EFS GT SUPER 1989 - Restauro
carloscardoso194
Boa noite,
Estou a iniciar o restauro da EFS GT Super cá de casa.
Está em bastante mau estado, mas foram 30 anos a rolar diariamente, foram mais de 300.000km.
Para já foi desmontar, e detectar pequenos problemas que tenha.
Estou a reunir/Adquirir as partes e acessórios que não dá para reparar.
Vou tentar restaurar o máximo que posso.
Cromados velhos vai tudo para cromar, menos os que estiverem muito danificados.
Tarefas a Realizar:
Desmontar - ok :thumbs up:
Cromagem - ok :thumbs up:(apenas fiz limpeza, outras peças comprei)
Zincagem de Veios e parafusos :thumbs up:levou parafusos novos, outros foram limpos e polidpos
Decapagem - ok :thumbs up:
Polimento de Cubos - ok:thumbs up:
Pintura Quadro de preto - ok :thumbs up:
Pintura mota Geral cor laranja - ok :thumbs up:
Montagem e afinação das rodas - ok :thumbs up:
Rectificar sistema travagem frontal, quase não trava - ok :thumbs up:
Substituição rolamentos das rodas - ok :thumbs up:
Motor (Está impecável) Vou ver se pinto ou não - Aguarda
Suspensão frontal Rectificar retentor - ok:thumbs up:
Sistema eléctrico com bateria e piscas - Aguarda
Restauro Piscas SIM-SILUX - ok :thumbs up:
Restauro do Farol M79 original da SIM-SILUX - ok :thumbs up:
Restauro do Selim original - Aguarda
Estado em que se encontrava quando iniciei.
Agora no processo de desmontagem.
Aqui algumas peças já arranjadas e acessórios adquiridos.
Patins reparados, pintados e com borrachas novas.
Suspensão EFS GT Super:
Desmontei a mesma. para tirar os retentores usei uma chave de fenda e auxiliei com uma faca para a chave de fenda não forçar o copo da suspensão.
Prevenção para nao danificar.
Aqui pode-se ver o retentor e a chapa de encosto.
Retentor referencia 30x40x7/8.
Estou a remover a tinta e ferrugem com berbequim e escovas de arame. Abaixo o resultado.
Ja tenho o desengordurante + aparelho e tinta.
Vou continuar o processo de lixamento.
Decidi também restaurar os amortecedores.
Estão bastantes danificados, mas antes de comprar novos vou tentar restaurar estes.
Vamos ver como ficam.
Já iniciei a pintura do quadro e restantes peças de preto.
Já coloquei a primeira camada de primário, agora está a secar.
Abaixo a listagem do material adquirido:
- Aparelho + endurecedor + Thiner da SILCO/Robbialac
- Tinta Preta Alto brilho Robbialac + Endurecedor para Tinta preta da STANDOX
- Base de alumínio + pigmento laranja + verniz e endurecedor para executar pintura tricoat da mota
As tintas Robbialca/SILCO e STANDOX foram adquiridas directamente na Robbialac no Porto.
A tinta laranja para a pintura tricoat foram aqiridas em Agueda no Sr. Raul, Raul Tomás Pinturas, lda.
Já iniciei a montagem, aqui vai o estado para já
Farol M79 original SIM SIlux restaurado e pronto a instalar.
Piscas originais SIM Siliux limpos e prontos a instalar
  • esquema elétrico EFS-Model.pdf
    57.9 KB · Vistos: 0
    81.4 KB · Vistos: 0
    625.3 KB · Vistos: 0
carloscardoso194
carloscardoso194
Adicionei mais umas fotos relativas à suspensão. Desmontei e vou trocar os retentores.
Na ultima foto, parece ter uns casquilhos dentro do copo? Tem como sair?
Aquele casquilho de plástico branco está bem montado? que faz lá aquilo?
Nas EFS levava óleo na suspensão? será 100ml de 80W90? basta trocar retentor e colocar óleo ou carece de mais alguma intervenção a suspensão?
nao encontrei muita informação de como afinar/reparar suspensões.
Nuno Ferraz
Também tenho muita curiosidade sobre este processo e não encontro quase nada sobre isto online.
Hugo_Noronha
Boas amigo
Suspensões "velhas", convem sempre trocar os retentores e meter óleo novo, a quantidade não sei dizer pois costumo pedir sempre ajuda a quem sabe disto de olhos fechados (oficina)
O que tem por dentro deve ser uma espécie de batente até onde vai encostar o retentor e a chapa
carloscardoso194
carloscardoso194
Obrigado. Sendo assim, depois de pintar os copos é colocar retentor e uns 80ml de óleo. Já vi uns comentários que ao colocar 100ml o óleo pode começar a sair pelos retentores. Óleo pode ser o que indiquei? 80w90 ou coloco o óleo que se vende para suspensão?
carloscardoso194
carloscardoso194
Dúvida, estou a lixar o quadro mas tem umas manchas, conforme imagem abaixo, de corrosão que mesmo com escova de arame não está fácil de tirar.
Conforme estado do lixamento, posso aplicar o primário directo?
Não terei problemas de corrosão?
Já li sobre os conversores de ferrugem? Mas tenho uma dúvida de como usar.
Depois o aparelho agarra bem ou o uso de conversor prejudica na aderência do primário/aparelho?
carloscardoso194
carloscardoso194
entretanto desmontei os amortecedores para restaurar.
era para comprar novos, mas decidi dar uma tentativa a estes.
vou pintar para ver como ficam =)
Dúvida, já alguém pintou as molas? primário e tinta preta servem para pintar as molas ou é preciso tinta própria?
carloscardoso194
carloscardoso194
Referencia laranja da EFS? alguém consegue arranjar?
A minha já não tinha a cor original por isso não tenho como levar uma peça para copiarem a cor.
Robbialac, Spies Hecker,...
Ruimiglopes
Ver anexo 1190976
[/QUOT
Dá uma vista de olhos nestes trabalhos, basicamente eles tem todas as cores, até tem uma a imitar cromado, muito boa!
Ver anexo 1190976
Dá uma vista de olhos : Lacagem Seixinho, Lacagem de Metais, LDA
tem quase todas as cores e ate tem uma a imitar cromado, muito bom!
