres dou-te o link.;)
Cumprimentos,
Rui Maldonado
Nuno Andrade
Ricardo Teixeira disse:
Abraço,
R
Sem duvida alguma... Parabens, e venha o bicho com os venenos... ;):D
Luis Cristovao
bem... esse motor vai dar que falar!!!
Acho que vou estar na nossa Senhora da Conceiçao e vou ouvir o trabalhar do carro quando estiveres na UTAD!!!
Cumprimentos, Luis Cristóvão
José P Soares
jpsoares
Rui, muito bom gosto!!!!! Nem mais nem menos, com essas alterações acho que só tem a ganhar, fica com um automovel visivelmente original e divertido de conduzir. Muitos parabens, o restauro está 5 estrelas!!!!..... Talvez só acrescentasse a essas alterações umas jantes ATS CLASSIC.... mas com as originais tambem está muito bonito.
Saudações Classicas.
O trabalho de restauro efectuado é exemplar. faz-me pensar do que esta pra vir no meu...
quanto as alteraçoes julgo nao serem um problema pois parecem-me alteraçoes de epoca, ou melhor, havia mantas com essas especificaçoes, ou pelo menos se nao houvesse, podia haver.
Rui Maldonado
Rui Maldonado
José P Soares disse:
Sim as ATS estão na lista de alterações a efectuar, vai levar de 7";)
Acho que são as jantes que melhor ficam neste carro, dá-lhe um ser muito mais desportivo sem destoar a estéctica.
Cumprimentos,
Rui Maldonado
Rui Maldonado
Rui Maldonado
Luis Cristovao disse:
:DD:D
Acho que não vou dar uso ao rádio que comprei...:D
cumprimentos,
Rui Maldonado
Rui Maldonado
Rui Maldonado
Exactamente, todas as alterações que estou a efectuar são da época do carro, que para além de serem as que eu mais aprecio, não tira tanto valor ao carro.;)
cumprimentos,
Rui Maldonado
César Novais
excelente trabalho de restauro efectuado nesse opel manta
parabéns pelo máquina :cool:
