Ford Ford Escort Rs turbo S2
V
Vitor Antão
Na semana passada fui buscar de propósito a Famalicão um parachoques spec 88 reparado.
Eles de vez em quando aparecem, mas nem sempre com valores simpáticos :lol::lol:
Vê o Diário de Bordo do XR3i do meu pai se tiveres interesse em tirar algumas ideias :thumbs up:
Pois, temos que nos sujeitar a essas coisas xD, por acaso tenho um parachoques 88 spec suplente que comprei na altura que já tinha o xr3i arranjado, mas está rachado num sitio, mas só será reparado na altura do restauro, o meu pai é chapeiro, por isso já ajuda bastante nesses assuntos.
O parachoques e spoiler 90, estou a arranjar uns na inglaterra, que depois um amigo meu os vai enviar para cá, senão cá em portugal, é como encontrar uma agulha num palheiro, fora os preços elevadissimos.
Tenho acompanhado o diário de bordo sempre que colocas algo ;)
V
Vitor Antão
Ora bem, "bora" atualizar o diário de bordo,
Colocação de uma lâmpada na mala (o carro tinha a cablagem mas o casquilho da lâmpada estava partido e faltava a peça de plástico na 2ª foto), cortei os fios, arranjei um casquilho da lâmpada intacto, fiz a ligação dos fios e coloquei a peça de plástico.
Um dia estava a ler uns fóruns ingleses sobre estes carros e descobri que o sensor da posição da borboleta tinha que estar corretamente afinado para o carro trabalhar bem (tinha que dar um clique mal se desse um toque no acelerador), confirmei e o meu estava mal afinado, não dava nenhum clique, afinei de modo a ficar nos parametros certos, o carro melhorou um pouco, e já não manda mais rateres quando está a desacelerar (corta o combustível)
Descobri também o fio de massa da válvula AMAL (a que controla a pressão do turbo) neste estado, coloquei um conetor e fiz uma ligação temporária para quando fosse ao meu amigo arranjar, ele soldar o fio permanentemente.
Já em outro dia, andei a desconectar fichas a ver se encontrava mais algum problema, deparei-me com isto:
A ficha do sensor de fluxo de ar do sistema de injeção tinha bastante corrosão, fui comprar um spray de contactos e junto com uma escova de dentes consegui limpar quase tudo da ficha e sensor, o carro melhorou mas não ficou a 100%
    129.7 KB · Vistos: 0
V
Vitor Antão
Depois fui com um amigo à exposição de clássicos da exponor em outubro:
Entretanto, chegou as peças que tinha encomendado de inglaterra (aproveitei o preço dos portes do parachoques e enviei outras coisas que preciso), isto incluindo:
- Parachoques 90 spec (modelo bastante raro, que saiu em xr3i's/rs turbo's apartir de meados de 89 até ao final da produção dos mk4 em 90, este parachoques é mais "redondo" do que o outro e tem aberturas maiores, possibilitanto mais ar entrar para o radiador)
- Spoiler Spec 90 (modelo bastante raro, que saiu em xr3i's/rs turbo's apartir de meados de 89 até ao final da produção dos mk4 em 90, ligeiramente mais "composto)
- Gancho de reboque traseiro (o meu está danificado e inexistente)
- Gancho de reboque frontal spec 90 (mais comprido)
- Interruptor dos piscas/luzes (o meu estava com os simbolos gastos)
- 3 atuadores para o fecho central (o fecho central do carro não funciona, ainda vou diagnosticar primeiro, mas comprei já para prevenir)
- Cabo do vidro eletrico do passageiro e interruptor (o vidro do carro baixa, mas não sobe se o ocupante quiser, só o interruptor do condutor é que faz subir o vidro)
- Luz da mala (que já mencionei em cima)
- Vedantes do servo-freio
- Autocolante 88 spec vermelho para usar no restauro (este é uma cópia de imensa qualidade, autorizado pela Ford de Inglaterra (visto já não se venderem originais)
IMG_20191015_165539.jpg IMG_20191015_165541.jpg IMG_20191015_165545_1.jpg IMG_20191015_165549.jpg
V
Vitor Antão
O spoiler spec 90 vinha sem tampas, e estas são bastante complicadas de arranjar (as do spec 88 são mais pequenas), por isso falei com um amigo inglês que também me enviou a peça dos manómetros e ele arranjou-me tampas impressas em 3d
Manómetros já colocados no sitio (não tenho fotos da instalação, porque estive 3 dias só de volta de cabos e já estava farto de ver tantos cabos eheh)
Estive também de volta do parachoques 90 spec a tirar a ferrugem superficial dos pontos de fixação e a pinta-los (preto era a única tinta de spray que tinha em casa eheh) antes de mandar para o pintor
IMG_20191027_112055.jpg IMG_20191027_112057_1.jpg IMG_20191027_112100.jpg IMG_20191027_112751.jpg IMG_20191027_112754.jpg
Parachoques 90 spec já pintado, coloquei fita isoladora a servir de friso porque não possuia frisos para colocar, nem queria colocar para depois estar a retirar novamente no restauro
    475.2 KB · Vistos: 0
    357 KB · Vistos: 0
V
Vitor Antão
Entretanto chegaram mais algumas peças, algumas delas para o meu amigo substituir quando o carro lá fosse
Conjunto de velas suplente
2 apoios da caixa de velocidades (não consegui arranjar original, por isso foram da QH)
Apoio do motor original ford quase novo (andou num carro muitos poucos kms)
Casquilhos novos para a tie bar (não me recordo no memento do nome em português)
Cabos da bateria ao motor de arranque originais para substituir quando conseguir, porque os que estão no carro parecem estar ressequidos e friso preto mate original para aplicar nos parachoques
Barra de anti aproximação OMP (quero pintá-la de branco primeiro e usar quando for a track days)
V
Vitor Antão
Mais tarde no final de outubro deixei o carro com o meu amigo fábio da FM classic garage para umas reparações e afinação do carro
- Reparação dos cabos da valvula AMAL
75339604_958567257858709_8816715054276673536_n.jpg 74913806_547487442743095_8267740327436091392_n.jpg 74227313_424394245145998_5831224029163290624_n.jpg
- Limpeza e troca do vedante, rotor e tampa do distribuidor
78349131_1116373718551854_2284349670014582784_n.jpg 74417586_533830223840733_4768275707086241792_n.jpg 75576345_2352574281723241_5924340711141933056_n.jpg 76722744_491671154768199_6667720526976253952_n.jpg
- Troca dos apoios do motor e da caixa
69475387_604117906995967_5664318275736043520_n.jpg 76778222_963759367326665_6964622699796627456_n.jpg 78400175_732835523857493_8316576622442446848_n.jpg 75640757_504684706924549_1175845291253825536_n.jpg
-Inspeção do turbo
78265737_2509831992427060_534949627099611136_n.jpg 75576649_723532791476474_4769473199802941440_n.jpg 77130530_947606308959663_354506918439419904_n.jpg 79385063_531455084378030_827363464606384128_n.jpg
-Reparação de uma fuga do escape
- Troca dos casquilhos
-Teste da compressão do motor
79915950_455813065132417_6981351563054809088_n.jpg 79096058_2777073835656469_6114816227182379008_n.jpg 78756794_437612740505389_1994867804817326080_n.jpg 78549611_452594702106235_6228120174575222784_n.jpg
- Diagnóstico e troca do sensor de fluxo de ar da balança de injeção
79707967_3172580356092050_2162411816154562560_n.jpg 79379912_2510392769010101_5770546509321863168_n.png 78037997_558418594984870_4587371246492057600_n.png 78477149_2234276743540780_8879387741045915648_n.jpg
- Correção de um cabo de massa que estava com mau contacto
79929668_2643888002509265_4577930972799959040_n.jpg 78953781_751939421952575_1144632574207852544_n.jpg
- Afinação do carro
Após vários testes e arranjos o Fábio da FM classic garage consegui-me colocar o carro "de volta à vida" como merecia estar, sem engasgos nem hesitações
V
Vitor Antão
Com o tempo de natal a aproximar-se foi tempo de umas prendinhas:
Consegui arranjar um catálogo do RS turbo e um catálogo dos acessórios RS (ambos em inglês)
Comprei também 2 farolins traseiros num centro de abate que estavam com mau aspeto
Resultado após polimento manual:
Arranjei também um pisca novo original vindo da Austrália :) (o da direita vai vir da inglaterra no próximo mês)
E fiquei com um conjunto de injetores novos que comprei a pensar que era um dos problemas do carro
Quando o carro chegou a casa aproveitei para colocar o novo parachoques:
Aqui vê-se que o carro foi bastante mal reparado nesta zona, que depois no restauro será devidamente arranjado
E inspeção do estado do parachoques que saiu do carro (tinham andado a inventar com o suporte do lado esquerdo)
Substituição dos bornes da bateria (os outros já estavam um pouco velhos) e colocação de uma bateria nova
Diagnostico de mais alguns problemas:
Suportes do reservatório do liquido do limpa vidros, um deles partido
E a "chapa" que segura a barra estabilizadora partiu no passado (possivelmente com o toque que o carro teve e não a substituiram, simplesmente soldaram), já tenho uma em bom estado para colocar e casquilhos novos para a barra estabilizadora
Algumas fotos do carro depois da colocação do parachoques:
Também, quando fui para trocar os amortecedores da mala, descobri que o carro ainda tinha os originais, dobrados para eles conseguirem segurar a mala....
No dia de natal não tive nada para fazer e aproveitei para lavar a chapeleira do Rs turbo e do outro escort que tenho cá em casa :)
Por ultimo, consegui após bastante procura arranjar um conjunto de farolins escurecidos da ARIC que tanto queria (são homologados e dão um ar diferente ao carro)
Antes e depois:
Saudades que tenho do meu! (cada vez que colocas fotos novas lembro-me sempre)
Este modelo tem uma condução impecavel. Não tem muita potencia mas e muito giro de conduzir.
Estás no bom caminho! :)
Mas não gostei muito de ver esse parachoques à frente. Parece que não "casa" bem com os alargamentos laterais. Dá a sensação de ficar metido para dentro.
V
Vitor Antão
Obrigado, em relação às potência acho que estes carros vinham bem servidos para a época que saíram, mas sim, têm margem para fazer muito mais, principalmente com o T3 grandinho que eles têm eheh
Em relação às condução eles com um setup de suspensão de qualidade eles mexem-se muito bem nas curvas.
O parachoques em termos dos cantos encaixa tal e qual como o outro, isso é um "defeito" que os parachoques todos têm, nunca alinham bem com a carroceria, visto que eram partilhados com os xr3i que não tinham alargamentos. Mas depois no restauro o meu pai dá um "jeitinho" para ele ficar a alinhar com os alargamentos ;) , agora foi só mesmo para não andar com um para-choques todo partido como o antigo estava, para testar o fluxo de ar e mudar um pouco o aspeto do carro :)
Estou a gostar da evolução dos trabalhos :thumbs up:
No restauro do nosso o maior problema tem sido a recuperação do parachoques frontal.
Para mandar vir peças de fora é sempre o problema dos portes, mas sem vontade nada se faz!
Já diz o ditado: "devagar se vai longe" ;)
Abraço.
V
Vitor Antão
Abraço.
obrigado, sim o carro vai ficando melhor aos poucos xD
se fosses cá da zona o meu pai dava-te uma ajuda no parachoques, no do xr3i teve que se fabricar os pontos de apoio à carroceria e ficou impecável, agora tenho 2 spec 88 para arranjar enquanto ando com este spec 90
Este foi um dos carros que conduzi dum stand de carros usados (por volta de 1994), juntamente com um Alfa Romeo 33 1.5Ti, para escolher o meu 1º carro.
Lembro-me com nostalgia como em aceleração o escort não conseguia andar a direito a arrancar em quanto não chegava a 3ª velocidade :xD:
Defeito ou feitio, deixou a boa recordação por isso mesmo. Gosto disso nos carros "velhos"! :wub:
Acabei por não ficar com nenhum dos dois...não gostei das exigências comerciais da altura...acabei por ter carro próprio só uns 2 anos depois!:oops:
V
Vitor Antão
Belos trabalhos, gostei de ver o valor de compressão muito equilibrados.
Parabéns!
Obrigado, o motor nunca foi aberto/mexido, não está com uma compressão ótima, mas está com uma compressão boa, principalmente para os 32 anos do motor.
Vou andando e vendo, se daqui a alguns anos for necessário refaço o motor.
Tiago Baptista
Melhoramentos estéticos promovidos, peças substituídas, problemas por resolver detetados e o RS Turbo, como está? Confinado com um paninho por cima ou a rolar por essas belas estradas?
