Opel Kadett 4-door Sedan (B)
António José Costa
Luís és o maior!
Desculpem, aos Irmãos Cristóvão, sois os Maiores!
Tenho dito.
Por acaso vocês não são 4 como os Dalton, era capaz de dar jeito ter 2 aqui por Lisboa, ia ser a desgraça total ;).
NunoCouto
Fogo... se aguentou dez anos ao relento e ainda tem esse aspecto merece sem dúvida o investimento!
Estou a ver que tu és um bocado como o @Armando Manuel Baía Costa ... aos poucos vão-se descobrindo tesouros guardados!
Eu sei que era normal na época mas esses fechos de capot são indicadores de algo mais? O que está por baixo do capot é o motor standard? :ph34r:
Nelson Santos
Powered by Taunus
Após quase 10 anos ao relento decidi dar uma oportunidade a isto...
Ver anexo 1172492 Ver anexo 1172493 Ver anexo 1172494
Acho que só o carreguei pelo ar racing dos fechos do capot :cool:
Desta vez é mesmo para sujar as mãos e perder o medo de mexer em mecânica.
O Desafio consiste em gastar o mínimo possível para retomar a sua plena funcionalidade. Esquecer a parte estética!
Conto convosco !!!
Ora aqui está mais um projecto a seguir. A ideia é boa! Força nisso!
Luis Cristovao
Luis Cristovao
Olá amigos!
A viagem por meios próprios não foi possível pois o sistema de travagem foi todo desmontado pelo antigo dono.
Supostamente as pinças da frente estão coladas (foram desmontadas do sítio mas nunca reparadas), e os tambores de trás foram desmontados para evitar que colassem.
Resumindo, este sistema de travagem está uma lástima. Sem pinga de óleo no sistema, bomba desferrada, etc.
Cheira me que terá que ser integralmente refeito, provavelmente a maior dor de cabeça deste projeto.
Luis Cristovao
Luis Cristovao
Estou sim é ansioso para o ouvir a trabalhar. Com gasolina directamente no carburador ainda deu um ar da sua graça.
Pelo menos não está colado :p
Limpei contactos da tampa do distribuidor e rotor, e confirmei que há boa corrente nas velas.
Mas não chega lá gasolina.
Bomba desmontada, Aparenta ter diafragma íntegro.
Volta a montar e confirmei que ao dar ao motor de arranque, chega gasolina ao tubo que mija para o carburador.
Após alguma insistência para pegar, o carburador começa a verter gasolina lateralmente. Tem de ser ele o culpado, só pode!
Luis Cristovao
Luis Cristovao
Este é o estado actual do Opel, pois só amanhã faz uma semana que o fui buscar.
Quarta feira desmontei o carburador. Foi fácil. Tirar o cabo do acelerador, o do ar, um tubo que vai ao distribuidor, e os de gasolina.
Desmontei esta lateral accionada pelo acelerador e está razoável. Bastante sedimento...
E depois abri o carburador.
Junta ligeiramente danificada.
Agora começam as dúvidas.
Apesar do carburador ser bastante simples o meu know how baseia se nuns videos genéricos que andei a ver no YouTube.
Suponho que haja obstruções, lixo etc.
A ver se dou lá umas sopradelas. Mas ainda não percebi sequer qual o ou os circuitos onde deve passar a gasolina.
Grande abraço!
    197.5 KB · Vistos: 0
Rafael Isento
Ver anexo 1172736
Ver anexo 1172738
Ver anexo 1172740
Ver anexo 1172739
Depois tirei a bóia e Limpei bem a Cuba. Ver anexo 1172737
Grande abraço!
Qual é o carburador?
Dá para ver que é vertical.
Isso com um Weber IDF é que era :p
Luis Cristovao
Luis Cristovao
Estupidamente ainda nem vi a referência em condições.
Só sei que é Solex.
E parece me ser de corpo simples, certo?
