[DIY Geral] Decapagem electro-química
Mario_Marques
Este DIY serve para ajudar pessoal que tenta decapar peças de aço carbono pequenas ou mesmo carros inteiros dependendo do espaço que têm disponível.
A principal vantagem deste método comparativamente a todos os outros métodos do mercado é que remove apenas o óxido de ferro, não ataca mais nenhum tipo de material como por exemplo a zincagem original, não desgasta/deforma a chapa, etc
Para realizar este método é necessário, uma fonte de alimentação, a voltagem não é o mais importante mas sim a amperagem, quanto maior a amperagem, mais rápido o efeito, é necessário água e cloreto de sódio para criar a solução de electrólito, há outras soluções mais fortes/melhores, mas só vou falar desta.
Quem tiver um condutivimetro o valor ideal de solução é em torno de 4500 microsiemens e um pH preferencialmente inferior a 7, mas isto não é importante pois não vamos propriamente abrir uma fábrica...
Precisamos de material de sacrifício também em aço carbono, pode ser uma peça velha qualquer, recomendo usar por ex uma grade ou uma rede grossa pois quanto maior a superficie de contacto melhor, obviamente essa peça de sacrifício não pode ter isolamentos, gordura, revestimentos tipo cromagem ou ser de inox, é bastante perigoso para a saude usar neste processo inox ou materiais cromados pois vai-se libertar um gás á base de crómio que é altamente mortal/cancerígeno, utilizem apenas peças de ferro(aço carbono) velhas neste processo
Não devem realizar este processo num local fechado e perto de fontes de ignição pois deste processo liberta-se bastante hidrogénio e oxigénio e acreditem, é muito fácil criar uma enorme explosão(eu sei o que estou a dizer!!!!), devem fazer isto num local arejado.
Material:
  • Fonte de alimentação(pode ser por ex um carregador de bateria, um carregador de telemóveis, de um pc, um aparelho de soldar, etc)
  • Água(a cobrir quase a peça toda mas não a cobrir toda)
  • Uma peça ferrosa para sacrificar sem revestimento nenhum, sem isolamento nenhum, devidamente desengordurada
  • Um recipiente em que caiba a peça e o material de sacrifício
  • Cloreto de sódio(por ex sal de cozinha)
  • Um desengordurante (ex limpa fornos)
1º lavar bem a peça que se quer decapar, remover gorduras e tudo o que possa impedir o contacto com a água/isolar corrente elétrica
2º arranjar um recipiente com água até cobrir quase a peça toda(água destilada é a melhor), colocar dentro a peça que se quer decapar e a peça de sacrifício, as duas não podem estar completamente submersas em água e não podem estar em contacto entre si, quanto mais afastadas melhor desde que a nossa fonte de alimentação tenha amperagem suficiente para criar a reacção .
Ligar o pólo positivo à peça de sacrifício, ligar o polo negativo á peça que se quer decapar, se fizeram ao contrario vai acontecer o contrario, em vez de remover ferrugem vão ganhar mais ferrugem ainda!
3º depois de tudo no seu devido lugar, ligar a fonte de alimentação e ir adicionando cloreto de sódio à solução de electrólito até a reacção se iniciar, vão ver bolinhas de ar a aparecer, quanto mais sal mais rápida a reacção, porém tem um limite, deve-se ir adicionando gradualmente visto que não se tem um condutivimetro.
Aqui já vemos a reacção a decorrer, utilizei vários tipos de fonte de alimentação, para testar efeitos.
Depois de removida a ferrugem, devem lavar a peça com água e podem usar um pouco de ácido muriático, mas só a água e uma escova fazem bem o trabalho, depois de seco podem fazer um acabamento de protecção, o processo é basicamente aquecer a peça com maçarico ai até aos 250graus e escovar com força uma escova daquelas com pelos tipo bronze/cobre, o material vai ficar agarrado ao ferro e vai dar um efeito de protecção muito prolongado tipo isto:
Para limpezas básicas este método é super eficiente, para limpezas mais complicadas, tipo galerias de refrigeração internas de blocos de motores recomendo um estudo mais aprofundado para obter bons resultados pois nesses casos já não é assim tão directo, era assim que no "tempo da ferrugem" quando apanhava muitos golf mk1 e mk2 todos entupidos conseguia meter o bloco impecável por dentro, esse foi basicamente o "meu segredo" durante uns anitos :lol:
Este método é especialmente útil quando se quer por exemplo remover parafusos completamente corroídos de bloco de motores antigos.
Mario_Marques
Mario_Marques
Uma coisa importante, no fim deste trabalho vão ficar com uma água "nojenta" se a peça foi inicialmente bem limpa/desengordurada, tudo que ficar no recipiente é água, algum hipoclorito de sódio, sulfato de ferro, algum magnésio e outros minerais.... basicamente, se tiverem plantas ou terrenos com carência de ferro podem simplesmente utilizar como fertilizante, ideal para usar por ex em framboesas ou outros frutos vermelhos ou flores como hortênsias ou plantas com problemas de clorose (folhas com buracos tipo secos devido á falta de ferro)
Pedro Seixas Palma
O sal tem a desvantagem de libertar cloro (gás irritante e extremamente reactivo). Alguma experiência com outros sais? Bicarbonato?
Penso que o sal está presente apenas para tornar a solução condutora, portanto deveria ser indiferente. Se pudesse escolhia um sal de ferro, mas andamos sempre à volta dos cloretos e sulfatos. Eventualmente um acetato? Deixar uma peça de ferro em vinagre de limpeza até se dissolver e utilizar a solução como electrólito?
P. S. Alguém na net sugere que soda cáustica, aka desentupidor de canos e limpa-fornos é o melhor electrólito. Sem garantias.
Mario_Marques
Mario_Marques
Exatamente, o uso do sal tem apenas o propósito de permitir a condução de energia elétrica, caso contrario a condutividade normal da água é bastante baixa e a reação não ocorre, como referi, este processo deve ser efetuado numa área bem ventilada, mas a não ser que criem uma "mega estrutura industrial" para fazer este processo não deverá haver grandes problemas com o cloro(grande parte dele acaba em cloreto de cobre que é o material esverdeado que se ve na foto em cima, em estado liquido), uma simples ida a uma piscina deve-se inalar umas 50 vezes mais cloro que o que esta reação liberta para a atmosfera.
Eu pessoalmente utilizo o sal por razões especificas, comodidade, pois é um produto que geralmente toda a gente tem em casa, tem uma acção de limpeza adicional por causa do cloro\hipoclorito de sódio que se forma e que ajuda caso tenham ficado restos de gordura em sítios de difícil acesso, seguro de manusear, não quero dizer que o bicarbonato de sódio não seja igualmente bom ou até melhor, pois neste processo nunca testei, uso bicarbonato de sódio mas para metais não ferrosos.
Miguel L. Catarino
Eu confesso que já me aventurei em experiencias destas. Para ter bons resultados é preciso muita paciência e muita experiência. Mas pior que o cloro é o hidrogénio que se liberta da reação. Com esse é mesmo preciso ter cuidado.
No meu caso este processo só arrancava mesmo o óxido de ferro (a vulgar ferrugem) e deixava tudo o resto. Cheguei à conclusão que o uso de material abrasivo (quando possível) é o mais adequado. Claro que suja mais, mais barulhento, menos económico.... Mas para peças complexas é o melhor!
Não só serve para decapagem como também para cobrir as peças com outro material (cobre, zinco....)
Mario_Marques
Mario_Marques
Olá Miguel, muito obrigado pelo teu comentário.
Eu não digo que seja preciso assim tanta experiencia quanto isso pois o método é fácil de executar, claro que dá para fazer melhor ou pior, a paciência, é preciso apenas esperar, pois demora tempo, há vários motivos que me levam a utilizar este método em comparação a outros, um deles é precisamente não ter nem paciência nem tempo, pois aqui deixo isto em tratamento e vou á minha vida fazer outras coisas, ou deixo por exemplo durante a noite enquanto durmo, outro é algo que já vi que é uma preocupação de muita gente, "saúde", pois eu comecei a usar este método precisamente por estar a ter problemas respiratórios de usar métodos abrasivos, usar material abrasivo liberta pó, seja a decapar ou a polir, fica no ar lixo de todo o tipo que não se vê sequer, não se sente logo e que é facilmente inalado(é outra coisa que se deve fazer num local bem arejado e com máscara/óculos), também uso esse método quando necessário, mas para este tipo de material evito sempre ao máximo, certamente quem limpa uma peça de longe a longe é capaz de não notar, eu fazia isto quase todos os dias, comecei a ter desde infeções no nariz com sangramentos a outros problemas, andava dias a sair lixo do nariz, mesmo usando mascara, pois quando tirava a mascara levava na mesma com o pó que ficava no ar durante dias na oficina....
Outra coisa, se repararem em cima, as fotos que coloquei são coletores de coletor de escape(um turbo logo no inicio, mais em baixo um atmosferico), com este método as superfícies maquinadas não sofreram qualquer desgaste ou alteração de medida, se usasse qualquer outro método abrasivo teria de facear as superfícies pois não iam mais vedar ou no caso de um turbo com geometria variavel, o resultado era ainda pior que esse e o turbo ficaria , muito possivelmente com problemas, que é bastante frequente quando o pessoal passa lixas ou jato de areia nas zonas de contacto.
Como tudo na vida, isto tem o seu lado positivo e negativo, eu apenas partilhei pois muita gente desconhece e é um método muito bom para quem por exemplo esta a restaurar coisas delicadas em que quer remover apenas o que esta realmente estragado, por exemplo peças maquinadas, peças de precisão, gravuras, roscas, etc, ou por exemplo alguém que tem peças para recuperar e quer ir fazendo outras coisas.
