Dúvida - motor 4L
João Sotana
Registei-me hoje e estou com problemas na minha Renault 4 L. Tenho uma camisa descaída e não existe aperto da junta entre esta e a cabeça, o que origina que o 2º e 3º cilindro, não trabalham. Alguém tem alguma opinião como colmatar este problema sem tirar o motor?
Se tiver que tirar o motor, é preciso tirar a caixa de velocidades? qual a melhor maneira de o tirar?
Obrigado.
Luis Antonio Cardoso
Viva ,
O melhor é desmontar o motor , tirar o capot fora , desligar tudo e sai o conjunto motor/caixa.
Esse bloco tem as chamadas camisas húmidas , ou seja estão em contato direto com o líquido refrigerante do motor ,elas tem um encaixe no fundo para , não descaírem , só entram por cima , deverão estar cheias de corrosão para descerem, e conhecendo à durabilidade desses motores, deverá estar no ponto de ser reconstruído.
Cps
J
João Sotana
Boa tarde, só mais uma pergunta, os semieixos são desapertados nas rodas ou na caixa de velocidades?
Viva ,
Cps
Boa tarde, obrigado, só mais uma pergunta, os semieixos são desapertados nas rodas ou na caixa de velocidades?
Viva ,
Desaperta a porca junto ao cubo , depois desaperta a rótula do braço superior da suspensão, e já tem espaço para puxar o semieixos , eles junto a caixa são de encaixe .
Relativamente as camisa descair , tem que existir algo, como muita corrosão na camisa , ou algum problema no bloco onde ela assenta , pois a camisa apenas levam uma junta de papel em baixo.
Boas reparações.
