Motorizada Troia
JTCardoso
Boa noite a todos!
O meu nome é João Cardoso e este é o meu primeiro post neste fórum.
Tenho em casa uma motorizada Troia, confersil, 204 com motor casal de 2v de 1979. A mota era e ainda é do meu pai. Apesar de sempre gostar de motas deste estilo, não só motorizadas mas também vintage, não percebo quase nada de mecânica e gostaria de aprender com alguns conselhos. A mota trabalha bem mas penso que tem pouca força, o meu pai partilha da mesma opinião, tem em memória que tinha um pouco mais de força. Tenho algumas ideias do que possa precisar de rever, segmentos, pistão, talvez uma vela nova, desentupir o escape, etc. A mota ainda precisa de levar uma torneira de combustível nova. Mota também parece ter algum mau contacto no que diz respeito às luzes.
A questão é: Por onde começo? Gostava mesmo de fazer isto por mim.
Muito obrigado a todos!
João Cardoso
Rodrigo_Ribeiro
Se a mota fosse minha para começar via do motor.
Se a mota tem pouca força pode ser os segmentos colados caso tenha estado parada muito tempo ,uma limpeza ao escape ,carburador e filtro de ar também podiam ajudar no que toca a força
Rodrigo_Ribeiro
O melhor mesmo era de facto colocar rolamentos novos no motor e retentores pq estes as vezes estragam se só de estar parados, se estiverem bons, apenas um jogo de segmentos deve chegar para limpar o filtro de ar spray de limpeza de travões deve dar, e quanto ao escape n existe nenhuma maneira correta mas eu limpei o meu com uma verguinha de aço de maneira a raspar o carvão de lá para fora.
Boa sorte com a mota
Hugo_Noronha
Boa tarde
Atenção, a motorizada será uma Confersil Troia e não ao contrário :)
A do amigo há de ser ou azul ou verde não ?? Tens de começar pelo inicio (risos)
João Luís Soares
Boa noite a todos!
João Cardoso
Boa noite
Antes de mais apresenta-te por favor aos membros do Portal dos Clássicos abrindo um tópico aqui: Os Entusiastas do Portal
J
JTCardoso
Vai existir!
Outra coisa,
Estive a falar com o meu pai, acham que seria possível trocar por um motor casal 4? Tira muito valor?
Hugo_Noronha
a Troia era montada na Confersil, as peças são as mesmas amigos,
Ora vejam as 2 em baixo, Forvel e Rensak, era tudo igual (quase) e com peças iguais á Confersil
Para montar um motor de 4v, será fácil, desde que os apoios tenham o mesmo tamanho mas, terás de alterar o sistema de mudanças, ela tem mudanças de pé ??
Hugo_Noronha
Eu acho que tenho material para essa motorizada, se te fizer falta, as tampas são iguais á Confersil, o depósito, etc
J
JTCardoso
Boas! Preciso de trocar o óleo do motor. Alguém me sabe recomendar um óleo? e a sua viscosidade?
Reparei que tenho a corrente um pouco solta. Como a consigo apertar?
