FAMEL XF-17 (1982) - "Diário de bordo"
Esta motorizada foi comprada nova em 1982 pelo meu pai. Trata-se de uma FAMEL XF-17 de uma edição limitada e portanto foram produzidas poucas unidades. A única diferença em relação às outras é estética, mais especificamente os embelezadores cromados no depósito. O motor é o habitual Zundapp de 5 velocidades refrigerado a ar (está de origem), e ainda é de fabrico alemão (quando a Zundapp faliu os motores passaram a ser fabricados aqui, acho que foi mesmo a FAMEL quem comprou a patente, corrijam-me se estiver enganado). Os amortecedores dianteiros ainda são a molas (as últimas XF-17 já tinham amortecedores hidráulicos).
Pois bem, esta motorizada esteve sempre na família, e foi usada pelo meu pai até que deixou de trabalhar, e consequentemente ficou encostada ali no barracão uns 10 anos. Entretanto cresci, e nos primeiros anos da década passada a moda das motorizadas voltou, e fui vendo amigos meus a arranjarem as motas dos pais ou a comprarem a outras pessoas, e eu naturalmente quis fazer o mesmo (já desde há muito tempo, não foi só naquela altura). Entretanto lá comecei a trabalhar e assim juntar dinheiro para ressuscitar a motorizada.
E assim foi. Comecei por meter a motorizada funcional. Recorri a um amigo meu que arranja motas, que veio cá a casa e em pouco mais de 15 minutos meteu o motor a trabalhar. O que estava a impedir de funcionar era um simples problema no cachimbo da vela, que fazia com que a corrente não passasse. Mas como o motor esteve sem trabalhar muitos anos, os retentores entregaram a alma ao criador, e por isso deitava óleo por todo o lado. A motorizada foi para a oficina, para abrir o motor e repará-lo todinho. A motorizada estava ferrugenta, mas já trabalhava. A prioridade estava portanto concretizada.
Dali a 2 anos lá desmontei-a toda para restaurar. A pintura não ficou como eu queria (queria mantê-la metalizada, o pintor usou tinta lisa), e as listas tive de ser eu a improvisar com autocolantes que mandei fazer à medida, mas pelo preço em que ficou lá deixei estar. Para a próxima vez recorrerei a outro pintor, e será pintada como deve ser.
Há uns meses decidi mudar o sistema eléctrico. Aboliu-se os tradicionais platinados e instalou-se um kit electrónico de 12 volts da Kokusan.
Fui buscá-la à oficina há umas 2 horas, porque o cubo da roda traseira teve de ser substituído. Um dos rolamentos gripou e foi "comendo" o compartimento onde estes se instalam.
Futuramente, quando for preciso substituir o pistão, vou aproveitar e aumentar a cilindrada, mas nada de exorbitante, optando por um cilindro de 42 mm. Até porque já vi na XF-17 Sport de um amigo meu que não é preciso fazer muitas invenções nestes motores para andar bem.
Mas gostava também de meter pneus tubeless por questões de segurança em caso de furo. Tal é para esquecer com estes aros e raios. Por isso, já pensei em adquirir umas jantes de alumínio da Zundapp (as XF-17 também saíram com elas), mas não sei até que ponto dão para pneus tubeless se montarmos um pipo. Além disso, essas jantes estão pela hora da morte. A alternativa, portanto, seria equipar as rodas com dessas câmaras-de-ar reforçadas, mas não sei até que ponto não será a mesma coisa que as câmaras-de-ar convencionais.
Seguem umas fotos...
HugoSilva
Eventos Team
Bons planos, pena o percalço com a pintura, convém ficar tudo muito bem definido à cabeça senão...
Cá esperamos por novas entradas e não têm de ser apenas sobre o restauro, ir à padaria também serve! ;)
Fábio de Oliveira
Fábio de Oliveira
Ah, se for por aí, então vai haver entradas quase todos os dias, porque é o meu meio de transporte sempre que o tempo está bom :D
Hugo_Noronha
Bom dia amigo
Bela máquina, as XF 17 com esses embelezadores no depósito fica muito gira, eu tou a restaurar uma igual com um azul mais brilhante, com jantes de aluminio.
O teu motor foi reparado em alguma oficina ai na zona amigo ?
Eu tambem sou do Oeste, se precisares de alguma peça a nivel de motor, diz-me :)
Fábio de Oliveira
Fábio de Oliveira
Boas! :)
Sim, foi reparada na oficina de um amigo meu, que é na terriola vizinha à minha. É o tal rapaz cuja XF-17 Sport a 62,5 cm3 (cilindro de 42 mm) eu mencionei acima.
E sim, se precisar de alguma coisa que a gente não encontra por aqui, eu dou-te um toque :thumbs up:
Fábio de Oliveira
Fábio de Oliveira
É possível conheceres, pois vai a bastantes concentrações de motorizadas antigas (e eu também), e conhece malta do Oeste, para além de às vezes ir a Torres Vedras buscar peças a uma determinada loja de motas. Vou mandar os detalhes por MP
Fábio de Oliveira
Fábio de Oliveira
10 meses depois de instalar o rotor electrónico Kokusan 12 volts, lá fundi uma lâmpada, mais especificamente a do Stop. Portanto, foram 10 meses de lâmpadas que eu poupei.
Bendito rotor electrónico :D
Fábio de Oliveira
Fábio de Oliveira
Entretanto com o tempo como tem estado, naturalmente tenho andado muito menos com a motorizada. Basicamente só dou uma voltinha ao Sábado. Mas ultimamente sinto que está com menos pujança, principalmente nas subidas. Parece que a mota está a funcionar outra vez com os platinados. Estará a precisar de segmentos com certeza, não?
Fábio de Oliveira
Fábio de Oliveira
Na volta poderá ser outra coisa: o óleo da mistura. Pelo que descobri ontem, a mota não estará é a gostar do óleo.
Costumo usar óleo da Motul, que dispensa apresentações, e portanto escusado será dizer que o motor gosta. Mas a loja/oficina onde costumo comprar o óleo nem sempre tem Motul, por isso também uso da Eni ou Putoline, que o motor também gosta.
Mas desta última vez, não tinha nenhuma destas 3 marcas, e o homenzito sugeriu-me óleo da Stihl, que dizia que também era muito bom. Como ainda por cima é tão caro como o da Motul, eu fui no engodo. Este óleo é realmente bom, mas para as motosserras, para motores de motorizada não presta. Mas pronto, os erros servem para aprender.
Agora, há que ver se será só do óleo, ou se a questão dos segmentos também estará de pé.
Octavio
Ate agora so tenho experiencia com Motull 800/710 e sem problema algum
No entanto tenho um amigo meu que usava outro oleo qualquer e agora passou a usar este por recomendação do mecanico dele.
image;s=1000x700
So sei que diz que a motorizada anda excelente mesmo e mistura 1% e mais que suficiente como indica na embalagem da AMSOIL. Ate estou curioso para experimentar um dia
Fábio de Oliveira
Fábio de Oliveira
Bem, Motul é Motul, já se sabe. Eu meto sempre mistura a 2,5%, como me ensinaram. Tenho uma bisnaga velha cujo fundo eu cortei, para servir de medida.
Desconhecia essa marca Amsoil, mas... só 1%? Isso dá apenas 50 ml para 5 litros
