Novo motor a caminho este fds
Joao Daniel S L Gomes
Membro do Clube Oval Azul
Olá,
Se vai comprar um motor 1600 aconselho vivamente escolher um com um Bloco 711, são os melhores, mais resistentes. Estes motores podem ser encontrados em todos os escorts mk1 e mk2 1600 (GT GL MEXICO), e tb em ford capri. Todos os motores Ford (1100 1300 1600) são de fácil aplicação à caixa de velocidades, pois todas as caixas se adaptam ao motor, só é necessário uma embraiagem para o motor em causa. A mudança de um 1300 para um 1600 é a mais fácil de se fazer, pois os motores são idênticos, só o bloco é que é mais alto +- 1cm, influenciando na ligação dos colectores de escape com o resto do escape, pois este vai subir um pouco. O resto tudo se pode aplicar do 1300 para o 1600, como os tubos da agua, gasolina, ar, o alternador, o motor de arranque,o radiador, bomba de oleo, bomba de gasolina.
Umas ideias para melhorar o motor 1300 ou 1600 e aumentar +- 10 cavalos.
- colectores de escape independentes iguais ao do GT/GL
- carburador weber duplo
- Filtro aberto, tipo K&N
- Retirar a ventoinha e colocar uma eléctrica
- Distribuidor electrónico
Cumprimentos,
Joao Gomes
Isto anda, ui, nem me apetece parar
Ola,
Estão aqui umas fotos depois de ter pintado a tampa das válvulas.
Um abraço
    154.6 KB · Vistos: 14
    167.7 KB · Vistos: 14
    160.4 KB · Vistos: 14
Alexandre Vaz
Muito obrigado pelas dicas João! Eu sabia dessas alterações para por + 10 cv, mas não estou muito inclinado para as fazer no 1300, perfiro comprar um bloco 1600 e fazê-las nele... O que não sabia era que dava para reaproveitar tantos componentes do meu motor actual, como o alternador e o motor de arranque que estão em perfeito estado no meu e o que comprar não sei como virá...
Obrigado por tudo, e se me permite, quando tiver mais dúvidas volto a chatear...
