Opel Manta A 1970 Restauro
henrique ladeira
Ricardo Miguel Gomes disse:
força no restauro se e isso que queres faz com calma e bem feito, força no restauro quero ver fotos de tudo força
na verdade nao é bem um restauro ...
é mais uma reconstruçao pois sou adepto de classicos mas porem tambem sou adepto de classicos com algumas alteraçoes ao nivel da estetica e nao da mecanica pois a mecanica nada como ficar o original ...
enfim sao gostos
aqui vao algumas fotos de pequenas grandes alteraçoes que fiz :huh::huh::huh:
    112.3 KB · Vistos: 33
    110.9 KB · Vistos: 35
    24.1 KB · Vistos: 8
henrique ladeira
miguelcristovao disse:
O alternador nao carrega só a bateria...eu percebo pouco disto mas o óbvio e básico percebo, ou seja, claro que o alternador carrega a bateria!o_O
Mas não percebo de Opel..no entanto, e mesmo sem perceber, o alternador poderá ter um cabo de ligação ao conta rotações....:huh:
Pessoal dos Mantas... será que tem?:huh:
obrigado miguel vou ver isso melhor do alternador se houver alguem que saiba nao se acanhe ok pessoal :feliz::feliz:
Hugo Rainho
Em relação ao conta rotações já ouvi dizer que se ligava à bobine, agora de que maneira é que não sei bem. o_O
Samuel A Costa
Viva!
Antes demais os meus parabens pelas belas aquisições Manta's, eu tambem estou a restaurar um, um 1900 luxus.
O conta rotações liga ao distribuidor, tava a ver aqui o circuito electrico do manual da haynes, mas vou te deixar aqui um esquema electrico do manta mas de 74
http://clubs.hemmings.com
Ver anexo 40518
Se precisares depois tento digitalizar o esquema do manual da haynes.
Não te esqueças de ir documentando e fotografando o trabalho de desmontagem que fazes pois podes querer voltar a montar e nao sabes por onde começar e como a coisas se encaixam... é importante se não te sentires á vontade em mecanica de não desmontares o carro todo de uma vez senão podes acabar com uma pilha de material e desanimares no restauro.
Como estás numa fase de desmontagem e montagem de peças aconçelho-te a adquirires alguns manuais do manta, o manual da haynes é a "biblia" mas tens outros como o da autobooks e da clymber.
Boa sorte
    122.3 KB · Vistos: 20
    92.4 KB · Vistos: 21
    143.3 KB · Vistos: 25
henrique ladeira
Hugo Rainho disse:
As jantes estão boas. Queria arranjar umas dessas para o meu Manta. Força!
ok obrigado hugo comprei 2 mantas mas so um trazia este tipo de jante pois o outro como é um 1600 trzia as jantes normais se nao desenrascavate se souber de alguem que tenha logo te digo ok
isso do contarotaçoes é que ta a me tramar pois nao fasso a mais pequena ideia onde se liga fooooooooooonix...:wacko::wacko::wacko::wacko:
Hugo Rainho
henrique ladeira disse:
Olha também estou para comprar (esta semana já o devo ter) um conta rotações para o meu mini. Depois posso dizer-te como é que o vão ligar quando o for levar à oficina. Não deve ser assim tão diferente do do manta. Mas já me disseram como é que era nos mantas, ver se encontro onde tenho isso e já te digo.
henrique ladeira
Hugo Rainho disse:
ok obrigado hugo o esquema ta fixe mas quando abro a foto no pc nao fica nitido nao da para entender bem se souberes alguma coisa agradecia
abraço
henrique ladeira
ha ja agora alguem me sabe dizer qual o interesse do auto blocante pois estou a restaourar um 1600s que julgo nao ter esse tal autoblocante mas tenho um 1900sr para pessas que julgo ter tera intereçe por o autoblocante do 1900 no 1600 ? para que serve ?
obrigado pessoal
henrique ladeira
como saber se o 1900 tem autoblocante ha alguma coisa escrita na caixa do diferencial ?????
desculpem la a minha ignorancia mas embora seja abilidoso para trabalhar mecanica nao é muito o meu forte :(:(
Nuno Andrade
Nao o posso ajudar, mas posso dizer que tem umas belas maquina ai... Um carro que acho que ninguem se importaria de ter. Boa sorte para o resto de restauro e continuaçao de um bom trabalho...
Henrrique, o melhor a fazer para saberes se o 1900 tem o autoblocante é abrir a tampa do diferencial! A "caixa" do diferencial é sempre a mesma independentemente de ter ou não o autoblocante.
Quanto ao conta-rotações, tal como o Samuel disse, ele liga ao dostribuidor. Mas se tens o outro carro ao "lado" estuda bem as ligações originais para replicar no 1600 e não fazer asneria.
boa sorte no restauro!
henrique ladeira
Ricardo Santos Silva disse:
obrigado ricardo pelas dicas vou ver isso do aoutoblocante melhor mas em principio
penso que deve ter pois nao tenho a sertesa mas acho que os 1900sr erao todos equipados com o autoblocante ne?
isso do contarotaçoes assim ja tenho por onde começar a ver as ligaçoes
obrigado pessoal
cumprimentos
henrique ladeira
Certezas absolutas não tenho ... (com c e com Z) mas também é essa a minha convicção! Os 1900SR eram equipados com autoblocante a 40%!
:feliz:
ok amigo vou averiguar isso melhor mas tenho a certeza ( com c e z ) :DDque vou descobrir
ha tive a ver o seu blog ta fixe quem foi os sortudos que tiveram o previlegio de casar e passear num manta todo impecavel? parabens pela maquina
cumprimentos
:feliz:(isto é portugues de olhao mooooo) :feliz:
Nuno Abreu
»»nuno.b.cadete««
obrigado pessoal
cumprimentos
Bons dias. Os Mantas são muitos bonitos.
Sobre o conta-rotações, no esquema que foi apresentado não percebi onde se liga.
No Kadett, as versões Rallye tinham conta-rotações e pelo que percebi o CR era ligado a um dos terminais da bobina, mas não estou a ver o CR ligado ao pino de alta tensão :p .
Eu acho que um CR devia ser «obrigatório» em todos os carros pelo que vou tentar adaptar um no meu Kadett mas de momento ainda estou em estudo :huh: .
Este esquema é mesmo do Manta?
O Manta tem sensores nos bancos do condutor e passageiro?
henrique ladeira
Nuno Abreu disse:
:D sensores nos bancos mmmmmmmm nao me parece...
o esquema deve ser de outro carro
obrihgado
Samuel A Costa
Nuno Abreu disse:
O Esquema é do Manta de 74, podem ver no site de onde retirei as imagens.
No manual da haynes que possuo este cobre todas as versões e tem o esquema com a representação do conta rotações.
Quando puder posso tentar digitalizar.
