Faixa branca nos pneus...
Olá Maria J., acho que não é tinta , mas sim uma faixa em borracha que é colada ,agora não sei se é a frio ou a quente :huh:! Á dias vi um carocha que tinha as faixas , e vi que uma estava descolada porque estava com umas pontas saidas :DD Mas de certeza que irá aparecer alguem com melhor explicaçao :D:D
Boas Noites.
Não percebo muito do assunto, mas concordo que seja borracha branca que é colada, se for tinta "normal" ela vai rachar, a não ser que se utilize uma tinta de clorocaucho ( não sei se é assim que se escreve), que é expansivél (do género das tintas que se usam nos toldos - tintas para PVC).
Não sei se ajudei...
Tinta... nem pensar. Seca, estala, salta e passado algum tempo os pneus ficam horríveis.
O ideal é comprar pneus com faixa branca de origem em que a faixa branca é, na prática, feita com borracha branca. Tanto quanto sei são caríssimos.
Há uma solução, que muita gente usa, que é a de colocar uma faixa postiça que fica "entalada" entre o pneu e a jante. Vende-se nas casas de acessórios para clássicos. Segundo alguns utilizadores, esta solução não dá muita saúde aos pneus e não deve ser usada com pneus Radiais.
Nestas coisas, bem como em quase todas, o melhor é usar produtos originais, senão o barato pode sair caro.
Pessoalmente prefiro os pneus sem faixa branca qualquer que seja o modelo ou o ano de origem.
1[]
Francisco
maria jose lopes
Muito obrigada pelas vossas respostas mas ainda assim fiquei com duvidas! li entretanto outros topicos sobre o assunto e realmente fala se nisto, pneus de faixas brancas, carissimos, e que tambem ha faixas para colar! mas quando falo em faixas brancas tambem posso falar noutras cores,depende da cOr do carro! é a mesma coisa?
João Maria Morais
Hong Kong Syndicate
Estas a falar das Red line (ou verdes, azul e até douradas), esses com a faixa de core muita estreita, os red side wall? Ou das faixas a colocar entre o pneu e a jante: os Port-A-Walls (ou tanbem PortA-Walls, Portawalls, ja vi tantas versoes escritas na ebay :D )?
João Maria Morais
Hong Kong Syndicate
No 1er VW as rodas são uma combinação das jantes pintadas de vermelho, montadas ou com pneus White Line ou com Port-a-Walls de faixa estreita branca (eu ia mais nesta). O aspecto das rodas é na tradição dos Hot Rod
No caso do solido do André, a miniatura tem o aspecto final dos White Wall.
O aspecto final em Firestone F560 sobre uma jantes Lemmerz/ Empi modelo "Sprint Star"
http://img452.imageshack.us/img452/7420/readline0138jv.jpg
maria jose lopes
João Maria Morais disse:
Olá Joao!
Bem...por momentos pensei que tivesse numa aula de cantonês..:cool:....mas de qq maneira obrigada pela sua resposta! acho que entendi, penso eu...a faixa branca est+á lá sempre, que pode ser uma de borracha que se compre ...depois pode-se pintar a parte metalica mais central, antes da borracha do pneu, da côr do carro...será?o_O
João Maria Morais
Hong Kong Syndicate
A ordem correcta para a faixa da Redline (neste caso em branco) de modo muito resumido
Pintura da jantes (aro e centro)
Colocação do pneu
Encher o pneu até a pressão de uso, para depois o esvaziar um pouco para elle se descolar do aro
Colocação da faixa
Encher o pneu a 2.5/3 kg para empurrar a faixa contra a borda. Acertar a pressão
Pessoalmente eu coloca pó de talco para bebé para proteger o pneu da faixa
Lamento o cantones, estou mais a vontade em francês :D
Olá Maria José!!!!
Pessoalmente não conheço muito sobre estas faixas, mas venho confirmar o que os outros participantes deste tópico disseram...
Este carocha que fotografei tem pneus de faixa branca... uns dias antes da foto lembro-me de ver ela descolada:DD:D
Quando tirei a foto já tinha sido arranjada... por isso, isto é mesmo de borracha e nunca tinta...
P.s. Se reparar bem no pneu de trás desta foto ainda é visível uns cantinhos descolados;););)
Ver anexo 34590
FF
    72.2 KB · Vistos: 37
João Maria Morais
Hong Kong Syndicate
Depende porque existe também uma (umas?) pinturas para fazer whitewalls => Restom
Já ha usei para retocar as letras de uns pneus antigos sobre uma muscle bike , e com bons resultados, agora para transformar um pneu normal em pneu de faixa branca não sei se tem qualidade.
maria jose lopes
Colocação do pneu
Colocação da faixa
Uiiiiii....dá esse trabalho todo??? tirar pneu, esvaziar, tornar a encher.....bem...:oo
pensando melhor....se calhar fica melhor sem faixa....:huh:.....chuacc...bjo
João Maria Morais
Hong Kong Syndicate
Podes fazer isto a porco, sejam sem desmontar o pneu para pintar a jante, mas sempre terás de vazar um pouco o pneu para colocar o Redline, ou o Portawall
maria jose lopes
Fogo...Joao!::: tu parle français trés bien!! Olha e arranjas essa tinta com facilidade? e faixas, sabes onde posso arranjar?;)
João Maria Morais
Hong Kong Syndicate
A tinta e as faixas brancas consegues as arranjar na Automobilia de Aveiro por exemplo, alguns revendedores francês ou espanhol da Restom tem isto disponível. Evitar as faixas da marca Atlas, que tem tendência em recortar os flancos dos pneus, as da ENPI tem boa fama. Agora as Redlines não sei quem as tem a venda em Pt. Em Espanha em loja de custom car quse de certeza
maria jose lopes
Quer dizer em Lisboa nao arranjo nada....:p
João Maria Morais
Hong Kong Syndicate
Um cartão Visa, um acesso a Internet e um inglês básico resolvem muitas coisas (ebay, sites de venda de empresas na Europa, etc...)
