Fiat Fiat 127 by garagem dos chaços
Agora com o carro já nas suas 4 rodas, está na altura de colocar o sistema de refrigeração e rever os ultimos promenores.
O radiador foi reparado, varejado por um profissional e ficou como novo, por dentro e por fora.
Para não parecer mal dei uma pintura a aranha que suporta a ventoinha e limpei a ventoinha. Assim já parece outra coisa :thumbs up:.
Com a tubagem toda lavada, incluindo o vaso de expansão, fica como novo o sistema de refrigeração.
Para já ainda não mexi na sofagem. Não me parece que esteja em boas condições, e para não sujar o que já está limpo. Resolvi anular a sofagem.
Vai por etapas....
Nos ultimos preparativos tive que passar uma peça de roscar para limpar a rosca do cabo da embraiagem, estava com bastante lixo e com algumas amolgadelas, depois da intrevenção ficou como nova. :thumbs up:
Próximo passo, sistema elétrico.
Estou com problemas, o sistema tem várias coisas que não funcionam.
Já resolvi o primeiro problema. Que me deu bastante que pensar.....
A alimentação do carro estava a passar por uma relé que alimentava uma buzina de ar, o problema é que não estava a passar corrente. Anulei a relé e fiz uma ligação directa. Já tinha corrente no carro, luzes no quadrante :lol:.
Aqui está a dita cuja que tanto me deu que pensar....
E aqui está a ligação directa.
O fio vermelho e o preto é o que alimenta o sistema, mas alguém ligou as buzinas pelo meio, talvez por uma questão pratica....
Depois vou ter que rever as buzinas, talvez por apenas a original. Vai depender do gosto do dono...
Dentro em breve mais novidades ;)
    117.4 KB · Vistos: 124
    170.4 KB · Vistos: 124
    145.3 KB · Vistos: 124
    131 KB · Vistos: 124
    119.7 KB · Vistos: 124
    196.7 KB · Vistos: 124
Aos pouquinhos lá vai indo.
Agora ando armado em eletricista.
Muitos maus contactos, mas para isso ha solução.
Um spayzito de contactos e andar a rever as ligações todas.
Já foi arranjados os piscas.
A relé estava colada. Andei aqui na sucata da casa e encontrei uma relé de piscas de outro projecto. Substitui e vi que funcionava (também não tinha certezas se a relé que encontrei funcionava ou não).
Vi as ligaçoes da relé original e liguei-a directamente a bateria várias veses para a activar, fazer com que ela funcionasse.
Depois testei-a e ficou a funcionar :). Com umas férias de perto de 20 anos até a mim me custava a voltar ao trabalho :xD:.
E aqui está a relé original ja no citio, e a suplente com garantia que serve para mais testes:thumbs up:
De seguida foi altura de ver porque é que a luz de stop não dava.
Sabendo que as lâmpadas estavam boas( já as tinha testado e limpo antes de rever os piscas) a unica opção era o botão no pedal.
Depois de o tirar fora, foi obvio porque não dava, os contactos estavam cheios de lixo e meios ferrujentos.
Dei uma lixadela aos contactos do botão e um pouco de spray mágico nas ligações.
Testei o botão com o multimetro e estava bom:thumbs up:, o botão funciona ao contrário, ou seja quando se pisa o pedal o botão deixa de estar pressionado e faz passagem de corrente.
De seguida foi só coloca-lo ao citio e ficou :thumbs up:.
Falta a busina da parte elétrica, encontrei uma rele de busina no mesmo citio da dos piscas, vamos ver se dá para por as businas a funcionar pois penso que a que vinha com o carro não está boa.
    152.2 KB · Vistos: 71
    221.8 KB · Vistos: 72
    274.2 KB · Vistos: 72
