Corolla KE10 1969
Evaristo Leal
Evaristo Leal
aceleal
O problema destes trabalhos não é a dificuldade, nem o custo. E a "lixeirada" que isso faz. Ou improvisas uma cabine (e te proteges bem), ou vais ter areia entranhada por todo o lado para o resto da vida.
Já estou a criar a cabine apartir de um velho frigorífico. :thumbs up:
Já tenho máscara integral e vou fabricar uma "estufa" móvel para ir trabalhando no carro.
Tudo para minimizar a poeirada e projeções.;)
Evaristo Leal
Evaristo Leal
aceleal
Isso é lama??
Foi certamente, agora é sedimento desidratado que ficou em locais de difícil acesso e por essa razão não foram limpos.
A parte elétrica do carro está ótima sem qualquer problema o que é um "milagre". Tudo funciona.
O fundo na zona do condutor apodreceu por dentro, o que significa que a água ficou alojada entre a chapa e o isolamento agora removido.
O platex das forras das portas também têm manchas de humidade, o próprio plástico de separação do painel interior da porta e a forra já havia desaparecido, o que poderá ter acontecido para a reparação (mais palerma que já vi) das portas, ou para limpeza dos detritos da submersão. Acredito mais na primeira, porque as portas apodreceram por dentro após esta reparação, visto que não reproduziram os drenos de base que possibilitavam a drenagem da água.
Enfim asneiras atrás de asneiras, mas não condeno, já que era um carro velho que não merecia investimento e sem valorização que o justificasse. Desde que fique a andar tudo bem!
Nem tudo é mau, porque o pó desidratado até ajuda na preservação, criando uma barreira natural á humidade.
Muitos colecionadores de automóveis promovem está técnica e não limpam os carros para preservar a pintura.
Tudo vai ficar limpo e recuperado.:thumbs up:
João Brandão Coelho
Eu bem disse que o pó preserva.
Limpeza em menos de 20' e parece novo.
Ver anexo 1189611 Ver anexo 1189612
Ver anexo 1189613
Olha para mim com 51 anos, estou com ar de 5 meses.
Ver anexo 1189614 Ver anexo 1189615
nao sabia que esta válvula também era usada no KE10/KE11, pensei que era exclusiva dos KE20 fase 1. Recentemente tive a sorte de me cruzar com duas, uma vai ficar de reserva e a outra vai ser para despachar. Mas no caso nos KE20 a ligação é por ficha....
a minha sofagem também estava assim, até assusta ver como há peças que literalmente pararam no tempo
    215.9 KB · Vistos: 0
    161.3 KB · Vistos: 0
    180.9 KB · Vistos: 0
João Brandão Coelho
Fim de semana de trabalhos:
  • Início da remoção do flintcoat do fundo (trabalho ingrato), para avançar na decapagem;
  • Catalogação de peças desmontadas no fim de semana passado;
  • Algumas limpezas de peças.
Ver anexo 1187953 Ver anexo 1187954 Ver anexo 1187955
Ver anexo 1187956 Ver anexo 1187958 Ver anexo 1187959 Ver anexo 1187960
há umas esponjas muito top, tipicamente vendidas para substituir as das máquinas fotográficas. Eu usei no meu e ficou como novo. Peça original vs. recuperada (esponja preta)
Nuno Ferraz
Ver anexo 1194242
Olá João excelentes trabalhos de pormenor.
Também tenho uns flaps grandes do sistema de ventilação que eram totalmente revestidos com uma esponja colada deste género e que foi sendo cuspida ao longo de uma década pelo sistema de ventilação.
Este parece ser o material ideal para voltar a forrar estas peças, onde é que se pode comprar este tipo de esponja e como se aplica?
João Brandão Coelho
Muito obrigado pelo feedback. Ficaram como novas e o muito igual à solução original....
no caso da ventilação usei dois tipos. Um para o flap (que fecha e veda a folga) e outro para o topo. No meu DB tens mais fotos. As esponjas trazem cola embebida, ou seja a esponja já vem com cola, é só tirar a proteção e aplicar. Como não desmontei os flap o trabalho de colher a esponja foi mais difícil e não ficou perfeito. Aquilo cortas à medida. Por PM envio os links do eBay
