Mini Mini 1275 Gt - Red Line
Sendo hoje terça-feira, é dia de ir para a baixa da Invicta no Mini, a entrada na cidade é mesmo feita no nó de Francos...
Antes...
Ver anexo 1150034
...durante...
Ver anexo 1150035
...e depois.
Ver anexo 1150037
Já depois, à hora de almoço, vi um daqueles conjuntos condutor/banheira que me tira do sério, no pior sentido da expressão.:mad:
Ver anexo 1150038
este "murcão" se não tivesse vindo para o centro da cidade numa banheira, eu tinha passado e ficado à frente no semáforo, aquela "Palido" também não ajudou...
Neste pequeno video, ficaram bem patentes dois seres imensamente atrapalhantes do trânsito da Invicta, os condutores indecisos de banheiras e os peões incautos!
Quase que levavas o home a frente ^^
António Barbosa
Red Line
Na terça-feira lá fui para a baixa trabalhar no Mini, no nó de Francos a confusão envolveu pessoal da pesada!
A subir Alvares Cabral parecia uma cena do tipo "Space Mountain" da Disney ou "Para o infinito e mais Além!"
No estacionamento em Stª Catarina...
...e a entrar na VCI fiquei atrás desta cena marada...
...de início a sério que achei que ainda ia levar com aquilo, mal percebi o efeito e com o calor que fazia...
...ao fim da tarde a chegar a Matosinhos Sul levei com fila parada na A4 (perigosíssimo) mas lá cheguei direitinho a casa!
António Barbosa
Red Line
A embraiagem ainda não estava bem, ao fim de umas dezenas de kms perdia ação:mellow:, uma verificação mais atenta e com boa luz revelou o que para mim era impensável
Havia fuga de DOT4 no Slave Cylinder...
Toca a desmontar o guarda-pó e a haste, e de facto era evidente:wacko:
Embora o bombito fosse recente, a carcaça do cilindro propriamente dita está num estado lastimoso de corrosão,
Tenho este Mini desde 1987 e este Slave Cylinder nunca foi mudado na minha mão, provavelmente será o original. Com mais de 40 anos está na altura de ir prá reforma!
António Barbosa
Red Line
Uma das vantagens em morar muito perto da casa de peças para clássicos ingleses é esta...
...é do tipo de sobresselente que há sempre em stock, a desvantagem foi a de que o meu Mini vai deixar de ser um pouco britânico...:(
Curiosamente, embora o cilindro seja exatamente o mesmo, fiquei a saber que a rosca do sangrador é a mesma do tubo hidráulico que vem do Master Cylinder.
Aqui o novo e o velho, com o sangrador em locais diferentes!
Luis Antonio Cardoso
O Artur & Mesquita , normalmente , compra na Moss.Uk , e muito material não é feito no UK ,
Quando não tenho alternativa ainda vou lá , mas tendo e maior parte das vezes vou All4Mini ,
Que trabalha com Minisapares.Uk , ou mando vir diretamente de lá , pois tem os originais da AP.
Força ai no pedal para sagrar ...
António Barbosa
Red Line
Isso significa que podes escolher onde queres o sangrador e onde queres a saída para os travões, certo?
Acho que este Slave Cylinder é comum a outras mecânicas, inclusivamente para automóveis RWD onde o motor, a embraiagem e a caixa são longitudinais e em linha uns com os outros ao contrário do Mini/ADO16/Alegro/Metro em que o motor fica por cima da caixa com a embraiagem de lado.
Isto tudo para explicar que a posição do sangrador e do tubo deve variar consoante a mecânica for FWD ou RWD. Acho que até o do E-Type é mesmo muito parecido.
António Barbosa
Red Line
Neste caso a urgência mandou-me ir ao A&M. Mesmo assim na ALL4Minis custava 16€ mais IVA e mais transporte.
No A&M custou 26€ ao balcão e como só tenho tempo mesmo ao sábado acho que não tinha grande escolha...
Eu também faço o mesmo , quando tenho mesmo urgência vou ao A&M e não são peças de grande valor .
Mas como vou algumas vezes a V. Castelo em trabalho , passo por lá e trago .
E o Mini já tem a embraiagem a funcionar ?
Guilherme Bugalho
BUGAS03
E que tal mandar encasquilhar num torneiro ….
António Barbosa
Red Line
Como o slave cylinder é novo, só por muita coincidência a posição do tubo hidráulico depois do aperto seria a mesma. Esta grandessíssima porca deu-me mesmo muito trabalho, estas porcas não se aliviam sozinhas! Precisei duma enorme chave de bocas de 24mm numa zona onde essa chave pura e simplesmente não cabe!
Só depois é que pude iniciar o processo de sangramento do sistema hidráulico todo!
Só quem nunca sangrou (ou tentou sangrar) um sistema hidráulico destes é que não sabe o cabo dos trabalhos que um serviço destes acaba por ser... ou corre mal ou corre muito mal.
Limpei a corrosão com uma escova de arame, deitei umas pingas de DOT4 lá para dentro e guardei-a na embalagem da nova, nunca se sabe...
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Ver anexo 1151568
Na questão do "sangramento", e pela fotografia, e salvo mais desconhecimento meu … temos de ver que existe no circuito uma parte mais alta (tubo) logo é mesmo difícil de sangrar …
