Honda ST1100 Pan-European SC26 (1994)
Clássicos Modernos
Leonel Isaac
Caro João,
Parabéns pela escolha, é minha mota favorita . Em breve serei também um orgulhoso proprietário.
Pelo que vejo foi logo pôr mãos à obra antes sequer de a desfrutar.
Algumas questões:
Quantos km tinha a mota quando a comprou? Consegue enviar também o manual para o meu e-mail sff.
E mais fotos dela já montada na fase final, falta fechar o círculo...
Bons km's
Leonel Isaac
"Isso também eu queria, poder tirar fotos com ela já montada, mas ainda não está, tem estado parada."
Sem problema, tratamos disso num sábado destes...bora!!!
Deixo o meu email: isaac.leonel(at)gmail.com
João Pedras
João Pedras
Fiat 124 Familiare ❤
Em Setembro vou ter 1 semana de férias e em principio é para acabar.
Vê o email.
Leonel Isaac
Grato pelo Manual.
Irá ser uma bíblia de orientação. A minha menina já chegou ontem!
Que pneus tem montados na sua Pan? e qual o índice de carga/velocidade?
João Pedras
João Pedras
Esteve parado mas não morto, hoje com o começo das férias lá passei o dia na oficina a montar mais umas peças.
Finalmente fechei a embraiagem, com juntas e retentores novos
Filtro de gasolina já montado
Vamos lá meter óleo no motor da máquina
o filtro de óleo já montado
e toca a atestar, usei o óleo recomendado no manual 10w40
o óleo a nível
agora é meter a máquina a trabalhar e rectificar o nível, diz que leva 3.7lt com mudança do filtro
mais um filtro que nem lá estava, mas com o manual é mais fácil dar com estas coisas, filtro dos vapores de óleo
já instalado
Pan-European ST1100 SC26_144.jpg Pan-European ST1100 SC26_145.jpg Pan-European ST1100 SC26_146.jpg
mudança do óleo da transmissão ( não tenho mais fotos mas foi só retirar o bojão, deixar escorrer e atestar até sair pela tampa, leva cerca de 130cc
a tampa
mais umas comprinhas, parafusos em aço inox
e os primeiros já instalados
trabalhinho que ainda é preciso fazer no colector de escape do lado direito
como podem ver
cortar a ponta e soldar um bocado de tubo com o mesmo diâmetro (isto já não vou ser eu a fazer)
do outro lado (esquerdo) o colector montado e com a protecção em que faltavam 2 parafusos, entretanto já montados
Deixei a mota assim
amanhã é dia de colar algumas estaladelas das carenagens
Fica a faltar, atestar com anticongelante e sangrar o circuito, mudar o óleo dos travões (frente e trás) e embraiagem, colagem e montagem das carenagens e á medida que se vai fazendo indo substituir os parafusos mais manhosos por novos em aço inox.
Amanhã estou lá outra vez a ver se no próximo fds já dá para uma voltinha.
    33.1 KB · Vistos: 97
    49.3 KB · Vistos: 96
    42.1 KB · Vistos: 97
    36.7 KB · Vistos: 91
    33.2 KB · Vistos: 99
    42.5 KB · Vistos: 99
    40.5 KB · Vistos: 97
    42.5 KB · Vistos: 97
    28.3 KB · Vistos: 103
    39.9 KB · Vistos: 103
    49.4 KB · Vistos: 99
    41.3 KB · Vistos: 103
    37.7 KB · Vistos: 98
    35.8 KB · Vistos: 105
    33.6 KB · Vistos: 105
    35.8 KB · Vistos: 104
    26.9 KB · Vistos: 105
    28.2 KB · Vistos: 106
    29.8 KB · Vistos: 61
    40.7 KB · Vistos: 102
    37.5 KB · Vistos: 98
João Pedras
João Pedras
As evoluções de hoje, atestar o circuito de refriferação com anticongelante
e entretanto já tinha substituído a tubagem de ligação com o vaso de expansão
a seguir, colagem de alguns defeitos nas carenagens
Pan-European ST1100 SC26_163.jpg Pan-European ST1100 SC26_164.jpg Pan-European ST1100 SC26_165.jpg Pan-European ST1100 SC26_166.jpg Pan-European ST1100 SC26_167.jpg Pan-European ST1100 SC26_168.jpg
e amanhã há mais
    45.2 KB · Vistos: 44
    31.2 KB · Vistos: 46
    48 KB · Vistos: 46
    40.1 KB · Vistos: 47
    28.2 KB · Vistos: 48
    31.8 KB · Vistos: 52
    40.5 KB · Vistos: 48
    37.9 KB · Vistos: 37
    31.5 KB · Vistos: 49
João Pedras
João Pedras
Hoje não houve grande evolução mas já deu para começar a montar a frente
à medida que vou montando, vou substituindo os parafusos mais estragados por parafusos em aço inox
Pan-European ST1100 SC26_170.jpg Pan-European ST1100 SC26_171.jpg Pan-European ST1100 SC26_172.jpg
Enquanto não tiver o colector de escape reparado não devo avançar muito mais, a ver vamos.
    48.7 KB · Vistos: 42
    17.6 KB · Vistos: 43
    31.5 KB · Vistos: 42
    22.7 KB · Vistos: 31
João Pedras
João Pedras
Hoje já temos novidades das boas, finalmente o colector de escape ficou resolvido
o antes
e depois
a abraçadeira de escape e o parafuso
tive de passar um macho e meter um parafuso novo
e já tudo montado
e agora uns vídeos dela já a trabalhar
agora é só montar carenagens, a ver se durante a próxima semana a ver se fica pronta
    43.3 KB · Vistos: 39
    36.5 KB · Vistos: 42
    45 KB · Vistos: 43
    47.2 KB · Vistos: 35
    38.9 KB · Vistos: 44
    26.9 KB · Vistos: 42
João Pedras
João Pedras
Hoje não há grandes novidades, deixei a bateria nova a encher os alvéolos com acido para amanhã estar pronta para pôr a trabalhar
    29.7 KB · Vistos: 19
João Pedras
João Pedras
Hoje lá se fez mais qualquer coisa,
montagem da bateria
mudança do óleo dos travões da frente
purgas das pinças abertas e ligadas a um reservatório
limpeza do reservatório
como estava, tinha restos do óleo antigo que parecia verniz agarrado na boca do reservatório
como ficou
fica a escorrer durante a noite e amanhã já se mete óleo novo, vou repetir o mesmo procedimento para o travão de trás e embraiagem.
Já falta muito pouco para começar a devorar km's.
    32.7 KB · Vistos: 33
    38.3 KB · Vistos: 30
    33.4 KB · Vistos: 34
    27.7 KB · Vistos: 36
    30.8 KB · Vistos: 38
    32.4 KB · Vistos: 32
João Pedras
João Pedras
Mais uns avanços, poucos mas avanços, drenei o óleo da embraiagem e do travão de trás.
reservatório da embraiagem, sujo como o dos travões da frente, com resíduos de óleo antigo que parece verniz.
-antes
-durante
-já limpo
-ligação da purga da bomba secundária de embraiagem ao reservatório de óleo usado
-purga do travão de trás
agora é encher os reservatórios com óleo de travões DOT4 novo e sangrar os sistemas de travão e embraiagem.
Devagar mas vai.
    37.3 KB · Vistos: 33
    26.4 KB · Vistos: 36
    31.3 KB · Vistos: 36
    31.5 KB · Vistos: 38
    34.4 KB · Vistos: 35
    28.1 KB · Vistos: 28
João Pedras
João Pedras
Vamos lá a mais um dia de trabalho
Começo por montar o filtro de ar
sem filtro
com o filtro de ar novo
já com a tampa e os parafusos trocados por novos de aço inox
Sangrar os travões e embraiagem
o óleo
reservatório dos travões da frente já com óleo novo
travão de trás
tudo sangrado, contando também com a embraiagem.
A seguir, sincronização dos carboradores
um video da sincronização
que até estavam bastante bem, só foi necessário um toque de nada
acabar a montagem das carenagens
Pan-European ST1100 SC26_200.jpg Pan-European ST1100 SC26_201.jpg Pan-European ST1100 SC26_202.jpg
já tudo acabo e também com as malas montadas
Pan-European ST1100 SC26_203.jpg Pan-European ST1100 SC26_206.jpg Pan-European ST1100 SC26_204.jpg Pan-European ST1100 SC26_207.jpg
fica a faltar uma banhoca e está de volta à estrada.
Espero que a partir daqui se torne um diário de bordo.
    43.9 KB · Vistos: 71
    47.7 KB · Vistos: 71
    43.9 KB · Vistos: 68
    35.4 KB · Vistos: 73
    42.2 KB · Vistos: 70
    40.1 KB · Vistos: 69
    43.3 KB · Vistos: 73
    39.2 KB · Vistos: 72
    51 KB · Vistos: 72
    39.9 KB · Vistos: 74
    39.2 KB · Vistos: 74
    41.2 KB · Vistos: 73
    35.8 KB · Vistos: 74
    39.9 KB · Vistos: 73
    31.3 KB · Vistos: 48
    32.1 KB · Vistos: 72
António José Costa
Gostei muito de ver a evolução da "recomposição" mecânica da ST. Parabéns.
Agora fotos da sua utilização;).
João Pedras
João Pedras
Como a reparação levou o tempo que levou e só agora ficou pronta,
a primeira voltinha depois de sair da oficina,
voltinha ao Guincho, fotos na praia de S. Pedro
já em casa com a capa, onde vai passar a dormir
entretanto com a voltinha, dei conta de 3 coisas a corrigir
1- Afinar o amortecedor traseiro, o hidráulico está muito "soft" notasse muito o efeito da mola, já corrigido, afinamos o hidráulico no máximo "hard" e dei 3/4 de volta para "soft", do que experimentei já não se nota o efeito da mola (saltar), está mais rígida e estável. Agora com o tempo e experiências se chega à afinação correcta.
2- Embraiagem a pegar muito em cima (já estava assim, mas tinha esperança que com a troca do óleo e purga do sistema ficava bom, não ficou, foi preciso retirar a manete da embraiagem e desbastar um bocadinho o veio que acciona a bomba. Já está feito e ficou bem, a mais uma vez com o tempo logo se vê.
3- O canhão da ignição não tranca a direcção, não sei se já estava assim, só dei conta agora, lubrifiquei o canhão mas ficou tudo na mesma, a rever.
Agora e fazer km's e desfrutar.
    33.7 KB · Vistos: 53
    29.1 KB · Vistos: 53
    29.8 KB · Vistos: 48
João Pedras
João Pedras
Mais umas voltinhas, uns problemas resolvidos e outros encontrados
3- O canhão de ignição não trancava e tinha também dificuldade em colocar na posição ON, estive a analisar a chave e pareceu que já tinha muito desgaste, tentei com a 2ª chave e funciona bem. Resolvido, comprar uma chave original e fazer cópia.
4- Relógio digital sem luz de fundo, só reparei ontem que o relógio não tem a luz de fundo, a investigar se tem solução, se não compro um usado.
EDIT
Já investiguei e afinal deve ser só uma lâmpada fundida, fica aqui o encaixe na parte de trás do relógio
e a dita lâmpada, tipo "tablier"
De resto nada de especial, em comparação com outra notei que o meu banco já foi rebaixado, mas continua com a capa original, foi alterada a espuma, para mim ainda melhor que tenho perna curta, deixa ver se em viagens grandes se torna desconfortável. E o escape já teve melhores dias mas gosto ronco com que está.
Esta fase de "debugging" é bastante engraçada, vou conhecendo cada vez melhor a máquina e para uma mota grande é bastante "redondinha" a andar, para quem estava habituado a uma CB Sevenfifty que é bastante mais "quadrada" ou como eu costumo dizer "é o meu petroleiro".
    112.2 KB · Vistos: 28
    29 KB · Vistos: 23
    153.4 KB · Vistos: 30
