Dezasseis Válvulas dos anos 90
Rafael Isento
Peugeot 309 GTi 16V
Provavelmente superior ao 205 GTi.
Motor 1905cm³ 16v de 160cv
Citroën Xsara VTS 2.0i 16v 167cv
Chassis brutal, carroçaria Coupé com 5 verdadeiros lugares e mala de 400 litros.
Motor 1998cm³ 16v de 167cv
Peugeot 306 GTi-6
Supera o Xsara pela caixa de 6 velocidades, de resto são praticamente o mesmo carro. Prefiro o Xsara por uma questão de gosto pessoal.
Opel Astra F GSi 16v
O motor 20XE foi desenvolvido em colaboração com a Cosworth. Pode ser preparado com relativa facilidade e sem retirar fiabilidade. Um grande canhão.
Motor 1998cm³ 16v de 150cv (156cv no Kadett E GSi 16v)
Mas o "meu" 16 válvulas dos anos 90 era um singelo 1.8 de 122cv.
Tem que ser a versão de lançamento, mesmo das primeiras unidades de 1996, que têm um chassis diferente.
Lotus Elise S1
O que leio sempre é que os V6 são pesados demais e metem muito stress no eixo dianteiro o que acaba por piorar a subviragem já normal num tração dianteira.
Hugo e na minha opiniao os 4 cilindros continuam a sofrer desse mesmo mal embora não tão evidente,na verdade para as dimensões que tem o carro num todo é pesadissimo. Não o considero de todo um desportivo, mas sim um bom GT.
NunoCouto
O @Carlos Vaz adiantou-se e muito bem ao chamar os nipónicos ao tópico. Para mim sem dúvida os melhores a fazer motores nos anos 90.
Há um que é pouco conhecido e que o Carlos não falou que me dá borboletas na barriga ao pensar nele.
Trata-se da última versão do 3SGE, motor que nos habituamos a ver nos Toyota MR2 e Celicas 2.0 mas estes com as versões iniciais do motor que rondavam os 150cv.
Este motor saiu exclusivamente no Toyota Altezza RS200, exclusivo ao mercado japonês e que no fundo é um Lexus IS200 nervoso.
Conhecido como BEAMS Blacktop (acrónimo para Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System), tem como era hábito por essa altura, a cabeça desenvolvida em parceria com a Yamaha.
4 cilindros, 2000cc, 16 válvulas e... 210cv
Ver anexo 1153505
Muito bem referido @Francisco Viterbo!
Posso-te dizer que foram parar uns quantos exemplares destes a Macau quando saíram (morei lá).
Muito obrigado porque sempre disse que havia uma versão especial do IS200 que era o altezza mas não sabia ao certo qual era.
E posso-te dizer que eram brutais...
Muitos exemplares foram parar ao Reino Unido recentemente, por isso, felizmente, esta mecânica está espalhada um pouco por toda a parte. Inclusive em Portugal há mais que um e um deles está num Starlet! :wub:
Carlos Vaz
Ver anexo 1153505
Nisso os japoneses são tramados, acabam por ter todos coisas muito parecidas... parece-me muito equivalente ao SR20VE nas suas ultimas versões... provavelmente a Mitsubishi há-de ter alguma coisa do mesmo género. Não fosse a Lexus querer concorrer na Europa com a BMW e talvez tivessemos tido esse motor por cá.
Nao posso deixar de referir os dois carros que para mim são seguramente um dos melhores 16v mais seguros na Estrada , um chassis formidavel e uma tenue de route cinco estrelas. Para mim , que experimentei alguns pockets rockets como o corsa GSI MK1 e MK2 , o fiesta que inclusive tive um, tive um fiesta xr2i algum tempo, andei varias vezes com um uno turbo ie, por isso a fiabilidade e segurança que transmite aliado a um motor certo sorvedor mas simples e eficaz, o escort para mim sempre foi uma das melhores opções.
Ford escort RS Cosworth
Tive os dois e nao queria outra coisa .
Ainda hoje babo-me todo quando vejo um direitinho e sem xuninguesices .
Para o Cosworth são cerca de 225cv para Um pouco menos de 1300 kg , na altura muitos nao faziam melhor .
HugoSilva
HugoSilva
Eventos Team
Peugeot 309 GTi 16V
Ver anexo 1153504
Ver anexo 1153506
Peugeot 306 GTi-6
Ver anexo 1153507
Ver anexo 1153509
Lotus Elise S1
Ver anexo 1153508
O 309 segundo li a Peugeot só pegou nele para o projeto não morrer, esteve vai não vai para não sair do papel! Bonito, não é mas se calhar ainda vai supreender daqui a uns anos quando já não houver nenhum, é que nem GTi nem coisa nenhuma, raríssimos.
O Xsara tem linhas muito bonitas, a frente algo afeminada consegue ser agressiva ao mesmo tempo. Sendo um fã confesso das linhas do 306 ficaria muito indeciso...
António José Costa
O C20XE da Opel, teve um problema "simples" nunca foi acompanhado por um chassis à altura!
Provavelmente o melhor 2000cc atmosférico de utilização estradista multi válvulas da altura, já o F20 do S2000 que tem as ultimas 3000rpm mais "apetecidas" do mercado só tenho a dizer o seguinte, será o motor mais evoluído e está num invólucro brutal mas não é para condutores normais, terão de ser um condutor de nível já elevado ou piloto, vamos sempre no fio da navalha e daquelas que tinham os nossos avós só de tocar já cortam, conheço quem os teve e conduziu, estão sempre a testar a atenção do condutor, uma pessoa que teve um alguns anos disse-me isto, "foi o carro onde aprendi mais a conduzir, mas quando achava que já tinha evoluído mais um bocado lá ia lamber mais um rail" acabei por o vender pois era demasiado virava-se ao dono com uma facilidade doida. Para conhecedores, e se for para andar no fio da navalha o melhor ´ser mesmo em circuito ou estrada fechada.
No ultimo Caramulo viu-se isso numa subida que não era a contar para nada!
HugoSilva
HugoSilva
Eventos Team
Por alguma razão são apelidados de widow maker ou "enviuvadores" =X
O C20XE pelo que acompanho é uma das melhores plataformas motrizes nos 4 cilindros atmosféricos. Vê-se muito em Inglaterra (quem mais....) a usar-se em Toyotas, Escorts, etc na competição. Tiram facilmente 320/330cv atmosféricos num C20XE alargado a 2.2 ou 2.3.
E compartilho da opinião que o C20XE nunca foi aplicado num carro em condições, especialmente montado longitudinalmente.
Em relação ao F20 penso que o problema está no carro e não no motor.
Como referiu o Carlos Vaz o K20 actualmente tem mais potencial que o F20.
É um pouco como o 4AGE da Toyota, as versões 16 válvulas ficaram-se pelos 130cv mas a última versão com uma cabeça 20 válvulas fazia 168cv. No entanto, em potencial, a plataforma 16 válvulas é melhor, os melhores 4AGE do mundo são 16 válvulas.
António José Costa
O carro não é um problema, foi projectado para ser uma homenagem a Honda e é, mas quem quiser tirar sumo dele e homenagear a Honda com uma bela condução convém ter muitos dotes de condução, não, não é um carro que não é para todos, é um carro que é para muito, mas muito poucos. Facilmente se vira em estrada aberta até em linha recta, impressionante aquela traseira não para quieta.
