Mini Morris Mini 1000 MK3 -1974
Luis Antonio Cardoso
Hoje foi dia de trocar o líquido de travões e da embraiagem , como tem na sua base glicol , tem propriedades higroscópicas, ficam contaminados com água , na altura do restauro não poderei o líquido de silicone , e já me arrependi .
Aqui algumas fotos dos trabalhos , sozinho como deve ser nesta altura, na garagem dos sogros , bem tive a companhia
do macaco e do estrado , e ainda cheguei a trocar algumas dicas ...
Vejam só a cor do líquido , a última vez que troquei foi a cerca de 4 , e deveria trocar de 2 em 2 anos , mesmo o carro não fazendo muitos kms .
1F87F0F1-4282-4E73-9D54-1CD8E49C3115.jpeg F1111415-3869-47BD-87F0-C9660C8BF5B5.jpeg 683DBEBB-E7A7-4141-BE82-3865A48010B0.jpeg EDF0C86E-33BA-42D5-B510-BE2534A91250.jpeg DF6F77D8-2369-4373-94F1-155AECE1927C.jpeg F985515E-1E1F-4EC6-9EDC-F01F4F90B6D2.jpeg 3969694D-9F2F-4A9C-B7EA-E86E1B116241.jpeg FFAE3533-5170-48EA-AF09-617347CC8651.jpeg B7DF0147-E1E4-4A52-BD6E-966887DDE46D.jpeg 08C6730C-34B8-46D0-82BE-D64AC66BDC1E.jpeg
André_Rebelo
Hoje foi dia de troçar o líquido de travões e da embraiagem , como tem na sua base glicol , tem propriedades higroscópicas, ficam contaminados com água , na altura do restauro não poderei o líquido de silicone , e já me arrependi .
Ver anexo 1167016Ver anexo 1167018Ver anexo 1167019Ver anexo 1167017Ver anexo 1167020Ver anexo 1167011Ver anexo 1167012Ver anexo 1167013Ver anexo 1167014Ver anexo 1167015
Quando troquei o líquido dos travões do meu AX deparei-me com o mesmo.
Há gente que conduz bombas-relógio no dia-a-dia e nem tem noção. Passam-se anos e anos e não trocam o líquido dos travões.
A pistola também me chamou a atenção. @Luis Antonio Cardoso o tubo é ligado ao sangrador e colocada a fazer vácuo sem ter de pressionar os pedais certo?
Sim , não é necessário carregar nos pedais , liga-se a sangrador ,no meio tubo tem um copo para o líquido que vai saindo , e a pistola, não sei é perceptível pelas fotos , carrego meia dúzia de vezes na pistola até criar vácuo e o líquido vai saindo , se for para trocar o líquido tem de ser estar atento , para o depósito dos travões ou embraiagem não ficarem sem líquido , tem também a vantagem que dá para
fazer tudo sozinho .
jp.rodrigues
Na altura em que substitui as bombas de embraiagem ainda pensei em adquirir uma pistola dessas. É sempre complicado arranjar alguém para ajudar a fazer esse trabalho de sangrar os circuitos.
Deu-me na cabeça , que devia comprar uns cavalos para o estábulo do 998 !
E por falar em cabeça aqui vão umas fotos de uma 12G206 ( early 998 Cooper / MG 1100)
que ira sofrer uma intervenção, para colocar sedes novas , guias das válvulas , válvulas e possivelmente as molas duplas .
A CAM já tenho é do Cooper 997 , tem um perfil muito idêntico a SW5 da Swiftune .
As próximas compras Pistões Flat Top , Radiador 2 Core , pernos ARP .
E já posso andar entretido nas férias ...
19C73392-2B8A-4593-9694-B50872EA62D4.jpeg 2BD8EB26-636F-4775-9700-F24B814D3685.jpeg E2816E6B-FB7C-4ADA-B38D-98D49167F26E.jpeg BF0C3DE0-4622-4D26-9662-CB03B10A12E4.jpeg
António Barbosa
Red Line
Já tem uma câmaras de combustão com design interessante! Assim que puderes mede as válvulas de admissão e de escape! Quando falas em sedes novas para as válvulas já estás a pensar em preparar esta cabeça de motor para gasolina sem chumbo?
Olá António
Sim , vai levar sedes para gasolina sem chumbo.
Guia das válvulas em bronze
Esta cabeça e idêntica a 12G295 não dimensão das válvulas
1.218/30.93 Admissão 1.00/25.4 Escape 28.3cc Camera combustão
O setup será :
Pistões Flat Top , em princípio A+ STD , como o meu bloco foi encamisado STD e tem cerca de 8000Kms
assim tiro uns pistões e coloco outros , e fico com os 24,5/25,0 cc da camera original , não altero as taxas de compressão.
Eu tenho outro bloco ainda pensei colocar pistões 0,40 ou 0,60 da Calver ST ,mas depois tenho retificar
cambota , rever o bloco todo , vou aproveitar o que está no carro .
CAM do 997 , pois é das melhores para road car , não altera relantim do motor , faz um boa entrega de potência e binário a partir das 1200rpm e com uma boa faixa de utilização até as 6000rpm e vou colocar
tuches novas , pois as que estão trabalham com a CAM original e não convém.
Martelos relação 1.3 , (ou se conseguir ainda arranjar os casquilhos com offset) para os 998 os 1,5 não trazem vantagem antes pelo contrário
Como já tenho o o Kit Stage 1 instalado.
Com isto tudo é expectável passar dos 38 cv potência originais para os 55cv do Cooper 1000
Ver anexo 1174880
Parece em bom estado, já são muito dificeis de encontrar.
Olá António
O setup será :
Se tem Stage 1, já não tem 38cv, mais perto dos 42/43 cv...
Sim parece estar em bom estado, espero que na rectificadora digam que está ok .
Stage 1 poderá dar cerca 20% mais num motor em bom estado e tudo corretamente afinado , distribuidor
carburador , poderá rondar os 45cv , dai a primeira modificação a fazer num Mini e a mais básica passar por aí .
Eu quis mesmo referir o incremento de potência versus o original.
Cps
António Barbosa
Red Line
Se não é indiscrição, como arranjaste uma árvore de cames dum raro Cooper 997?
Tenho 5 referências para essa árvore de cames, C-AEG 567, AEG 568, 88G 229, 2A 948 e 12A 122.
Variam com o diâmetro do veio, o tipo de encaixe na bomba de óleo e com os anéis de marcação.
Viva Antonio
Foi comprada a muitos anos juntamente com uma cabeça 12G202 , na altura quem a vendeu referiu que seria um conjunto de um motor midget mk1 ou Cooper 997 , pois eram peças soltas que tinha na oficina , o que faz sentido pois o conjunto saiu neste motores , a questão é que a CAM não tem nenhuma referência .
Eu bem recorri a Bíblia Amarela , e tentei confirmar , mas não fiquei 100% seguro .
A que eu tenho é Pin Drive e 2 anéis
No David Vizard vem esta CAM , 2 anéis e Lobe Width de 3/8in saiu nos Sprite 1100 / Midget MK1
As referências Pin Drive 88g229 / 12A122 / 2A948 CAM com um anel e Lobe Widht 3/8 in , saiu no 997 Cooper com a mesma 12g202.
Até pode ser um Cam do Cooper 998 ....
Como vai para a retificadora para polir , confirmo as medidas e o estado , senão a alternativa mais provável será colocar uma SW5 da Swiftune ou Piper 229 997 Cooper Spec Calver ST
