Fossa de Garagem
David Magalhaes
speeddragon
Não sei se este é o local ideal, mas dado ter a ver com a parte de mecânica decidi colocar aqui. Estou a construir uma garagem, mas infelizmente não pode ter altura superior a 2.2 metros, o que impossibilita a utilização de um elevador.
Sendo assim estou a ponderar fazer uma fossa, já estive a ver algumas possíveis medidas e cuidados a ter. As medidas que tinha em mente seriam 2 (comprimento) x 1m (largura) x 1.8m (altura), colocar algum tipo de ventilador/extractor para gases com densidade maior que o ar, abrir buracos para colocar luz e ferramentas necessárias.
Alguém tem experiência com fossas, e que recomendações me dão ? Obrigado.
Em anexo vão algumas fotos que fui retirando para exemplo.
0f1995701d67b8c2c906e9de6b383d6c.jpg a6ed622s-960.jpg ca27dc8b9b0c004c6fdb2794e3d915eb--garage-tools-garage-plans.jpg ca57aad373c1484cb3201f4a27eb4247.jpg DSC01878.JPG f21820591a1ec487aa3bd4a7174ecae8.jpg
    40.3 KB · Vistos: 147
    222.7 KB · Vistos: 145
    98 KB · Vistos: 148
    24.7 KB · Vistos: 149
    26.4 KB · Vistos: 147
    52.9 KB · Vistos: 143
João Pedras
Fiat 124 Familiare ❤
Boa tarde
Tens sempre esta possibilidade
O elevador fica embebido no chão.
    30.9 KB · Vistos: 157
D
David Magalhaes
speeddragon
João, já vi essa opção, mas mesmo assim 2.2 metros é algo curto. O carro é "baixo", mas nem um metro de elevação consigo dessa forma. Se tivesse altura nem pensava duas vezes.
As garagens ainda não estão construídas, mas por causa da diferença de altura para o terreno do vizinho não poder ser superior a 4m tal não é possível.
João Pedras
Mas depois arranjas um banco / estrado igual a este :D :D :D
    1,002.5 KB · Vistos: 149
Este é um tópico que me agrada imenso, pois sempre tive ideias de construir uma, e só por asneira não o fiz na garagem do meu pai, pois na altura da construção da casa falou-se nisso e já muito me arrependi.
Como tal vou dar o meu “bitaite” a ver se ajudo, e no que me parece ser o adequado, pelo menos para mim.
A profundidade deve ser ajustada à altura aproximada dos carros e nossa, sendo que o ideal seria ter perto de 1700mm e termos hipótese de ter um patamar ajustável em altura para quando fosse necessário, não me parece difícil pudendo ser feito com ajuda a calhas perfuradas com várias furações. Deverá ter também escadas em cimento e não metálicas ou afins, para ser fácil e seguro subir e descer sem problemas, e boa iluminação preferencialmente com um ou dois projetores ajustáveis para direcionar para onde nos interessar. Tem obrigatoriamente que ter tomadas para ligar equipamentos, e se possível saída de esgoto, para puder ser lavado sem problemas, isto idealmente embora possa dependendo da garagem ser complicado, como disse é útil mas não essencial.
Vi nas fotos um sistema de carrinho com rolamentos para pousar o material, parece-me extremamente útil e fácil de fazer tendo em conta a cantoneira de rebordo que dá jeito ter, é uma boa ideia. Se conseguirmos ter umas prateleiras (preferencialmente embutidas na parede para materiais, ainda melhor. Não esquecer que o chão deve ser em betão pintado com tinta facilmente lavável, ou então tijoleira (suficientemente antiderrapante para ser segura) para ser fácil remover os fluídos mais sujos. Também não me parece difícil, mas sendo uma garagem partilhada por exemplo pela família, pensar numa forma de fechar o fosso, pode ser com peças de gradil em barra/varão por exemplo, mas já se veem sistemas de persiana relativamente baratos que podem ser uma boa ideia, se bem que o gradil com duas peças resolves o problema e é mais seguro andar em cima ou se um carro entrar lá com a roda. A largura de 1000mm parece-me suficiente e ajustada para a maioria das tarefas a fazer.
D
David Magalhaes
speeddragon
Tive um pouco mais de tempo e consegui desenhar a garagem em 3D com algumas coisas.
Na primeira imagem o muro no meio é um muro que o meu pai tinha feito, mas que estou a pensar chegar para trás ao terreno do vizinho, para obter mais espaço extra. Por exemplo poder colocar 2 carros por "porta", porque as garagens mais tarde serão individuais.
Nas outras 3 fotos dá para ver o tamanho que o carro ocupa (neste caso utilizei as medidas do Nissan 200SX S13), e a altura máxima que o carro pode ser elevado dentro da garagem.
Um possibilidade seria utilizar um destes elevadores móveis em formato de tesoura que consegue elevar até 1m de altura.
Scissor Lifts : PA-7530D Midrise Scissor Lift 3.0T
    86.9 KB · Vistos: 62
    96.4 KB · Vistos: 75
    83.8 KB · Vistos: 73
    111.1 KB · Vistos: 54
Se não tem desnível para o esgoto da fossa uma solução é fazer uma caixa no fundo onde coloca uma bomba submersível com boia (que é barata) e eleva a àgua com um tubo até ao nível que desejar. e liga a um esgoto.
