Fiat Fiat 124 Spider AS 1968
José de Sá
José de Sá
Aquando do encontro Nacional de Leiria ainda equacionei levar este carro. No entanto um barulho de ranger vindo da suspensão (possivelmente uma rótula) da frente e principalmente o facto de darem chuva para esse fim de semana fizeram-me desistir dessa ideia. E em boa hora....
No Domingo regressado a casa, fui buscar o Spider para ir votar e almoçar.
Na Segunda-feira meto o carro no ar para ver do barulho, e.....
Custo a ver de onde vêm a fuga do liquido mas acabo por dar com uma réla rota. Ainda por cima a mais recuada.
Para ter acesso á rela implica retirar o coletor de escape
Coletor fora
Uma bába de oleo
Uma vez que também estava na altura de mudar a distribuição, tomei a decisão de avançar para uma revisão a fundo e dar um melhoramento estético no compartimento do motor. Assim, toca a desmontar...
Radiador fora. Completamente cheio de lama
Tampa da distribuição
Ás vezes é preciso "inventar"chaves
E finalmente a cabeça fora
Fotos dos próximos episódios num Portal bem perto de si.... ;)
António_Vidal
Ver anexo 1224231
Ver anexo 1224232
Ver anexo 1224233
Ver anexo 1224236
Ver anexo 1224237
Coletor fora
Ver anexo 1224238
Ver anexo 1224241
Ver anexo 1224239
Uma bába de oleo
Ver anexo 1224240
Ver anexo 1224245
Ver anexo 1224244
Ver anexo 1224242
Ver anexo 1224243
Ver anexo 1224249
Ver anexo 1224248
Ver anexo 1224251
Ver anexo 1224250
A rela que fura é sempre a mais inacessível :mad: É inacreditável:mad::excl:
Caramba, que enorme "já agora" :xD:
José de Sá
José de Sá
Episódio diário
Aqueles trabalhos chatos.....mas alguém os têm de fazer. Limpeza do coletor de admissão.
Após uma primeira limpeza com esfregão e uma "receita especial" na pistola do compressor:
E escova de nylon para retirar a porcaria mais entranhada:
Entretanto já pintei o coletor do escape. Hammerite de alta temperatura a pincel, deixar secar durante dois dias e finalizar com Spray tinta de zinco. A tampa da distribuição tambem já está limpa e polida.
Já o coletor de admissão também será pintado mas ainda terei de encontrar um primário adequado.
Pedro Seixas Palma
Parafusos da cabeça
Lixo. Não reutilizar parafusos da cabeça.
Há um monte de razões para não reutilizar um conjunto de parafusos cuja função é crítica para o bom funcionamento do motor e cuja história é desconhecida. Se bem que pelo modelo, são originais e devem ter 50 anos de idade. Mais uma razão para irem para o lixo.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Sinceramente, nunca o fiz a não ser em motores bastante preparados. Os parafusos de origem são de uma qualidade quase insuperável. Os modernos têm uma vida útil menor, exactamente por terem uma especificação inferior. Até hoje só consegui partir um, que estava tão fundido ao alumínio da cabeça que teve de ser brocado para fora às lascas... não foi nada fácil.
O que faço geralmente é inspeccionar os parafusos e, caso haja alguns suspeitos, substituir por outros originais em melhor estado. Se sofrerem danos por corrosão ou alguma deformação, aí sim são substituídos. Caso contrário, eles suportam perfeitamente (e de forma fiável) o esforço.
O importante é não esquecer de os limpar, aplicar massa de cobre ao longo da rosca e haste, e lubrificar a zona entre a cabeça e a anilha, para não falsear o aperto na montagem.
José de Sá
José de Sá
Eu limpei os parafusos e as anilhas e coloquei tudo dentro de óleo. Por acaso ainda não vi o passo de rosca.
João Pereira Bento
128coupe
Um bocado. 20€ costuma ser o preço mais alto nas lojas.
Revisão ás valvulas, mudar juntas e pintar. Com a cabeça fora trabalha-se melhor
Chave de caixa sem roquete. É muita força para um roquete.
Foi apanhado, não é ele que desmonta os motores 126. :p Aliviar parafusos com uma chave de roquete é não ter amor a ela. :) :)
Devia fazer o mesmo ao meu motor secalhar. Tem um trabalhar super saudável mas...
Paraflu já comprei a 30 e poucos euros embalagens de 20litros. A empresa faliu com o Covid. :(
