Lá de vidro no escape
Sérgio MCS
Boa tarde!
Alguém já abriu um escape de uma zundapp para meter lá de vidro?
Se alguém poder explicar o processo agradecia
S
Sérgio MCS
Noto que o escape da minha Z3 faz mais barulho do que fazia antigamente, e em comparação com motas de colegas meus nota-se bem..
Na parte de traz não levará lá de vidro?
Guilherme Bugalho
BUGAS03
O que tapa a saída de "gazes" provoca que eles não entrem, não entrando gazes (ar) a moto não anda ...
Antigamente era uma das acções na manutenção das ditas; tirar o escape fora e "lavar", utilizando, por vezes, uma verguinha de ferro para limpar melhor ...
Lã de vidro só quando previsto de fábrica ... como não sei quais as especificações de fábrica ...
S
Sérgio MCS
Então o melhor é não mexer pelo que estou a ver. Obrigado pela atenção pessoal
rsilvestre
Elas traziam lã de vidro no silenciador e fazia bem as suas funções que eram abafar o ruído e ficar todo sujo de óleo com o tempo o que acabava por entupir o escape e não deixava o motor a respirar em condições o que levava a perda de rendimento e até mesmo sobreaquecimento do cilindro. Sou da opinião que a saída de escape deve estar mais liberta possível, sem silenciador e até mesmo abrir um pouco a ponta do balão no interior do escape e da ponteira do escape, no caso das sachs. não há carvão solto que fique preso no interior e o motor agradece.
S
Sérgio MCS
Boas! Não tem nada a ver com este tópico mas para não estar a abrir tópicos por tudo e por nada coloco a questão já aqui....
Que truques costumam usar para segurar o punho (de borracha) do lado esquerdo quando este mexe com facilidade, o meu roda e sai com muita facilidade...
S
Sérgio MCS
Resolvi com fita cola castanha, deu enchimento ao guiador e o punho agarrou que parece que tem cola ;)
S
Sérgio MCS
Boa tarde! Não tem nada a ver mas vou colocar aqui para não andar a abrir tópicos por tudo e por nada....
Vamos ao assunto em si....
Esta folga entre o "prato" das cintas e o cubo é normal?
    556.6 KB · Vistos: 0
    550.8 KB · Vistos: 0
