?Manometro pressão de oleo?
Rui Gaspar
Boas. Como já disse na minha apresentação sou proprietario de um corolla ke30 de 1975 com o motor e caixa de um celica ta22 e resolvi colocar-lhe um manometro de pressão de oleo. Obtive o manometro da marca smiths electrico, comprei a respectiva valvula de pressão de oleo da marca FAE (referencia 14590) universal e lá fiz a montagem, no entanto para meu espanto apos a montagem do conjunto quando a chave da ignição é ligada sem que o motor trabalhe o manometro acusa a pressão maxima e mesmo que coloque o motor em funcionamento o mesmo sucede. O manometro vem escalado até aos 7 kilos por centimetro quadrado e a valvula segundo informação do fabricante tem um funcionamento dos 0 aos 10 kilos por centimetro quadrado. Gostaria de ver o manometro a funcionar de forma correcta, se alguém tiver a solução para este problema agradecia. Boas curvas.
Rui Rego
bmw2002t
Possivelmente deve haver alguma ligação incorrecta, a valvula deve ter uma saida/ terminal que é massa, e no manometro deve ter talvez 4 ligações, 2 que são + e - para a iluminação do manómetro e as restantes 2 para um + chave e o outro é o - que vem da valvula.
