Mini 1275 GT "RedLine"
António Barbosa disse:
Sofria, Jorge Silvestre, sofria! Desde que coloquei o radiador que tenho (de maiores dimensões e próprio para a frente) deixei de sofrer.
That is not a Engine!!!! Is a Nuclear Bomb!!!! laugh.png laugh.png biggrin.png
Fora de brincadeira, livra isso é um aquecedor, bem vejo motores turbos, com compressores e por ai fora, e nenhum sofre assim tanto, que tens ai dentro laugh.png wink.png
    989 bytes · Vistos: 0
    989 bytes · Vistos: 1
    1 KB · Vistos: 0
    973 bytes · Vistos: 0
    973 bytes · Vistos: 27
    989 bytes · Vistos: 27
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 27
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
A grande questão é mesmo o 'low cost'. Um radiador igual ao de origem, colocado de lado (no local original) mas de especificações tipo NASA, até é capaz de resolver o aquecimento do meu motor e o dos Turbos, a questão é que a 165eur mais portes, não é 'low cost' nem pouco mais ou menos...
    14.1 KB · Vistos: 7
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 27
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Continuando com a senda da bomba de água eléctrica, consegui arranjar as correias mais pequenas para ligar só a cambota ao alternador e para ligar a bomba de água ao motor eléctrico. (a correia que aparece na foto anterior é a original com parte escondida).
A mais pequena das 3 é para a bomba de água/motor eléctrico, a do meio é para a cambota/alternador e a maior é a original, que ligava tudo, cambota/alternador/bomba de água.
    183.9 KB · Vistos: 1
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Hei-de acabar de montar a bomba de água eléctrica mas como tenciono ir amanhã, 15 de setembro, a Braga responder ao convite da ANPAC, estive ontem a ver os níveis e pouco mais, só que, ontem foi 6ª feira 13 e não sendo eu supersticioso, aconteceram coisas estranhas ao meu Mini.
1 - quando desapertei a fivela de couro que segura o capôt, a fivela rebentou... acabei por dar uma de MacGiver e coloquei uma abraçadeira e ficou.
2 - Quando pus o motor a trabalhar, ouvi um bater que não era comum, era um numero da matricula meio solto que acabou por cair.
MEDO, MUITO MEDO!!!!
    96.6 KB · Vistos: 11
    90.3 KB · Vistos: 10
António M. Vieira e Sousa
Gentleman Driver
Boa sorte para Braga wink.png ! A fivela e o numero que se lixem, ele anda na mesma laugh.png .
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 27
    1 KB · Vistos: 27
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Acabei por não ir a Braga, um almoço de familia ao Domingo teve de falar mais alto, pena pois não vão haver muitas outras possibilidades de queimar um bocadinho de borracha em Braga por 10 eur...
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Hoje voltei a levar o Mini para a baixa do Porto. A unica foto que tirei levou com o sol de frente. Fiz ainda dois videos que ainda hei-de os pôr hoje.
    88.4 KB · Vistos: 6
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Aqui estão os videos. São quase rotineiros, excertos de viagens casa/trabalho/casa...
http://www.youtube.com/watch?v=09h-nMy-yDA&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=ZtLkW0r2oT8&feature=em-upload_owner
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Como qualquer bom 'Diário de Bordo' tirei as velas para lhes vês a côr. Tenho neste momentos velas NGK BP7ES, que são um pouco mais frias do que as comuns BP6ES, e mais quentes que as BP8ES.
Andei durante parte do verão com as BP8ES mas acho que eram demasiados frias, o motor do Mini ressentia-se em situações de arranca e pára, parecendo que as velas estavam prestes a isolar.
Já fiz uns kms com as BP7ES e está muito melhor, entre outros beneficios, pega à primeira a frio sem mexer no botão do ar.
Fica o desafio a todos os 'Daily Reporters' para mostrarem fotos das suas velas (diesel não incluidos...)
As fotos são das BP7ES depois dos tais kms já feitos.
    110.2 KB · Vistos: 22
    101.3 KB · Vistos: 22
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Hoje voltei à rua com o Mini, nada de mais, umas voltas rotineiras por Cedofeita no Porto e um pouco de A4
    115.4 KB · Vistos: 2
    101.6 KB · Vistos: 3
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Ontem voltei à questão da suspenção, como o meu Mini está equipado com Hi-Lo's à frente, um sistema que facilita o ajuste da altura da suspensão, foi medir e rodar as fêmes de ajuste, a única questão é que exigem chaves de bocas monumentais, 30mm para cima e 26mm para a de baixo!
    126.7 KB · Vistos: 14
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Rafael S Marques disse:
Tenho que tirar a roda fora, de outra forma era completamente impossível...
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Este Mini tem muito coisa fora do sitio. Esse tubo é o da gasolina, e foi passado por ali pois pareceu-me ser o melhor ponto de passagem por uma questão de segurança.
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Jorge M Silvestre disse:
Ok, o meu é metálico e passa mesmo junto à carroçaria, quando chega mais a cima ao filtro, tenho metálico e flexivel. wink.png
O tubo é todo em cobre, vem da bomba eléctrica junto ao depósito e sobe por ali até a uma ponta em flexivel até ao filtro e depois em fléxivel até ao 'T' dos dois carburadores.
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 25
António Barbosa
António Barbosa
Red Line
Continuam as tentativas de nivelar a suspensão.
Achei que a suspensão de trás do lado do depósito (esq.) estava na altura correta, e resolvi baixar a outra (dir.) para nivelar.
1 - Tirar roda.
2 - Desmontar amortecedor
3 - Baixar o braço (é automático quando se desaperta o ponto de fixação superior do amortecedor)
4 - Tirar o cone.
5 - Limar/desbastar a zona de encaixe do cone no braço da suspensão. Razão de 5:1
6 - Encher de massa consistente a rótula de encaixe.
7 - Montar tudo de novo.
O cone em equilibrio é para garantir que a zona desbastada/limada ficou plana e perpendicular ao eixo do cone.
    102.1 KB · Vistos: 26
    82.9 KB · Vistos: 28
    217.9 KB · Vistos: 29
    80.8 KB · Vistos: 32
    109.8 KB · Vistos: 29
    105.4 KB · Vistos: 20
