Luz pressão óleo no quadrante
Ribeirinho
Necessitava de novo dos vossos comentários e ajuda em mais um problema elétrico.
De volta às elétricidades do 127, deparei-me com um problema que me aborrece. A luz da pressão de óleo do motor não acende no quadrante.
O sensor está bom ja foi visto. Tem 12V à massa quando ligo a ignição.
No quadrante o primeiro palpite da lâmpada fundida já foi despistado, aplicando 12V nos terminais corretos das fichas do quadrante acende a luz.
E até nas respectivas fichas dos cabos que trazem o sinal e ligam ao quadrante, a tensão de 12V está lá como mostro na foto 1.
O problema é que quando fecho o circuito com por exemplo o busca-pólos de 12V, que tem a sua lâmpada interna, a tensão cai para 0 (zero) como está na foto 2. Do lado direito de ambas as fotos dá para ver que a chave está na posição ON.
Porque é que fechando o circuito a tensão cai para zero ?
Isto é normal ?
Fico agradecido pelas ajudas. Obrigado.
    358.5 KB · Vistos: 0
    465.4 KB · Vistos: 0
Pedro Seixas Palma
Estive a olhar para o circuito e só me ocorre um mau contacto ou fio partido do lado do sensor (ficha vermelha). O lado da ficha branca/fios laranja tem tantas coisas penduradas que a luz do óleo seria o menor dos problemas.
Experimenta encostar o terminal do sensor ao bloco do motor para ver se a lâmpada acende. Como fica por baixo do escape (?) esse fio sofre um bocado. Já agora verifica se o fio do sensor é da mesma cor que o da ficha (cinzento-amarelo).
R
Ribeirinho
O fio laranja que alimenta a lâmpadinha do óleo também deve alimentar a da falta de gasolina. Essa funciona?
Não costumo deixar um carro desta idade andar perto da reserva. Há muitos anos que anda sempre longe da reserva.
Como digo na minha mensagem acima o sensor foi testado e funciona.
Na foto de cima, tenho 12V na entrada das fichas correspondente do quadrante para alimentar a lâmpada no quadrante.
O que se passa é que quando o circuito é fechado (seja com o busca-pólos e respetiva lâmpada ou com o quadrante, a tensão cai para zero.
Já experimentei com outros 2 quadrantes e o resultado é igual.
Tal como digo acima também, se alimentar o quadrante externamente nas ligações que ligam esta luz, a luz acende, portanto deduzo que:
1- O quadrante está bom.
2 - o sinal do indicador da pressão do óleo chega ao quadrante, o problema é quando fecho o circuito, a tensão desaparecer na ficha, não alimentando o busca-pólos. Porque é que isto acontece ?
Pedro Seixas Palma
Isto é extremamente frustrante.
Não me exprimi de forma clara, deixa-me tentar outra vez.
Sugiro que o problema se encontra no fio ou no terminal que liga ao sensor, que facilmente ficam ressequidos e partem.
Verifica se o fio que liga ao "sensor" (é apenas um interruptor) é cinzento com uma lista amarela.
Encosta o terminal do fio ao bloco e verifica se a luz acende. É possível que tenhas de cortar um pouco da extremidade do fio e colocar um terminal novo.
Miguel L. Catarino
Se há uma queda de tensão tão abrupta é porque há uma resisteência muito alta algures. Devia experimentar medir a continuidade entre os terminais.
Um teste é usar o modo amperímetro entre o chassi do carro e o terminal do fio onde o sensor e ver se há passagem de corrente ou se é nula.
R
Ribeirinho
Quero começar por agradecer as vossas pistas e ajuda.
"Sugiro que o problema se encontra no fio ou no terminal que liga ao sensor, que facilmente ficam ressequidos e partem."
Está obviamente inteiro e firme. Atenção qe chegam 12V aos terminais das fichas que alimentam o quadrante e seu circuito na lâmpada.
"o fio que liga ao "sensor" (é apenas um interruptor) é cinzento com uma lista amarela."
Não tem interruptor é um terminal fêmea que encaixa na patilha macho do sensor de pressão de óleo. O fio é cinzento e a lista já deve ter sido amarela, mas com os 46 anos em cima, já não se vê amarelo nenhum :)
"Encosta o terminal do fio ao bloco e verifica se a luz acende. É possível que tenhas de cortar um pouco da extremidade do fio e colocar um terminal novo."
Não acende.
Fiz a ligação seguinte:
Busca-pólos de um lado ligado ao cabo do sensor que por sua vez está ligado ao sensor, chave na posição ON e a outra extremidade ligada à massa do carro (porca do termostato do motor) e deu luz no busca-pólos, não no quadrante - ver foto
    463.7 KB · Vistos: 0
R
Ribeirinho
Agradecido pela resposta e ajuda.
Medir a continuidade entre que terminais ? Das fichas que ligam ao quadrante (como está na foto do meu post inicial) ?
"entre o chassi do carro e o terminal do fio onde o sensor e ver...."
falta aqui qualquer coisa na frase, certo ?
Foi o teste que fiz com o busca-pólos que descrevo no meu post anterior de agora ? Medir este consumo ? Mas aqui ele acende a lâmpada....não é estranho ?
Obrigado pelas respostas e ajuda.
Miguel L. Catarino
a continuidade entre a fêmea para o interruptor da pressão de óleo e a ficha respetiva no quadrante para descartar o fio
Mas se chega alimentação, o interruptor está bom acho que a pista no quadrante deu o berro
R
Ribeirinho
"Mas se chega alimentação, o interruptor está bom acho que a pista no quadrante deu o berro"
No post inicial:
No quadrante o primeiro palpite da lâmpada fundida já foi despistado, aplicando 12V nos terminais corretos das fichas do quadrante acende a luz. -- --- portanto as pistas não têm problema, estou certo ?
R
Ribeirinho
"a continuidade entre a fêmea para o interruptor da pressão de óleo e a ficha respetiva no quadrante para descartar o fio"
Também já me ocorreu isto e como é mais um a sugerir vou fazê-lo para descarga de consciência....
A queda de tensão para zero quando fecho o circuito é que me intriga....
Miguel L. Catarino
No post inicial:
tinha mais uma sugestão. investigar a alimentação do quadrante. Tudo o resto funciona?
R
Ribeirinho
Tirando a luz da reserva e a temperatura alta do motor que não atingi as condições para as respetivas lâmpadas acenderem, tudo o resto funciona bem.
Pedro Seixas Palma
Isto é muito frustrante...
O sensor é que é um interruptor!
Estas coisas não são óbvias...
Se não acende a lâmpada mas acende o busca-polos eu diria que há fios trocados por aí. Experimenta seguir fisicamente os fios.
R
Ribeirinho
Isto é muito frustrante... -------R: Carros velhos é assim...se não fosse não tinha piada !!!!
O sensor é que é um interruptor! ----- R: ok assim já acompanho o seu raciocinio.
Estas coisas não são óbvias... ----- R: sim, mas vi e está bem fixo e chegam os 12V às "patas" das fichas na posição que deve ser para ligar ao quadrante
Se não acende a lâmpada mas acende o busca-polos eu diria que há fios trocados por aí. Experimenta seguir fisicamente os fios. ---------R: este fio perde-se por detrás do motor do limpa pára-brisas, mas sim, se não houver outra volta a dar, terei de o seguir.
Obrigado pelas respostas.
Mas se tenho os 12V nas pontas certas da ficha para o quadrante, porque razão o circuito perde a tensão quando o fecho ?
Pedro Seixas Palma
O motor tem a trança da terra bem apertada e limpa?
Se a lâmpada não acende quando encostas o terminal ao bloco e o busca-polos acende entre o terminal e o sensor, parece-me bastante claro que o sensor está a receber corrente de outro circuito que não o da lâmpada do quadrante.
P. S. Na foto com o voltímetro e a ficha vermelha parece-me que tens a ponta de prova ligada ao terminal errado. O fio visível é cinzento-vermelho e não cinzento-amarelo como deveria ser.
Miguel L. Catarino
Vi agora a imagem.... Essa lampada de teste que potência tem?
Experimenta fazer o teste que tens nas imagens iniciais mas com uma lâmpada de 3W (as que estão no quadrante) Acho que a tensão para zero porque a lâmpada daí se for muito potente o circuito pode não ter capacidade de a acender sequer fazendo esse fenómeno de queda de tensão!
Pedro Seixas Palma
Se, como sugeri, ele está a ligar a ponta de prova ao fio cinzento-vermelho, está a tentar fechar o circuito à bóia do nível de combustível. Daí a grande resistência.
Aqueles busca-polos costumam ter lâmpadas de 3 ou 5W, suficientemente próximo da lâmpada para funcionar.
R
Ribeirinho
Obrigado pelas respostas e ajudas que me vão dando.
Agradeço o esquema das ligações e respectivas cores enviadas, mas já pude constatar que algumas cores não batem certo. Enfim o tipo que montou os fios naquele dia deve ter usado os que tinha à mão e não de acordo com o esquema, além de que o esquema técnico num livro é uma coisa, o que se fazia na fábrica cá devia ser outra e o esquema "é igual" para todos e o que está na fábrica nem sempre seguiu o esquema de cores. é normal.
Isto quer dizer que vou ter que confirmar que o fio que ali chega à ficha -a alguma das 2 fichas- é o mesmo do sensor. Ainda não consegui lá ir com calma e atenção fazer isso.
A dica de estar a fechar o circuito à boia do nível, não estou a entender. Ele liga ao circuito do indicador do nível (3 porcas pequenas à esquerda e por debaixo da lâmpada do óleo na foto que junto do verso do quadrante e não meti na foto as ligações que fiz com 12V para comprovar que a pista está boa e acende a lâmpada para não tapar as ligações, mas é
Vermelha - 1ª cima à esquerda com Branca - 3ª a contar de cima à esquerda.
Falta-me dizer que se não tiver as fichas no quadrante a luz no busca-pólos da ligação direta do fio do sensor ao chassis -meu post #7 acima- não dá nada (mesmo com a chave em ON).
Portanto para ter sinal no busca-pólos tenho de ter o quadrante com as 2 fichas ligadas e a chave em ON.
Obrigado pelo vosso interesse e ajuda.
    439.6 KB · Vistos: 0
R
Ribeirinho
Boas para todos.
Só para acrescentar que fui ver a continuidade do cabo e lá está, o cabo do sensor do óleo entra na ficha vermelha 1ª em cima à direita, i.e. onde tenho a ponta do multimetro na foto de cima no meu primeiro post. E é cinzento + amarelo (um amarelo muito acinzentado).
