Opel Kadett 4-door Sedan (B)
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Filtro gasolina antes do carburador;)
Há por aqui alguns equívocos; até eu posso estar ....
Filtros a mais só estragam a bomba.
Filtro entre a bomba e o carburador ???
Isto devia receber uma bateria de perguntas como por exemplo:
- Porquê, para quê, quando, qual, e mais perguntas que agora nem me lembro ...
Enfim polémico é verdade; mas sejamos racionais. Teoricamente deveriam vir de fabrica os seguintes filtros no circuito:
- Filtro no depósito.
- Filtro antes da bomba.
- Filtro na bomba.
- E em alguns carburadores filtro na entrada dele.
É certo que em alguns carros, principalmente os da época de 1930, não havia tanto filtro. Mas no presente caso o mais sensato é proteger o filtro interior da bomba, e como tal colocar antes dela um filtro aliás deve vir um de fabrica.
O maior problema é o tamanho das particulas. (Faz-me lembrar a problemática das mascaras do covid :wub::wub:)
Há uns anos tirei fora o deposito do meu Renault 12; como tinha porcaria, coloquei num plano elevado, e com uma mangueira à qual liguei o filtro velho coloquei a gasolina a correr para dentro de uma bacia. Aquilo mal mijava, (mais parecia que tinha a próstata entupida :wub::wub:) mas ao fim de umas horas lá parou de correr. A gasolina parecia que tinha um género de areia em suspensão. Mudei-a para garrafões de cinco litros de vidro branco.
Passados uns dias tinha um "laço" no fundo completamente castanho e ela muito mais transparente.
O lixo que o filtro deixa passar tem de ser inferior aos tamanho dos gigleurs; e depois há o problema de aquele "laço" solidificar/agregar e tornar o lixo maior diâmetro e volta tudo ao inicio ...
Já chega de testamento
Luis Cristovao
Luis Cristovao
Entretanto o depósito de combustível lá saiu fora.
Tem alguma sujidade, depois tratarei disso.
O tubo que drena combustível tinha corrosão e partiu.
Será que posso substituir por um flexível e fixar com umas abraçadeiras?
Ou arranja se assim metálico com rosca para o depósito?
Ou senão coloco apenas uma pequena porção de tubo de borracha onde este partiu para unir o circuito...
Muito lixo para limpar, e felizmente chapa em boas condições por baixo :)
Devagarinho mas lá lhe vou dando uns mimos. Abraço malta
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Ver anexo 1174807
Ver anexo 1174805
Ver anexo 1174804
Ver anexo 1174809
Ver anexo 1174808
Ver anexo 1174803
Ver anexo 1174806
Borracha flexível pode "abolachar" quando a bomba puxa, e depois braçadeira … nem para a rega são boas … soldaduras só depois de encher o tanque com agua e mesmo assim com muito juízo ...
Depois parece aluminio o que vai dar mais dores de cabeça. Por isso para "arranjar" vai ser sempre uma aventura ..
Ver anexo 1174807
Ver anexo 1174805
Ver anexo 1174804
Ver anexo 1174809
Ver anexo 1174808
Ver anexo 1174803
Ver anexo 1174806
Apenas partiu o tubo ou estragou alguma coisa na rosca do tanque? :unsure:
Se for só no tubo levas essas duas peças a uma casa de hidráulica/pneumática que eles desenrascam-te isso da melhor forma, estou certo disso! :) O tubo é em cobre?
João Luís Soares
Ver anexo 1174807
Ver anexo 1174805
Ver anexo 1174804
Ver anexo 1174809
Ver anexo 1174808
Ver anexo 1174803
Ver anexo 1174806
Se conheceres por aí um serralheiro artista, pede para fazer um tubo desses.
Caso contrário, cá no Porto há uma casa que faz tubos na hora e eles devem desenrascar-te.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Boas notícias! Pessoalmente Então é isso! Basta passares um pouco de lixa no tubo e pela cor sabes logo! Pela época do carro à partida será cobre! Até um serralheiro ou canalizador te deve desenrascar! :D
Não será exactamente "cobre" mas uma liga de cuproníquel, das fotos que vi tem uma aparência branca no corte, mas adiante …
Pessoalmente nem serralheiro nem canalizador … mas um bom mecânico ..
No resto vai ser na resposta ao dono ….
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Sim, o tubo é em metal, parece cobre.
A rosca no depósito está perfeita, foi mesmo só o tubo que partiu!
Ora bem … se dizes que é cobre (não o será exactamente), vamos continuar partindo do pressuposto que é.
No post 43 na foto 3 tens a porca que aperta no tanque. Penso ser conveniente preservar essa porca, e tentar extrair aquele bocado de tubo que ela tem no "interior". Se não estiver muito abolachada … já vais perceber o porquê, se bateres no tubo para ele passar como se fosse para o deposito (ao contrario não passa) deves conseguir tira-lo.
Assim consegues ver como são os "beiços" do tubo, para depois fazer um "terminal" …
Para compreender melhor é ver o vídeo seguinte a partir do minuto 1:00.
As ferramenta há à venda e em inglês é "flaring tools". Se eu vi bem o tubo em metal é pequeno sendo a linha completada com "mangueira".
O que é complicado é o tamanho exterior do dito, mas deve ser em milímetros, e não como habitualmente em polegadas.
Um bom trabalho ...
Luis Cristovao
Luis Cristovao
Obrigado a todos pela ajuda!
Nomeadamente ao Guilherme pelo vídeo tão explícito. Percebi perfeitamente.
Compreendi também que o tubo partiu ao desapertar, pois a dita porca está calcinada nas "beiças" do tubo, e ao desapertar rodava tudo. Daí ter partido (associado também à corrosão) !
A ver se consigo desacoplar então o fragmento pequeno da porca para investigar melhor !
Obrigado a todos, um abraço!!
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Fundamental - preservar a "porca", pois é especifica e deve ter rosca "fina" …
Post scriptum - atenção que ainda há outros "terminais" de tubo ... característicos de marcas europeias ...
Luis Cristovao
Luis Cristovao
Hoje com ajuda do pai da namorada alinhavou se uma solução funcional para o famoso tubo.
Ficou estanque e acho que irá funcionar para os primeiros testes.
Importante às vezes é mesmo desencravar os trabalhos e seguir para a próxima etapa.
Um dia estou sempre a tempo de fazer um tubo de raiz.
Além disso o tubo estava completamente obstruído!!
Mas com um arame e compressor restaurou o seu caudal.
Grande abraço!
Luis Cristovao
Luis Cristovao
Olá amigos!
Após um período mais afastado do Portal regresso com novidades fresquinhas.
Decidi vender este Opel que ficou muito bem entregue a um entusiasta da zona de Torres Vedras. Vai ter a atenção que merece e que eu tanto estava a adiar.
Desta forma libertou se uma vaga na garagem...
